Blei Säure Batteri tauschen mit LiFePo4 Akku Aufwand
Wir haben einen Sprinter 4x4 zu einem Camper umgebaut, und nun möchten wir gerne die zweitbatterie (BleiSäure) mit einem LiFePo4 Akku tauschen. Die Blei Säure Batterie wurde vom Vorgänger installiert und mittels Relais über die Lichtmaschine geladen. Das hat auch funktioniert.
Um nun die Blei Säure Batterie zu tauschen, was muss ich beachten? Geht das einfach so, oder muss ich noch zusätzliche Komponenten installieren. Zusammen mit dem Lifepo4 Akku wird auch eine 2x100Watt Solaranlage aufs Dach montiert. Über einen Mppt Laderegler wird danach der Akku zusätzlich zur Lichtmaschine geladen.
Ist das Austauschen der BleiSäure Batterie ohne weiteres möglich?
Weiter wollte ich fragen, ob ein 50 Ah Lifepo4 Akku ausreicht um die 120 Ah Blei Säure batterie zu ersetzen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich bin leider nicht vom Fach und habe von Elektronik nur bedingt Ahnung.
Gruss eversnow
Gruss eversnow
- Thomas T.
Re: Blei Säure Batteri tauschen mit LiFePo4 Akku Aufwand
guck mal da: https://www.amumot.de/
da steht viel und verständlich über die Akkus.
Schön'n Gruß
Thomas
Schön'n Gruß
Thomas
Schön'n Gruß aus Wolfenbüttel,
Thomas
James Cook 312D Automatik, Bj. '96
Thomas
Hallo an Alle,
mag ja sein, dass diese neuen Akkus gut sind. Doch wenn ich dafür erstmal 2000 Euro investieren muß, um 180Ah zu verbauen, dann ist das für mich völlig unrentabel. Für unter 200 Euro bekomme ich normale Säure-Batterien mit 180Ah Kapazität, die halten dann 4-5 Jahre. Das der Verkäufer in diesem Link nur Vorteile sieht, ist klar, er verkauft die Dinger schließlich.
Ulrich
Ulrich
traumsprinter
Hallo Ulrich,
so habe ich es mit den Aufbaubatt. auch gelöst, 2 Stück Varta Silverlinie, a 100 Ah, zu 100 Euro das Stück. Halten jetzt schon sieben Jahre.
Beim Fahren werden die über einen Ladebooster geladen, und wenn 230 V vorhanden sind, hängen die, einschließlich der Fahrzeugbatt. an einem sorglos Ladegerät.
Booster und Ladegerät sind von Votronic.
Bei meinem alten WOMO haben die Batt. im Schnitt zehn Jahre gehalten.
Kein Grund eine völlig überteuerte Batt einzubauen, da die ja mindestens 30 Jahre halten müsste.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor traumsprinter für den Beitrag:
- Fluse (11 Mär 2018 14:33)
Auch ich habe Überlegungen diesbezüglich.
Auch wenn die LiPo sehr teuer sind, ich würde mir sehr viel Gewicht ersparen.
LG Jan
LG Jan
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
ich bin Nutzer von LiFePO4 seit 5 Jahren. Ganz klar: Der Preis ist hoch, doch ist Camping ein Hobby und... naja.
Die Vorteile des niedrigeren Gewichtes und der höheren nuztbaren Kapazität (bei Bleiakkus ca. 50% bei LiFePO4 75 bis ev. 80%) sind ein großes Plus, das mindestens nenneswert ist. Außerdem ist hier "Wartungsfreiheit" wirklich das, was drauf steht. Ich habe seit 5 Jahren welche verbaut und ich für mich bin's zufrieden.
Heiner
Heiner
Ich würde dir 2x Optima yellow 55 oder 75ah empfehlen
Sind sehr zyklenfest
Für die Solaranlage bloß keinen China mppt
Lieber ein markengerät.
Laden über ladebooster die 14,4 v der Lichtmaschine reichen nicht zum Laden . Du brauchst bei agm und auch bei lipo fast 15v
Nicht ganz richtig, die LIFePo laden auch mit 14,5 ganz gut, und wenn die solaranlage den rest macht ist das für mich okay. kommt halt auf dein Nutzungsverhalten an.
315 CDI XXL Kasten
412 CDI Womo
316 CDI ncv3
516 als Bus
412 CDI Womo
316 CDI ncv3
516 als Bus
