Blattfeder nach Ablastung von 4.6t auf 3.0t..
- joethesprinter
Ich möchte die zulässige Achslast hinten um 1,4t reduzieren... der 4x4 ist leer hinten krass hoch und bockhart. Die unterste und dickste der drei Federn ist bei meiner Campingbeladung wirkungslos.
Spricht da (technisch) etwas dagegen diese zu entfernen? Angenehmer Nebeneffekt wäre wohl, dass sich die ungefederten Massen etwas reduzieren und die Ladekante hinten runter kommt, wenn kein Distanzstück eingesetzt wird.
Re: Blattfeder nach Ablastung von 4.6t auf 3.0t..
4,6t klingt doch wie ein Traum für ein 4x4 Womo. Ich bin bin am wirbeln etwas mehr Zuladung zubekommen da ich nur 2,8t ZGG habe. Ich habe hinten extra schon eine Blattfeder aus einer 3,5t Variante eingebaut und zusätzlich noch einen Querstabi. Vorne ist ja wohl serienmäßig eine 3,5t Feder mit Querstabi verbaut zu mindestens waren die identisch.
05er|211|Transporter|2.2CDI|109PS|ML+HD
99er|T4|Transporter|2.5TDI|102PS|LR|4WD
99er|T4|Transporter|2.5TDI|88PS|LR
96er|T4|Transporter|2.5TDI|102PS|KR
06er|T5|Caravelle|2.5TDI|174PS|LR
96er|T4|Caravelle|2.4D|78PS|LR|4WD
94er|T4|Transporter|2.4D|78PS|LR
- joethesprinter
Ich dürfte eh nur bis 3,5t fahren und bin aus Prinzip minimalistisch unterwegs. Keine Ahnung woher das Gewicht kommen soll. Vorne wäre etwas mehr Restfederweg gut (schon leer zu wenig).
Offroad ist das Gewicht ein entscheidender Faktor. Jetzt noch größere Räder in Single-Konfigurarion... *träum*
Ich überlege auch den dicken Stabi hinten raus zu nehmen... werd den probehalber mal deaktivieren...
Geradeauslauf und Wankneigung sind momentan auf Sportwagenniveau
Aber das brauche ich eigentlich ja nicht...
- Jeroen_R90S
Obwohl kein 4x4 ist unsere LT46 auch ein MR, aber mit HD und noch im ausbau, also fast leer.
Bockhart ist er nicht, obwohl auch nicht weich, fährt er sich Angenam finden wir.
Hier gibt's noch ein Bild von unsere Bremsen/HA worauf mann das Federpakket sehen kann. Bei bedaf kann ich ende März die Dicke noch messen falls das Brauchbar ist?
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... l&start=15
Unsere ist (jetzt) abgelastet auf 3,5To, war 4,6To (und deshalb billiger beim Kauf!)
Jeroen
PS Vielleicht dumme Frage, aber die Reifendrück ist angepasst an 3,5To? Hinten soll bei 4,6To 4 Bar darin, bei 3,5 sind es nur 2,8.
Jeroen
Biete
- joethesprinter
Hallo Jeroen,
danke für das Angebot! Ich schätze die dicke Feder auf etwa 15mm unter den Briden? Wenn die raus ist steht das Fahrzeug hoffentlich nahezu eben und die Ladekante ist angenehmer (was ich durch größere Räder wieder ausgleichen werde...
Da die Feder nur unnötiger Ballast ist, würde ich sie gern raus nehmen. Ich glaube nicht, dass sie bei meiner Beladung jemals etwas trägt. Das Auto wird wohl nie über 3,0t beladen.
Ich stimme dir vollkommen zu. Auf der Straße fährt es sich straff angenehm - zumindst auf dem Fahrersitz. Die VA könnte sogar härter sein. Da hab ich mich blöd ausgedrückt.
Mir ging es da eher um Piste und Verwindungspassagen. Da ist sicher auch mein verstärkter Stabi hinten mit Schuld.
- Jeroen_R90S
Ja, etwa 15mm würde ich schätzen.
Was mir noch eingefallen ist, unsere LT war vorher ein voll ausgestattene Werkstattwagen mit 4,5To gewogen Gesammtgewicht. So war er etwa 10 Jahren im Einsatz. Ich kann mir noch vorstellen, dass die Feder nach 10 Jahre fast vollbelastung auch etwas weicher (mude) anfühlen als zB ein Kasten der kaum beladen nür Marktkram-hänger gezogen hat. Bei unsere Ausbau kommt fast alle gewicht im Heck... aber das fangt wieder ab spät Marz/anfang April an!
Gelände plannen wir nicht, keine 4x4, obwohl ein Diff-Sperre am HA verbaut ist
Gruß, Jeroen
Gruß, Jeroen
Biete
- joethesprinter
ja, das spielt vielleicht auch eine gewisse Rolle. meiner ist Erstzulassung 8/2006 und hat nur 21000km. er war von neu an auf 3,5t und es war hinten nur ein Kompressor verbaut.
Der ist praktisch neuwertig
