ich habe bei mir heute eine Decke neu verputzt. Es handelte sich dabei um eine typische Altbaudecke (Sparschalung auf Balken genagelt mit Schilffrohrmatten als Putzträger). Ich habe erstmal die diversen Altschichten abgeschliffen, Grundiert und anschliesend mit Klebe und Armierungsmörtel neu verputzt mit Glasfasergewebe. Ganz glatt habe ich es nicht hinbekommen aus diesem Grund wollte ich morgen nochmal eine dünne Schicht aufziehen und Filzen.
Ich frage mich allerdings gerade ob das überhaupt nötig ist. Wie glatt muss der Untergrund für 2mm Scheibenputz sein? Es sind nur minimale unebenheiten vorhanden. (ca 0,5mm - man sieht halt an einigen Stellen wo ich mit der Glattkelle lang gegangen bin)
Vielen Dank für hilfreiche Ratschläge!
Scheibenputz - wie eben muss der Untergrund sein?
- miniCamper
Wandervogel
Re: Scheibenputz - wie eben muss der Untergrund sein?
Grüß Dich Minicamper,
leicht unebener Putz ist normal nicht mangelhaft gerade an einer Wand, gleiches gilt für eine Decke. Soltte die Wand anschließend noch mit einer "groben" Rauh- oder Glasfasertapete tapeziert werden fällt dies sowie so nicht mehr auf. Habe in meinem ersten Leben Maler gelernt und werkle selber noch im Haus, deshalb kann ich etwas mitreden
Wandertvogel
Wandertvogel
traumsprinter
Hallo minicamper,
du putzt die Decke im Sprinter?
Wird das nicht zu schwer? ???
Hier ist das Sprinterforum, nicht das Hausbauforum
Bei 0,5 mm ist das kein Problem . Da kannst du ruhig den Scheibenputz auftragen . Die Fläche muss so gerade sein das du mit der Reibescheibe den Scheibenputz schön abreiben kannst . Ich weiß nicht wie deine Fähigkeiten im Scheiben putz . Scheibenputz zieht sehr schnell wenn er mal anfängt ,also am besten ein Mann vorne weg zum auftragen nehmen und der zweite sollte dicht nach ihm reiben , sonst bekommst du lauter Ansätze .Viel Spaß Jürgen
- miniCamper
Wenn der Putz fest ist anschließend noch mit ein paar Schrauben am Blech befestigen. Das hält schon.traumsprinter hat geschrieben: 19 Mai 2018 14:16 Hallo minicamper,
Plauderecke
Ich habe die Decke jetzt so gelassen. Die Wände habe ich mit KalkZementPutz verputzt (Es wird mal ein Bad) und mit einem Reibebrett geglättet. Dabei hat man ja auch leichte Unebenheiten, halt diese Typische rillenstruktur, und da geht man ja auch direkt mit Scheibenputz drauf. Habe zumindest noch nie gesehen oder gehört das man dass nochmal glatt Spachteln muss. Vermutlich mach ich mir manchmal einfach zuviele Gedanken darüber.
Vielen Dank für eure Antworten
gruß miniCamper
