Hallo ihr*s alle...
weiß einer ob es möglich ist , bei 2 Schiebetüren trotzdem eine Standheizung Werkseitig zu orden??
Standheizung?
- Rumtreiber
Re: Standheizung?
Wasserstandheizung geht auch ohne Bodenkanal und mit zwei Türen.
Luftheizung bzw Zusatzwärmetauscher geht nur mit einer Schiebetür rechts
Habe mir eine Luftheizung zusätzlich zur Wasserheizung in den Beifahrersitzkasten einbauen lassen.
Ist auch sparsamer was Strom angeht..
Für Schreibfehler haftet mein iphone mit den supergroßen Tasten!!
Seit 21 Jahren Sprinter
- Toolman
Re: Standheizung?
Hab die Planar 44D Luftheizung in der BF-Sitzkonsole drinnen, geht sich von der Länge grad so aus.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
- OutdoorSprinter
Re: Standheizung?
Wenn nicht ab werk, dann ist ja nachrüstung auch möglich. Habe webasto Evo 3900 luftheizung in die schiebetür trittstufe rechts selber eingebaut.
Auf der linken Seite in der trittstufe könnte es eng werden, dort sitzt der Tank in dem Bereich unter dem Auto.
Viele Grüße, OutdoorSprinter
316 BJ 08/2011
- Rumtreiber
Re: Standheizung?
Was hast du dafür bezahlt??OutdoorSprinter hat geschrieben:Wenn nicht ab werk, dann ist ja nachrüstung auch möglich. Habe webasto Evo 3900 luftheizung in die schiebetür trittstufe rechts selber eingebaut.
... rechts is das Gas
