Heizungsluefter nur auf Stufe4
mein Luefter laeuft nur noch auf Stufe 4, auf 0-3 ist der aus.
Hat das schonmal einer gehabt? Mags am Schalter liegen, oder sind das Wiederstaende geschaltete oder wie?
Gruss
Madmat
Gruss
Madmat
2012 NCV3 319CDI / EX - 2006 TN1 316CDI
Re: Heizungsluefter nur auf Stufe4
Moin Madmat.
...das wird dein Problem sein:
[urlhttp://www.karosserieteileshop24.de/MERCEDES_B ... 207_264.18[/url]
Die Stufe 4 läuft über ein Relais...die anderen über den Vorwiderstand. Der sitzt im Luftstrom des Lüfters...im Motorraum seitlich vom Lüftermotor...in den Lüftungsschacht eingeschoben...Defekt ist daran meistens nur die Thermosicherung.
Hier noch ein Bild der Einbaulage dazu:
http://www.mgm-transporte.de/assets/ima ... 41047X.jpg
Sollte zu finden sein.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Nach meiner Erfahrung fällt der Vorwiderstand aus, wenn die Gleitlager des Gebläsemotors trocklaufen und schwergägngig werden. Der Motor zieht dann zuviel Strom und der Widerstand wird überlastet. Vor dem Austausch des Widerstands sollten daher die Lager geschmiert werden...
Grüße Carsten
Grüße Carsten
1998 LT35 Iglhaut ANJ
Hallo Carsten,
vielen Dank für den Tipp.
Bei mir sind die Widerstände für den Motor auch defekt. Zwischen Pin 1 und jeweils 3 und 4 unendlich Ohm.
Das Ersatzteil ist bestellt, bevor das aber rein kommt, schau ich mir die Lager an
Gruß Alex
Gruß Alex
Danke Leute super!
Gruss Madmat
Gruss Madmat
Moin zusammen,
habe das gleiche Problem, nur das die Stufe 4 schon seit längerem nicht funktioniert, hab ich aber einfach ignoriert, aber jetzt geht es gar nicht mehr.
Wo liegt das Relais für die Stufe 4 genau? Ist die links neben dem Motor?
Habe eben auch bei mir wegen der ersten drei Stufen nachgesehen.
Wie bekomme ich den Vorwiderstand raus? Von oben sind drei Stecker drin und eine Schraube, an die man aber nur ran kommt, wenn man die komplette Luftleitung etwa 5-10cm tiefer bekommt. Gibt es auch eine andere Möglichkeit den Widerstand raus zu bekommen?
Da viele schrieben, dass es so schnell und einfach ist, denke ich da etwas zu übersehen.
Vielen Dank schon mal!
Mein Luefter is eh grade raus weil mein weg gegammelter unterer Scheibenrahmen ersetzt wird...
Gruss
madmat
Gruss
madmat
Hatte die Probleme mit Stufe 1-3 auch seit ich den Sprinter habe. So wenig wie ich ihn fahre wars egal. Kürzlich ist aber auch Stufe 4 ausgefallen. Bzw. läuft der Lüfter alles andere als geräuschlos bis teilweise garnicht.
---> Wo / Wie kann ich den Lüfter(Motor) austauschen? Gibts da ne Anleitung zu?
Haube auf und dann entweder den gesamten Kanal mit Luefter rausschrauben (sitzt an er Spritzwand unter der Winschutzscheibe, kannste nicht uebersehen, oder die Daemmmatten eingebaut entfernen und den Motor von unten mit 3 Kreuzschlitzschrauben rausschrauben (Motor sittz unter der Frischluftansaugung), Stecker ab und Du hast ihn in der Hand.
Denk dran den Wiederstand musste trotzdem tauschen, denn der wird vorher kaputt gegangen sein.
Gruss
Madmat
Gruss
Madmat
Gibts denn empfehlenswerte Bezugsquellen für Lüfter und Widerstand? Oder ist die Qualität überall gleich gut?
Der Lüftermotor, zumindestens der in meinem Crafter, hat übrigens einen Aufkleber auf dem die Nummer von MB zu lesen ist, ist aus dem letzten Jahrhundert.
Will sage, das Teil kann eigentlich nicht kaputt gehen. Reinigen und auf die Sinterlager ein paar Tropfen - Nähmaschinenöl !!!!!!!!! - und das Teil läuft weitere 20 Jahre
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Link zum Wiederstand oben im Thread oder schau eben bei Ebay (was ich machte, da ich in Australien bin. Hat mich 10 US$ gekostet).
Gruss
madmat
Gruss
madmat
Guten Tag
Funktioniert der verlinkte Widerstand auch für den VW LT 35 von 2001?
Lg
Yves
Lg
Yves
Nur so zur Info ... den Widerstand habe ich damals für 8,50 auf ebay gesteigert. Später dann die Thermosicherung besorgt und auf den alten gelötet. Kostet nur 80 Europfennig. Das liegt jetzt als Ersatzteil hier, die Garantie dass es nicht mehr kaputt geht.
Hymer ML-T 580 auf 907 416 CDI Automatik
