Bei schlechten Wetter, oder wenn die Kinder sich langweilen, kann eine Xbox One zum Spielen oder als blu-ray-player genutzt werden.
Eigentlich wollte ich einen Blu-ray-Player einbauen, dann habe ich aber die Xbone bei Ebay Kleinanzeigen für 140.-€ bekommen.
Spannungsversorgung habe ich mit einem VOLTCRAFT SLS-150-12 Wechselrichter , reine Sinuswelle (gibt's bei eBay) realisiert. Bei vorhandenem 230 Volt Anschluss läuft die Xbone über das Netz.
Ich habe die Xbox One S verwendet, da diese sehr wenig Strom aufnimmt, unter 100 Watt und der 150Watt Wechselrichter völlig ausreicht.
Ich habe 2 230 Volt Relais and die 230 Volt Leitung angeschlossen. Das eine unterbricht bei Netzspannung die 12 Volt Versorgung für den Wechselrichter, das andere schaltet das 230 Volt Kabel vom Wechselrichter auf das 230 Volt Bordnetz
Die Wandhalterung habe ich von Amazon, diese passt perfekt.
blu-ray-player - Xbone
phantompilot
phantompilot
Re: blu-ray-player - Xbone
Ich habe eine neue Version von Xbone.rar oben in den Beitrag eingefügt.
JamesSlight
Ja, für Xbox ist ein 150-Watt-Wechselrichter ausreichend und verbraucht ungefähr 100 Watt. aber ich habe eine andere Absicht der Post. Normalerweise verwenden wir Xbox zum Spielen von Konsolenspielen. Warum muss es für einige andere Aufgaben verwendet werden?
