Stärkere Lichtmaschine für Sprinter 903
leider habe ich bei der Suche nichts gefunden.
Ich möchte gerne meine 90A Lima (A 013 154 1702) gegen eine stärkere tauschen, im Womo kommt diese leider an ihre Grenzen.
Dachte das wäre relativ einfach und ich habe beim Versender nach einer kompatiblen gesucht.
Habe eine Alanko mit 150A (kompatibel mit A0121541702) bestellt.
Leider ist diese Lima zu dick und passt nicht, sie liegt am Block an und die Schrauben haben noch Luft.
Hat einer von Euch einen Tipp wie ich eine passende, stärker findet die passt, der Umfang steht ja nirgends dabei.
Danke, Gruß kork
Danke, Gruß kork
Kork
Re: Stärkere Lichtmaschine für Sprinter 903
Sorry,
hab ich vergessen, ist ein 316cdi mit Klima Bj.2004
Gruß kork
Gruß kork
Kork
- v-dulli
14V/ 115A - A0131541502
14V/ 150A - A0131541302
Hallo v-dulli,
Vielen Dank für deinen schnellen Tipp.
14V/ 150A - A0131541302 zu diesem Vorschlag hab ich heute versucht eine kompatible (150A ALANKO 10442368) einzubauen, die ist aber zu dick.
Hab ich eine 'kompatible' Lima die doch nicht kompatibel ist oder hab ich ein unpassendes Auto?
Hast du noch ne Idee?
Danke Gruß kork
Danke Gruß kork
Kork
- v-dulli
Wird wohl so sein.Kork hat geschrieben: 13 Jul 2018 22:23 Hab ich eine 'kompatible' Lima die doch nicht kompatibel ist ?
Danke Gruß kork
Vielleicht suchst Du mal nach Bosch oder Valeo.
Ist denn der Halter immer der gleiche?
- Sprinter_213_CDI
Hallo Kork
Was versprichst du dir von der größeren Lima ??
Ich hab eine 180er ab Werk und die Batterien sind trotzdem leer. Geschuldet dem Kraftstoffverbrauch und der Abgas Emission.
Daher mein Tipp und Rat, denke mal über einen Ladebooster oder über Solar nach.
- v-dulli
Kann ich nicht mit Sicherheit sagen aber ich meine dass die normalen Generatoren mit dem Träger nichts zu tun habe.
Richtig prüfen müsste man das mit der FIN.
Ladebooster (40A) und Solar hab ich.
Durch den Ladebooster und Amperemeter für die 2. Batterie im Auto bin ich ja erst drauf gekommen.
Wo nix ist kann man nix boosten
Im Winter mit Licht, Heizungsgebläse und Kühlschrank bleibt für die 180Ah Batterie hinten nur wenig übrig und die Bordspannung sinkt auf 12,7V.
Damit wird auch die Ladung Starterbatterie nur noch erhalten .
Alles noch im Rahmen, aber gut ist anders.
Mein 903 hab noch mit dem ganzen Abgaskino nix am Hut, der macht noch ungefilterten Grobstaub
Gruß kork
Gruß kork
Kork
Bei einem Fahrzeug mit Batteriemanagement ist das völlig normal. Die Fahrzeugbatterie wird nur noch auf einem Ladezustand von 70% bis 80% gehalten. Ohne Ladebooster funktioniert in solchen Fahrzeugen eine Wohnraumbatterie nicht. Du musst nur darauf achten, dass der Ladebooster von dem Stromsensor der Fahrzeugbatterie mit erfasst wird. Der Sensor sitzt direkt auf dem Plus-Pol der Fahrzeugbatterie, also kaum zu umgehen.Kork hat geschrieben: 14 Jul 2018 10:27[...] die Bordspannung sinkt auf 12,7V.
Damit wird auch die Ladung Starterbatterie nur noch erhalten. Alles noch im Rahmen, aber gut ist anders.
Eine stärkere Lichtmaschine hilft in diesem Fall nicht, die wird vom Batteriemanagement einfach herunter geregelt.
Doch, auch von 8V aus kann man die Wohnraumbatterie noch nachladen. Alles eine Frage der Auslegung des Boosters. Wenn dein Booster nicht nachlädt würde ich nach der Einstellung des Boosters schauen. Hat der eine Unterspannungsabschaltung, falls die Fahrzeugbatterie zu geringe Spannung zeigt? Ist die Zuleitung zum Booster ausreichend dimensioniert, ist vielleicht der Spannungsabfall darauf zu hoch?
Warum hast du D+ nicht am Booster angeschlossen?
-> Schaudt DownloadsSchaudt WA121525 Bedienungs- und Montageanleitung hat geschrieben:Der Booster WA 121525 ist ein getakteter Aufwärts--/Abwärtswandler, der die schwankende Lichtmaschinenspannung ausgleicht und einen hohen Ladestrom zu Verfügung stellt. Liegt das Lichtmaschinensignal ”D+” am Booster an, geht er automatisch in Betrieb.
Hallo Vanagaudi,
bist du sicher, dass bei einen 903 also der alte Sprinter, ohne Kat oder sonstigem Abgasgedöns die Batterie schon gemanagt wurde?
Gruß kork
Gruß kork
Kork
- v-dulli
Sprinter 1 + 2 kennen kein Batteriemanagement, hier wird noch ganz klassisch nach Bedarf geladen.Kork hat geschrieben: 14 Jul 2018 14:29 Hallo Vanagaudi,
Gruß kork
Stimmt, habe ständig nach dem 906 geschaut, und ob es dort verschiedene Lichtmaschinenhalter montiert sind. Völlig umsonstv-dulli hat geschrieben: 14 Jul 2018 15:36Sprinter 1 + 2 kennen kein Batteriemanagement, hier wird noch ganz klassisch nach Bedarf geladen.
- Sprinter_213_CDI
Ist er doch. Ohne D+ würde der 121425 gar nicht funktionieren.
Die "leeren" Batterien bezogen sich auf die Zeit vor Ladebooster und Solar.
