Kann man durch ausbohren des Schlosses dieses Problem loesen? Hat das schon mal jemand gehabt und weiss eine Loesung?
Tuer oeffnet nicht + Schloss klemmt
beim Versuch den Sprinter mit Fernbedienung zu schliessen, wurde versehentlich gleichzeitig von Innen geoeffnet. Als Folge ist der Schliessmechanismus blockiert. Habe die Innere Verkleidung abgenommen, kann aber keinen Weg finden die Tuer zu oeffnen. Ausserdem steht der Innere Hebel zum Oeffnen etwas nach innen ab, als waere der Zug verlaengert.
Gruss Bernd
phantompilot
Re: Tuer oeffnet nicht + Schloss klemmt
Ausbohren wird nicht helfen, damit machst du nur den Schließzylinder kaputt.
Da dieser an der Aktion nicht beteiligt war, ist es unwahrscheinlich, das der klemmt.
Kannst du, wenn du die Türverkleidung schon ab hast, die Zentralverriegelung ausbauen?
Möglicherweise hat sich diese verklemmt.
Dann kannst du versuchen, den Hebel von der Zentralverrieglung am Schloss mit der Hand zu bewegen.
Möglicherweise kann dir DB auch mal eine Explosions-Zeichnung vom Türschloss Mechanismus ausdrucken.
