VW Crafter Heizung - wie Dieselpumpe verbauen?
YveCrafter
Beitrag von YveCrafter »
wir müssen für unsere Dieselheizung noch die Pumpe in den Dieseltank schaffen.
Müssen wir diesen dafür ausbauen, oder haben wir auch über einen Zugang von oben (z.B. unter dem Fahrersitz) die Mögichkeit, das zu tun?
Vielen Dank für jede Information, die uns weiterhilft.
VG
Yvonne
Surfsprinter
Re: VW Crafter Heizung - wie Dieselpumpe verbauen?
Beitrag von Surfsprinter »
Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit den Rücklauf des Diesels vom Motor zum Tank (weil immer mehr Diesel nach vorne gepumpt wird, als benötigt) zu kappen, ein T-Stück einzusetzen und darüber eine Versorgung der Kraftstoffpumpe für die Heizung zu haben.
Die 2. Möglichkeit ist nur, den Tank auszubauen oder abzusenken (mit Einfüllstutzen) und dann einen speziellen Tankstuzen einzusetzen.
und VW T6 DIY-Womo
jense
Beitrag von jense »
Mit der Rücklaufleitung geht meines Wissens nur bei drucklosen Systemen, ich habe den Tank abgesenkt und ein Loch in den Deckel mit den Anschlüssen gebohrt, dort ist noch Platz für einen weiteren Anschluss, da habe ich dann die Tank Sonde montiert, c die bei der planar dabei war. Tank gut leer fahren und vernünftige Klemmen für die Schläuche sind hilfreich.
