Gibt es irgendeinen bestimmten "Trick", wie ich den Reserveradhalter unter meinem 316CDI losbekomme?
In der Beschreibung steht, dass ich ihn links anheben soll (womit eigentlich???) und den Haken lösen...allerdings hat der Halter gar keinen Raum, wohin ich ihn heben könnte, da die Aussparung im Rahmen darüber leicht seitlich versetzt ist.
Helfen da "rohe Kräfte"?
Danke für Eure Hilfe...
Christoph
P.S. ...meine Quersuche im Forum hat mir da nicht so richtig weitergeholfen
Reserveradhalter
- Mopedfahrer
Re: Reserveradhalter
Hallo Christoph,
du musst den Reserveradkorb erst ablassen.
Dazu hinten beide Türen öffnen, da sind links und rechts jeweils ein Kunststoffdeckel die du rausmachen musst.
Darunter findest du jeweils eine Schraube (19er SW) mit denen du den Korb ablassen und dann auch aushängen kannst.
Hallo Anton...Mopedfahrer hat geschrieben: 27 Jun 2018 09:16 du musst den Reserveradkorb erst ablassen.
gelesen und 5min später war der Korb mit dem ersehnten Reifen runter...viiiiiiiiielen Dank oder tusen takk, wie wir Norweger sagen.
Aber kann man trotz Brille sooooo blind sein? Ich habe die Gebrauchsanweisung vor mir liegen, aber weil alles schnell gehen musste, habe ich nicht genau genug hingeguckt und der Teil mit Kunststoffdeckel/Schrauben steht in einer anderen Spalte. Genaues Hingucken hätte also geholfen.
Der selbstgemachte Zeitdruck kam auch nur zustande, weil ich gestern Abend mit unserem Womo punktiert habe (fette Schraube) und gleichzeitig sich meine Frau einen Nagel im Vorderrad unseres Alltagsautos eingefangen hat...komischer Zufall, wo man sich schon fragt, welchem Nachbarn man etwas angetan hat.
So...und jetzt wird weiter gemacht mit der Behebung der Schäden...liebe Grüsslis und nochmal tuuuuusen takk...und einen schönen Tag...
Christoph
- Mopedfahrer
Hallo Christoph,
gern geschehen
gern geschehen
- narvikinger (27 Jun 2018 12:24)
Puh, hab ich Schwein gehabt.
Dieser Beitrag hat mich erschrecken lassen. Ich habe einen nachgerüsteten Aluminiumfussboden und hab echt erst einmal nachgeschaut ob ich an die Schrauben für die Reserveradhalterung noch drankomme aber die sind weit genug hinten.
Danke nochmal für den Denkanstoss!!
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
