Einige Fragen zu alten Mercedes T1 (TN)
Mocca
Beitrag von Mocca »
ich will mir einen alten Mercedes Sprintervorgänger 210D kaufen. Im Netz finde ich keine Angaben zu den Höhen, und auch in den Angeboten auf mobile findet man außer der Bezeichnung 206 D oder 308 D keine Infos über die Hohe. Wie hoch ist denn ein "normaler" 2xx D Mercedes?
Zudem gilt der knapp 100PS Motor als unkaputtbar. In den Anzeigen steht immer drin "Technisch Top" etc. Gibt es neben den Standards Dinge die ich beim Kauf besonders beachten muss? Irgendwelche Schwachstellen, die in den Baujahren vor 1990 gerne mal problematisch wurden?
Das Projekt wird ein Camperumbau mit ein paar witzigen Ideen. U.a. möchte ich eine begehbare Dachfläche, was nur mit einer Art Dachgepäckträger als Unterkonstruktion realisierbar ist. Nur: Wo bekomme ich das Teil her und wie nennt man das am besten? Ich benötige in irgendeiner Form eine Skelettkontruktion mit einigen Aufnahmepunkten an den tragenden Holmen des Fahrzeugs, so wie es z.B. bei Solarzellen der Fall ist.
Und natürlich: Vielen Dank für die Aufnahme im Forum, ich werde den Camperumbau dokumentieren und hier auch posten! :) Vielen Dank.
mandør
Re: Einige Fragen zu alten Mercedes T1 (TN)
Beitrag von mandør »
Moin.. da ja hier das Sprinter/Crafter-Forum ist, wirst Du vermutlich mehr Feedback im T1 Forum bekommen. Evtl. auch mal nach "Bremer" suchen.
Viel Glück.
destagge
Beitrag von destagge »
such mal nach "Dachgalerie Auto", da dürftest du was finden, oder Handwerker- Dachträger etc.
Ich hatte sowas auf unserem ersten Womo/ LT1 drauf, war klasse. Du brauchst Querträger die in die Regenrinne passen oder bspw. Zölzer-Caravanschienen, die aufs Dach geklebt und geschraubt werden mit Querträgern darauf. Darauf kommt dann der eigentliche Gepäck-Träger.
Wie willst du da hoch kommen? Leiter oder Dachhaube?
Reise: Offroad in Lettland
Lars72
Beitrag von Lars72 »
Schwachstellen: Ich würde auf Rost, und Rost, und zusätzlich noch nach Rost schauen ;-). Das waren jedenfalls die drei Hauptprobleme bei meinem. Unterkanten seitlich (echte Schweller hat er ja nicht), sowie der Rahmen.
Je nach Baujahr Steuerkette, Unterdruckpumpe, Spritzversteller, Schaltung, Kupplung, ALB-Regler, ......... Bei einem so alten Schätzchen gibt es viele Punkte die genauer geprüft werden müssen.
cleans0r
Beitrag von cleans0r »
Lars72 hat geschrieben:Schwachstellen: Ich würde auf Rost, und Rost, und zusätzlich noch nach Rost schauen ;-). Das waren jedenfalls die drei Hauptprobleme bei meinem. Unterkanten seitlich (echte Schweller hat er ja nicht), sowie der Rahmen.
dem kann ich mich anschliessen. musste meinen auch mehrmals schweissen. wenns geht, sehe zu, dass du die stärkste motorisierung bekommst. 70/80ps sind dann doch etwas zu schwach.
die motoren halten bei entsprechender pflege, sind aber nicht unkaputtbar, ein bischen vernunft und verstand wird schon noch benötigt.
wir hatten unseren für nen umzug verliehen und die beiden damen heizten im ersten gang vollgas einen berg hoch und haben uns angerufen, als sie oben waren, dass der motor "etwas heiss" sei. danach sind sie wieder zurückgefahren, was dem motor den rest gegeben hat:D
