Handgriff mit Schloss von Fahrertür auf Beifahrertür umbauen
Tabou
Beitrag von Tabou »
Moinmoin in die Runde,
ich habe am Griff der Fahrertür ein Schloss für den Metallschlüssel zum Öffnen und
beabsichtige, die Beifahrertür mit einem Schloss auszurüsten, während ich
gleichzeitig auf die Möglichkeit des Öffnens an der Fahrertür sehr gut verzichten
könnte.
Kann ich da "einfach" die beiden Griffe (Fahrertür/Beifahrertür) gegeneinander
austauschen (würde sicher deutlich KOsten sparen helfen), oder sind die jeweils
"seitig" gefertigt? Ist da vielleicht sogar hinter dem Griff noch eine spezielle Konstruktion,
die man nicht einfach zur Beifahrertür transferieren kann? Weiß das (zufällig) jemand?
Für eine kundige Antwort sehr dankbar ...
Tabou
Fachmann
Re: Handgriff mit Schloss von Fahrertür auf Beifahrertür umbauen
Beitrag von Fachmann »
Schloss kannst rechts oder links einbauen. Passt beidseitig. Ich weiß nur nicht ob die Stange bei beiden drin ist oder nicht. Sonst Türverkleidung ab und die Stange umbauen.
Tabou (24 Mai 2018 23:42)
Tabou
Beitrag von Tabou »
Hi Fachmann,
ja, danke für die Info. Das bedeutet:
keine Kosten, nur in wenig Frickeln.
Das freut mich sehr!
Beste Grüße
Tabou
jense
Beitrag von jense »
Darf man fragen, warum du das umbauen möchtest?
Tabou
Beitrag von Tabou »
Moin Jense,
ist ein Wohnmobil, das ich praktisch durchgehend nur durch die
Beifahrertür betrete und verlasse. Die Fahrertür ist mit einer
Diebstahlsicherung dauerhaft blockiert. Fällt nun der Funkschlüssel
aus, wäre mir mit der Schließbarkeit mittels Notschlüssel an der
Fahrertür nicht geholfen. An der Beifahrertür hingegen schon.
Tabou
Tabou
Beitrag von Tabou »
bin nun einen Schritt weiter und brauche Unterstützunug:
das Handgriffstück mit dem Schließzylinder ist nun auf der Beifahrerseite verbaut.
Allerdings gibt es einen speziellen, mit einem kugelkopfförmigen Anschluss für das Gestänge
ausgestatteten Schließmechanismus, den ich natürlich an der Fahrertür sehen konnte, der an
der Beifahrertür aber nicht vorhanden ist. Am dortigen Schließmechanismus fehlt der Kugelkopf,
an den man das Gestänge anflanschen kann.
Kann mir jemand mit der entsprechenden Teilenummer helfen? Ich befürchte, dass der Typ für
Ersatzteile beim Freundlichen mir nicht wird helfen können ... zumindest meiner Erfahurng nach.
Dank im Voraus und beste Grüße
Tabou
jense
Beitrag von jense »
Tabou
Beitrag von Tabou »
Hey Jense,
was für eine coole Seite! Sehr hilfreich, auch zukünftig für weitere Probleme! Leider finde ich hier den
319 CDI nicht, immerhin aber den 318er.
https://mercedes.7zap.com/de/eu/fg/util ... 0/0/0/#220
Merkwürdigerweise bezieht sich diese Seite aber nur auf Fahrzeuge mit "Komfortöffnung".
Ich besitze aber einen Wagen mit Zentralverriegelung, die ich über meinen Zündschlüssel
bediene.
Hast du oder jemand hier in der Runde entsprechende Erfahrungen, um folgende
Fragen zu klären?
1) Das am Schließmechanismus fehlende Teil zum Anflanschen der Gestänges
schaut aus einem halbkreisförmigen Schlitz hervor, evenutell könnte es sich
um die Nummer 11 in dme von dir aufgerufenen Link handeln , die ich nachträglich
in das schon vorhandene Schloss einbauen kann?
2) Oder ist doch ein vollständig neues Schloss notwendig (3)? Dann stellt sich die Frage,
ob ich das Schloss ohne Stellmotor kaufen und dann den ja schon vorhandenen Motor
anbauen kann, oder ich das Schloss mit Stellmotor bestellen muss, weil das
fest zusammengebaut produziert wurde. Eigentlich müsste das Schloss ohne Stellmotor
reichen, sonst gäbe es ja den Stellmotor nicht einzeln zu bestellen, den muss man ja
vermutlich an das Schloss anbauen können. Oder liege ich da falsch?
Wär schön, wenn diesbezüglich irgendwer Tips geben kann, der da schon mal am Schloss
Erfahrungen gesammelt hat.
Großen Dank im Voraus!
Tabou
Tabou
Beitrag von Tabou »
Hallo in die Runde,
ich bin nun eine Runde weiter. Wurde beim Freundlichen hier in Hamburg vom
Ersatzteil-Menschen extrem gut und sehr umsichtig beraten: der hat für mich ein
Schloss für die Fahrerseite für Rechtslenker rausgesucht und bestellt ... dauert nun
zwar etwas aber das ist nicht weiter dramatisch. Dann muss das gute Teil nur noch
eingebaut werden ... hoffentlich krieg ich das hin ... die Teile sind ja ziemlich
verwinkelt im Falz der Tür eingebaut ... ich werde berichten.
Tabou
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tabou für den Beitrag:
Vanagaudi (20 Okt 2018 11:17)
Kannst du von den Teilen deiner Bestellung mal ein paar Fotos schießen und die Teilenummern auflisten?
Tabou
Beitrag von Tabou »
Moin in die Runde,
so, die Verlagerung der Notschließung (also die Möglichkeit, mit Notschlüssel zu öffnen) von Fahrerseite auf Beifahrerseite ist nun abgeschlossen.
Dazu muss das Bauteile mit dem Zylinder von links auf rechts umgebaut werden, und dann rechts ein neues Schloss eingebaut werden. Und zwar eines für Rechtslenker, weil sich an diesem der Kugeolkopf-Anschluss für das Gestänge befindet, das vom Zylinder kommend das Schloss öffnet. Teilenummer des Schlosses: MA906 720 18 35 / 75,22€ ohne MwSt.
Das Gestänge: MA906 760 13 40 / 5,30 € (muss von "links" auf "rechts" umgesteckt werden, es besteht aus drei Teilen, die das ermöglichen - ist selbsterklärend, wenn man das sieht).
Ich empfehle weiterhin den Erwerb von ein paar der grünfarbenen Dübel, mit denen die Innenverkleidung der Tür befestigt wird, weil bei der Demontage immer mal einige davon kaputt gehen: Teilenummer MA000 991 27 71 / 0,53 € / Stck..
Bauzeit des Schlosstausches alles incl. 2,5 Std.. Die Recherche hat deutlich mehr Zeit beansprucht ... :wink: ...
Beste Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tabou für den Beitrag (Insgesamt 3):
jense (15 Nov 2018 21:09), Mopedfahrer (15 Nov 2018 21:20), Vanagaudi (16 Nov 2018 09:51)
