Hallo an alle,
ich habe meinen Anhänger komplett auf LED-Beleuchtung umgerüstet. Ein Test mit meinen PKW Volvo ergab alles i.O. und schön hell.
Aber dann kamen die Problem. Am Sprinter geht die Beleuchtung überhaupt nicht. Lediglich das kurze Blitzen der Prüfspannung ist zu sehen.
Ich habe dann bis jetzt schon 2 verschiedene Widerstandsboxen getestet, aber ohne Erfolg.
Hat jemand Erfahrungen mit meinem Problem oder nachbessern eine Lösung?
Frank
Anhänger LED-Beleuchtung
Re: Anhänger LED-Beleuchtung
ich habe bei meinem Hänger lediglich die Sofitten in den beiden Begrenzungsleuchten getauscht gegen LED-Format - Null Problemo
MfG
CDI 211 von 2007
MfG
CDI 211 von 2007
- Sprinter_213_CDI
Hallo Anne
Hast du die Glühlampen Überwachung mit bestellt / verbaut ?
Das wäre dann die Lösung. Sie ist sehr genau und sehr penibel.
MfG
MfG
