Hydraulik Pumpe für Sprint Shift
kornelius
Beitrag von kornelius »
Hallo, bei meinem Sprinter 313 Bj. 2002 brennt ständig die 40 A Sicherung durch. Das Getriebe lässt sich nicht schalten.
Ich nehme an, dass die Hydraulik Pumpe ( 2095530101 ) defekt ist. Bei Mercedes kostet sie um 370 €.
Wo bekomme ich sie günstiger, gerne auch gebraucht.
Reparatur Tips wären auch nett.
Danke Kornelius
Re: Hydraulik Pumpe für Sprint Shift
Hy :wink:
Anders wo her ........ Hmmmmmm mit viel Glück auf einem Sprinterfriedhof 8) Tausch aber auf alle fälle das Relais dann mit !
kornelius
Relais? Kann es sein, daß nur das Relais defekt ist? Welches Relais und wo ist es verbaut?
Mit woanders meinte ich einen Zulieferer oder Shop der weniger als 370 € aufruft!
Danke schon mal für den Tipp!
sengpiel-fuhrpark
Beitrag von sengpiel-fuhrpark »
Hallo Kornelius, das Relais für die Pumpe sitzt unter dem Fahrersitz. Wo genau werde ich nachher mal fotografieren und markieren. Eine Sprintshift Pumpe habe ich auch noch rumliegen, ich muss nur gucken wo ich die gelassen habe. Pumpe ist gebraucht und die habe ich als Reserve hier.
Bei der Menge an Teilen die ich inzwischen gehortet habe eine nicht ganz so leichte Aufgabe :shock:
Wie schnell brennt denn die Sicherung durch ? Sofort oder nach ein paar Minuten ?
Wenn sofort dann kann es eigentlich nicht am Relais liegen.
Opa_R hat geschrieben:Hy :wink:
Oder halt bei Onkel Matze :lol:
LG ;)
Matze
Zuletzt geändert von sengpiel-fuhrpark am 02 Jun 2017 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sengpiel-fuhrpark für den Beitrag:
Paintballsprinter (14 Nov 2021 01:18)
413CDI `00/lang/abschlepper/blau/arbeitstier - über 3,5 Million Kilometer
212D`99/kurz/flach/gelb/süß - wird gerade restauriert
1983 Chevrolet Caprice Oldtimer - Spaßauto für den Sommer
1994 Mercedes W168 Avantgarde - Mein Begleiter für alles andere
sengpiel-fuhrpark hat geschrieben: Wie schnell brennt denn die Sicherung durch ? Sofort oder nach ein paar Minuten ?
LG ;)
Matze
Davon vollkommen unabhängig sollte in einem solchen Fall das Relais getauscht werden denn die hohen Ströme einer fressenden Pumpe schaden dem Relais. Beschädigte Kontakte am Relais führen zu einem erneuten Ausfall der Pumpe.
Wichtig ist aber festzustellen welches Relais dort hinein gehört denn auch da gibt es Unterschiede - mit und ohne nachgerüstete oder integrierte Diode.
sengpiel-fuhrpark
War auch nur als Hinweis gemeint dass dann entweder der Kabelbaum oder die Pumpe defekt sind. Das Relais für 7 Euro würde ich sowieso immer bei Problemen tauschen. Da ist jetzt auf jeden Fall soviel Strom drüber geflossen (Wenn die 40 Ampere Sicherung durchbrennt) dass es mit Sicherheit nicht mehr gut ist. :roll:
LG :wink:
Matze
sengpiel-fuhrpark hat geschrieben:War auch nur als Hinweis gemeint
Matze
Von mir auch 8)
