Kederschiene mit Sikaflex
ich würde mir gerne eine Kederschiene für ein Sonnendach in der größe 300X250 cm über der Schiebetür montieren bzw. kleben.
Meine Frage, hält die Kederleiste bei starkem Wind auch ohne zu schrauben? Das Sikaflex ist mir klar das das halten würde, aber was sagt der Lack dazu?
Hat jeman eventuell erfahrungen?
Vielen Dank und viele Grüße
Tom
Tom
VW Crafter 4 Motion Achleitner Baujahr 2011
- Sprinter_213_CDI
Re: Kederschiene mit Sikaflex
Wenn es nur ein Sonnendach / Sonnensegel sein soll, würde ich sagen, ja es sollte mit Sikaflex reichen.
Wichtig ist die richtige Behandlung der Oberflächen.
Ich hab meine Kederschiene an der C Schiene befestigt.
Viel Glück
Viel Glück
- rainer k
...ich habe mit Reiniger + Primer + Sikaflex und 4 "Angstschrauben" die Kederschiene über der Schiebetür befestigt, kein Problem. Habe die Alu-Kederschiene von Reimo genommen, 2x150cm, entsprechend gekürzt und der vorne ablaufenden Dachschräge durch leichtes Biegen angepasst. Funktioniert klasse, bisher auch bei Wind kein Problem. Aufbau des Sonnensegels / Regenschutzes dauert nur Minuten, während der Fahrt kein Problem mit tiefhängenden Ästen.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Nightliner
Jetzt muß ich auch mal meinen Senf dazugeben
Bei mir ist die Kederleiste in die Markise integriert
Spaß beiseite, auf jeden Fall nen Primer mitverwenden, dann kann man sich auch die Angstschrauben sparen
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Ich nehme statt sika die günstige Variante Mem mega....kostet nen 10 ner und kält min. Genau so gut wie sika ....fats ident. Werte...ist aber ein Ms pplymer...sprich moderner als Sikaflex....pu kleber...
DER lack hält das aus....letztlich wenn du dem lack nicht traust...must du schleifen.
Der kleber kann ja nicht durch den lack halten...
Ch.
Ch.
- Darth Fader
Wenn es sauber verarbeitet ist, hält die Kederschiene mehr, als das Sonnensegel oder dessen Befestigung an der anderen Seite (Heringe?)
Irgendwas wird aber bei starkem Wind nachgeben...
@Tester:
MS Polymer ist anders, als PU. Nicht zwangsweise besser oder "moderner"...
Außerdem gibt es etliche Sikaflex-Produkte und unterschiedlichste MS-Hersteller und somit viele unterschiedliche Klebeverbindungen. Da kann MS besser sein, als PU - aber auch andersrum!
Und was den Preis angeht: mir flatterten kürzlich einige Erhöhungen auf den Tisch: bis zu 40% - nur, weil ein wichtiger Grundstoffhersteller ausgefallen ist.
Wie kommst du da oben an, um das Sonnensegel rein zu ziehen??Sprinter_213_CDI hat geschrieben:Ich hab meine Kederschiene an der C Schiene befestigt.
@Tester:
Zuletzt geändert von Darth Fader am 05 Jul 2017 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Rollheim:
- Nightliner
Vom Kleber her hast du recht, ich nehme auch immer Loctide oder Würth, sag halt immer Sika, dann spar ich mir das umschreiben das wieso weshalb und warum
Es gibt tausendmal bessere Sachen als Sika, wobei es auch nicht schlecht ist
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Darth Fader
Ich kenne das 221 seit jeher als "Universelles Dicht- & Klebepolymer.
Das 252 wäre der Konstruktionsklebstoff.
So als Anwendungshinweis ein Auszug aus den techn. Datenblättern die Zugfestigkeiten :
Sika 221: 1,8 N/mm²
Sika 252: 3 N/mm³
DEKAsyl MS-2 / MS-5: 1,7 N/mm²
Ob Sika 221 (auch in der "Würg" gelabelten Kartusche) oder MS-Polymer ist kaum ein Unterschied. Auch preislich gibt es da kaum einen Unterschied. Mit nem 10er (incl. MwSt) ist man bei beiden dabei. (Zumindest, bis in den nächsten Wochen die Preisgestaltung bei MS-Polymeren interessant wird...)
Sika 221: 1,8 N/mm²
Sika 252: 3 N/mm³
Mein Rollheim:
Hallo in die Rund,
ich habe auch eine Kederleiste angebracht allerdings die robuste Wariante für den T4 mit dem Gummispoiler am anfang.
Ist die vom langen Radstand und sie wurde zusätzlich verschraubt, denn so kann ich sie auch als Dachträgerhalter verwenden,
und dies bis 100KG glaube ich.
Gefällt mir einfach optisch besser als diese dünnen Leisten, zusätzlich läuft dadurch kein Wasser vom Dach runter in die Schiebetür.
Diese ist auch geklebt mit Würth klebt und dichtet, wobei das auch von Sika hergestellt wird aber der Schraubenkönig ist
der größte Abnehmer in Deutschland deswegen macht er sein Branding darauf
Raphael
Raphael
- Sprinter_213_CDI
HalloDarth Fader hat geschrieben:Wie kommst du da oben an, um das Sonnensegel rein zu ziehen??Sprinter_213_CDI hat geschrieben:Ich hab meine Kederschiene an der C Schiene befestigt.
Na ja, ich bin zwar nicht der größte aber es geht über die Beifahrertür. Fummelig aber es geht.
Ideal ist eine zweite Person die unten leicht zieht ... nach hinten.
- Jeroen_R90S
Statt Sika 252 mit Haftprimer usw kann mann auch 552i ohne Primer benutzen; so habe ich meine Solarhalterungen geklebt. Außer Primer ist die Arbeitsweise gleich, bißchen aufrauen, entfetten, usw.
Der Lack muß natürlich wohl gut haften, aber beim Originallack soll das kein Problem sein.
Gruß, Jeroen
Gruß, Jeroen
Biete
Hallo an alle,
vielen Lieben Dank für Eure Antworten.
Ich habe die Kederleiste geklebt mit Sika, hält wie S....
LG Tom
LG Tom
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tom.1969 für den Beitrag:
- Nightliner (10 Jul 2017 13:10)
- Nightliner
Jetzt fehlt nur noch die Angabe welches Sika du genommen hastTom.1969 hat geschrieben:Hallo an alle,
Ich habe die Kederleiste geklebt mit Sika, hält wie S....![]()
LG Tom
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Mader 2.5TDi
bei einem Kleber auf MS-Polymer-Basis braucht man keinen Primer, der ist nur für die PU-Produkte notwendig.
Sauber, trocken und völlig fettfrei muss die Klebefläche natürlich trotzdem sein.
Gruß,
Fritz
Gruß,
Fritz
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
