Anschluss Landstrom schwenkbar?
- . Guido QQ
Hallo in die Runde!
https://www.reimo.com/de/82012-cee_unterbausteckdose/
Hat jemand von Euch zufällig Erfahrung mit dieser CEE Steckdose?
Mir gefällt die Idee, weil
- Das Loch in der Karosserie muss nicht dicker sein als das Kabel
- Das Loch muss auch gar nicht da sein, wo die Steckdose sitzt
- die Steckdose könnte man schön verstecken, evtl. hinter der Heckstoßstange, vielleicht montiert am Träger der Anhängerkupplung...
Was meint Ihr?
Danke vorab!
Und Gruß
Guido
Was meint Ihr?
Danke vorab!
Und Gruß
Guido
Re: Anschluss Landstrom schwenkbar?
So hab ich das vor. Aussensteckdose - allerdings einfacher - hinten an die Anhängerkupplung und das Kabel durch ein Loch im Boden zum Fi.
LG jens
LG jens
- Sprinter_213_CDI
Hallo. Guido QQ hat geschrieben: 13 Feb 2018 19:52 ... die Steckdose könnte man schön verstecken, evtl. hinter der Heckstoßstange, vielleicht montiert am Träger der Anhängerkupplung...
Und willst du dich jedesmal drunter legen, bei Wind, Schnee oder Regen ??
Gruss
- . Guido QQ
Genau. Ich kann‘s kaum abwarten.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 14 Feb 2018 20:13Hallo. Guido QQ hat geschrieben: 13 Feb 2018 19:52 ... die Steckdose könnte man schön verstecken, evtl. hinter der Heckstoßstange, vielleicht montiert am Träger der Anhängerkupplung...
Gruss
Ich kann mir so eine Steckdose gut hinterm Schneller vorstellen, dann wäre der Weg zur Batterie nicht so weit. Oder in der Motorhaube. Hast das hier schon jemand gemacht?
Instagram: @sprintymcbenzface
- Nightliner
Ich hab das Kabel vorn im Motorraum verlegt. Ich wollte nicht noch ein Loch machen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Nightliner für den Beitrag:
- nomadpix (14 Feb 2018 23:25)
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- krankerfrank
Ich hab das an meiner Transe so gemacht. Wetterfeste CEE Steckdose unterm Schweller der Schiebetür, da muss man sich auch nicht in den Dreck legen, man weiß ja wo sie ist, blind drunter greifen und den Stecker rein. Klappt 1A.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor krankerfrank für den Beitrag:
- nomadpix (15 Feb 2018 10:12)
2X Sprinter 316 Koffer 906
3X Sprinter 316 Maxi 906
1X Sprinter 314 Maxi 907
1X Transit Doka L4H3 Bj.04.16
1X Transit Koffer L5 Bj.2017
1X Smart Cabrio 453 B.
Gefühlt 20 Vespas
Gefühlt 20 Vespas
- Nightliner
Ich hab nen normalen Schukostecker, natürlich isoliert, genommen. Bin gerade am suchen ob ich evtl Bilder gemacht habe, die reiche ich natürlich nach
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Wo wir gerade bei Landstrom sind: schon mal jemand darüber nachgedacht die ElektroLadestationen für Elektroautos zum aufladen der WoMo.Batterie zu nehmen?
LG jens
LG jens
Hi Jens, die Idee hatte ich auch bereits. Ich bin allerdings an den verschiedenen Adaptern und Kabeln der unterschiedlichen Elektro-Auto-Anschlüsse hängen geblieben und hatte da nicht weiter recherchiert. Wenn du da was rausgefunden hast, wäre ich sehr interessiert!
Iiihhhh, nein! Dabei einer derartigen Installation kann man Phase und Nulleiter vertauschen. Je nach Fahrzeuginstallation und Elektroeinbauten kann das zu Problemen führen. Daher sind für den Anschluss von mobilen Aufbauten keine Schuko-Verbindungen erlaubt. Das gilt ganz allgemein, nicht nur für Wohnwagen und Wohnmobile.Nightliner hat geschrieben: 15 Feb 2018 16:24Ich hab nen normalen Schukostecker, natürlich isoliert, genommen.
Warum nicht die Buchse für die Stromeinspeisung nach innen legen, und das Versorgungskabel durch eine kleine Öffnung führen, die normalerweise verschlossen ist?
- Nightliner
Ich weiß jetzt nicht wo dein Problem ist bei Wechselstrom? Mein Kühlschrank und das Batterieladegerät sowie die 220 V Steckdosen funktionieren. Wüsste jetzt nicht wo es relevant wäre Phase und Nullleiter zu vertauschenVanagaudi hat geschrieben: 21 Feb 2018 09:24Iiihhhh, nein! Dabei einer derartigen Installation kann man Phase und Nulleiter vertauschen. Je nach Fahrzeuginstallation und Elektroeinbauten kann das zu Problemen führen. Daher sind für den Anschluss von mobilen Aufbauten keine Schuko-Verbindungen erlaubt. Das gilt ganz allgemein, nicht nur für Wohnwagen und Wohnmobile.Nightliner hat geschrieben: 15 Feb 2018 16:24Ich hab nen normalen Schukostecker, natürlich isoliert, genommen.
Außerdem kann ich die Kabel bei jedem anderen Stecker auch vertauschen
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Darth Fader
Nö.
Als Einspeisepunkt für 230V sind CEE-Blau schlichtweg verpolingssicher!
Der Neutralleiter ist (je nach Netzform der Einspeisung) mehr oder Minder direkt mit Erdung/Schutzleiter verbunden und kann daher beim Vertauschen je nach folgender Installation zu Problemen führen!
Das die Verpolung bei einem einphasig betriebenen Wechselstromgerät ohne Erdung keinerlei Auswirkungen hat, ist eine andere Geschichte.
Zum Thema Ladestationen:
bei uns gibt es einige öffentliche, wo man kostenfrei und neben Typ2 auch mit Schuko-Steckern ankommen kann...
Allerdings sind die Parkplätze ohne Elekroauto oder -roller tabu und die Politessen recht aggressiv. Da wird schnell abgeschleppt.
Mein Rollheim:
- Nightliner
Sorry, der musste jetzt sein
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Könnte man denn nicht sein WoMo mit einem Typ2-Stecker erweitern, zb in der Motorhaube? Wie wird nachgeprüft, ob es sich dann zb um einen Hybriden handelt, oder welche Batterie genau aufgeladen wird?Darth Fader hat geschrieben: 21 Feb 2018 14:48
bei uns gibt es einige öffentliche, wo man kostenfrei und neben Typ2 auch mit Schuko-Steckern ankommen kann...![]()
