211er CDI kommt nicht über 50grad und ich frier mir den ast
DjSamyG
Beitrag von DjSamyG »
Moin Freunde, hab mir diese Woche einen 211er Bj 01 zugelegt , der grad unter meiner obhut wieder ein wenig liebe bekommt.
Nun zu meinem Problem.. der bock wird und wird nicht warm.. während der Fahrt kommt nur ein laues lüftchen aus der Heizung und wir haben noch nicht mal richtig kalt aussen! wenn ich z.B. stehe und der Motor läuft, fällt die Temp in der Anzeige ganz runter und kalt isch :( Hab ja schon gesehen, dass der Wagen n ZuHeizer hat, aber dieser macht keine Geräusche.. Gibt es da tipps, an was das liegen könnte???
Grüße Samy
DODGE RAM 1500
Chrysler Newport 1970
Mercedes E500T W212
JEEP Grand Cherokee WH & ZJ
Porsche Cayenne S 4.8
MB Sprinter 319Cdi Maxi W906
Hobby 560CFE Wohnwagen
Uwe B.
Re: 211er CDI kommt nicht über 50grad und ich frier mir den
Beitrag von Uwe B. »
...na da würde ich als erstes den Kühlmittelthermostaten verdächtigen...der eigentlich erst bei heißem Motor den Kreislauf durch den Kühler öffnen darf.
Das Ding scheint bei deinen Fahrzeug in offenem Zustand zu "hängen"...müßte also getauscht werden.
Gruß, Uwe.
compact
Beitrag von compact »
ich hatte genau das gleiche Problem (CDI316) und bei mir half das tauschen des Thermostat.
Gibt es billig online zu kaufen und man bekommt ihn (auch wenn es im Buch anders steht) mit etwas "gefummel" ausgebaut ohne was anderes auszubauen.
Viel Erfolg.
Compact
Beim OM611 sollte man den K-Filterträger abbauen.
DjSamyG
Was hat der mit der kühlung zu tun?
DODGE RAM 1500
Mercedes E500T W212
DjSamyG hat geschrieben:Was hat der mit der kühlung zu tun?
Mit der Kühlung nichts.
DjSamyG
Also.. An alle die das ähnliche Problem haben beim 211er.. Da sich nach der neuverlötung des zuheizers recht wenig getan hat, habe ich ein neues borg Warner Thermostat verbaut und siehe da... 90 grad und warm!
Danke nochmal.. Grüße Samy
DODGE RAM 1500
Mercedes E500T W212
