Wie bzw. wo finde ich D+ beim VW LT TDI Bj. 2002.
VW LT 35
Beitrag von VW LT 35 »
ich möchte eine zweite Batterie einbauen, dazu soll ein Trennrelais eingebaut werden. Dazu benötige ich D+ von der Lichtmaschine. Nur wo finde ich das Kabel, habe leider keinen Schaltplan.
Gruß Holger
Uwe B.
Re: Wie bzw. wo finde ich D+ beim VW LT TDI Bj. 2002.
Beitrag von Uwe B. »
VW LT 35
Vielen Dank! Da werde ich einmal auf die Suche gehen.
Gruß Holger
VW LT 35
Bisher habe ich das Kabel nicht gefunden....... :oops:
Uwe B.
...dann schau doch bitte nochmal hier rein: https://www.dropbox.com/s/noo45ndmyzuuj ... s.pdf?dl=0
...und hier:https://www.dropbox.com/s/mnu0yuehxuel7 ... r.pdf?dl=0
...hab jetzt mal selber geschaut...D+ hat eine Steckverbindung in der Plastiktüte unten an der Batterie...und von dort geht es unter den Fahrersitz...zum D+ Entlastungsrelais...das u.a. das Heckscheibenheizungsrelais steuert...ist ein dünnes schwarzes, ab Steckverbindung in "Tüte" ein blaues Kabel.
Gruß, Uwe.
VW LT 35
Hallo Uwe!
Welche Farbe hat das D+ Kabel in der Plastiktüte unter der Batterie ? Blau oder Schwarz?
Hab inzwischen alle Kabel für das Trennrelais verlegt, es fehlt mir nur nur das D+ Kabel. War schon soweit das ich Trennrelais über einen Schalter ansteuern wollte.
Gruß Holger
Uwe B.
...das soll laut Schaltplan in schwarz von der Lima kommen und in blau weiter ins Fahrzeug führen...jeweils 1qmm.
Gruß, Uwe.
VW LT 35
Da werde ich morgen früh gleich einmal nachsehen. Hoffe ich finde es. Die Kabelverpackung habe ich schon gesehen, direkt unter der Batterie. Wäre super wenn ich es finde. Ich gebe Rückmeldung, vielen Dank!
Gruß Holger
Uwe B.
Noch'n Tipp dazu:
Den Blinker von innen aushaken und den Scheinwerfer, der mit ein paar Schrauben befestigt ist, rausnehmen...dann liegt der Bereich der "Tüte" frei vor dir.
Gruß, Uwe.
VW LT 35
@ Uwe,
das Kabel zu finden war nach deinen Hinweisen recht einfach. Es kommen lediglich zwei Kabel in einem Schutzschlauch laufend, bei dem Pluspol der Batterie an. Ein dickes schwarzes und ein dünnes schwarzes ( ich schätze 1 mm im Quadrat). Das wird sicher das D+ Kabel sein , es geht weiter in die Kunststoffschutzhülle.
Ich fahre gleich einmal in meine Werkstatt und werde es messen, Wenn es passt werde ich es mit einer Klemme anzapfen und das Relais anschließen.
Vielen Dank dafür! So kann es morgen mit laufendem Kühlschrank während der Fahrz nach Schweden gehen!
Danke und Gruß Holger
Uwe B.
:-)...es war mir eine Ehre...zumal ich mich demnächst auch auf die Suche hätte machen müssen...um die Ansteuerung eines Ladeboosters sauber zu regeln.
Da war das jetzt die Vorarbeit dazu.
Schönen Urlaub!
Gruß, Uwe.
VW LT 35
Hallo Uwe,
das dünnere, schwarze Kabel war das D+ Kabel von der Lima. Ich habe es gemessen, erst nachdem der Motor lief war dort Spannung drauf. Ich habe das Trennrelais eingebaut und es funktioniert einwandfrei.
Jetzt kann der Kühlschrank während der Fahrt laufen und die Bordbattreie wird über die Lima bei Laune gehalten.
Danke noch einmal und besten Gruß aus dem Norden
Holger
Jeroen_R90S
Beitrag von Jeroen_R90S »
Gute Timing! Ich bin beim Ausbau gerade beim Elektrik angekommen und die Ladebooster liegt auch hier Fertig für einbau :)
Danke! :)
Jeroen
Biete
Jeroen_R90S
Und bei mir ist es (natürlich!) etwas anderes….
Ich habe die Fahrersitz ausgebaut und find in die Kabelstrang keine blaue Kabel -Blau/Gelb, Blau/Rot, Blau/Grün waren alle da, aber kein reine blaue Kabel...
So auf die Suche. Von die Lichtmachine geht ein schwarze Kabel (mit Stecker of die Lima) in die Kabelbaum wo auch B+ sich befindet. Aber, irgendwo unter die ABS-Regeleinheit zweigt es in 2 Teilen, ein Teil geht zum ABS, das andere weiter bis zum große runde Stecker hinter die linke Scheinwerfer (habe ich ausgebaut). Von dort geht es weiter auf blaues Kabel (nachgemessen, ist die richtige Kabe) bis zum unterhalb die Batterie. Dann wieder ein Zweig -ein Teil geht im Fahrzeuginnern, das zweite unter das Auto unter die Farhersitz. Dort aber kein blaues Kabel...……..
So ich vermute das die dann bis zum Ladstrom-lampchen geht? Wenn die Stecker vom Lima abnehm bleibt das Lampchen aus.
Kann es sein das das D+ (evtl mit Relais) nur mit beheizbare Heckfenster unterhalb die Fahrersitz ist?
Wenn ja, muß ich irgendwann beim Stecker (oder Lampchen) was abzweigen…
Gruß, Jeroen
Biete
Jeroen_R90S hat geschrieben: 24 Jun 2018 18:11So ich vermute das die dann bis zum Ladstrom-lampchen geht? Wenn die Stecker vom Lima abnehm bleibt das Lampchen aus.
Du scheinst die richtige Ader gefunden zu haben.
Es funktioniert folgendermaßen:
Zündungs-Plus liegt an der Ladestrom-Lämpchen an. Von dort aus fließt der Strom in Richtung Lichtmaschine in die Erregerspule mit sehr geringem, ohmschen Widerstandswert. Dreht sich die Lichtmaschine nicht, leuchtet das Ladestromlämpchen im Tacho und die D+ Leitung liegt auf Null Volt.
Dreht sich die Lichtmaschine wird in der Erregerspule eine Spannung von etwa 12V erzeugt, diese liegen nun auf der D+ Leitung. Daher kann über das Ladestromlämpchen kein Strom mehr fließen, das Lämpchen geht aus.
Mit dieser D+ Leitung kann man tolle Sachen anstellen, denn sie zeigt an, dass die Lichtmaschine Strom erzeugt und weitere Stromverbraucher mit hohem Verbrauchswert angeschaltet werden können. Leider darf die Leistung, die man der D+ Leitung entnehmen kann, nicht allzu hoch ausfallen. Daher verwendet man ein Entlastungsrelais als Verstärkung. Oft wird es auch als Trennrelais bezeichnet, welches eine Zweitbatterie von der Starterbatterie trennt.
