Crafter springt schlecht an ob kalt oder warm
ReneLuft
Beitrag von ReneLuft »
Hallo liebes Forum,
ich habe folgendes Problem.Ich habe einen Vw Crafter Pritsche aus Erstzulassung 05.2007 2,5 Liter Motor mit 100kw. Der Motor hat 250000km gelaufen.Der Motor springt ob kalt oder warm sehr schlecht an. Selbst wenn ich den Motor für 5 Sekunden ausmache geht er erst nach 10-15 Sekunden wieder an, als ob der Kraftstoff fehlt. Ich starte ihn meistens dann mit Starterspray, da kommt er schneller. Woran kann das liegen. Ich habe heute vom Dieselfilter die Entwässerungsschraube abgemacht und mir den rauslaufenden Diesel nach Spänen von der Hochdruckpumpe angeschaut, konnt aber nichts entdecken. Ich danke für eure Ratschläge.
Mfg
Luft
Crafter277
Re: Crafter springt schlecht an ob kalt oder warm
Beitrag von Crafter277 »
Ich würde, um möglichst weitere Fehlerquellen auszuschließen, erst mal alle Filter (Dieselfilter / Luftfilter ) und das Motoröl wechseln.
Weiter sollte dann die Pumpe / Pumpenleistung im Tank geprüft werden.
Im Motorraum gibt es einen Druckspeicher mit Rückschlagventil, auch der muß auf Druckhaltung - im Stillstand - überprüft werden usw...........
Gruß Wolfgang
Weder Luft noch Ölfilter haben irgend etwas mit dem Startverhalten eines Diesels zu tun und einen Druckspeicher in der Dieseleinspritzung gibt es ebenfalls nicht.
Cpt. K
Beitrag von Cpt. K »
Aus dem Bauch heraus, würde ich mal auf die Vorglühanlage ein Augenmerk werfen, allerdings sollte das schlechte Anspringen dann nur bei kaltem Motor sein...
ReneLuft hat geschrieben:Hallo liebes Forum,
Mfg
Luft
Wenn er mit Startpilot besser startet liegt das Problem im Einspritzdruck bei Starterdrehzahl - Leckmenge zu hoch oder eine fehlerhafte Druckregelung.
Ein grundsätzlicher Kraftstoffmangel durch verstopftem Filder oder mangelhafter Kraftstoffversorgung würde im Betrieb stark auffallen.
ReneLuft
danke für eure Antworten. Ich werde mal den Dieselfilter erneuern und schauen ob die Vorförderpumpe im Tank genug Druck aufbaut.
Mfg
Luft
StephanP
Beitrag von StephanP »
konntest Du das ganze beseitigen?
woran hat es gelegen?
Gruß Stephan
