Einbau Tempomat, ein Video
finde ich gut und nachvollziehbar erklärt und gezeigt.
https://m.youtube.com/watch?v=btR6fLKQdPA&t=0s
Stephan
Stephan
Re: Einbau Tempomat, ein Video
wie auf der Einbauanleitung zu sehen ist,wird ein original verpackter VW-Crafter Tempomat
in einen Sprinter eingebaut.Kostenpunkt komplett ,140,90€.
Die Stecker waren alle passend.Freischaltung funktionierte auch.
Kann mann davon ausgehen das Sprinter und Crafter Tempomat identisch sind,also auch alle
Steckerbelegungen etc.
Beim Verkäufer in der Bucht, sind nur die Crafter Modelle als passend aufgeführt.(nur Diesel, keine Benziner -gibt es dahingehend eigentlich Unterschiede ?)
Welche Preisspanne wird beim Freundlichem für das freischalten aufgerufen ?
Habe bisher bei MB einen Kostenrahmen von 450-500€ für Tempomat mit freischaltung
zur Nachrüstung, erhalten.
Für den Sprinter kosten die Tempomat-Teile zur Nachrüstung meistens zwischen 190 und 200€ .
Daher meine Frage, ob es Unterschiede gibt.
MfG eik
MfG eik
das Auto im Video ist ein Crafter.
Allerdings würde es mich auch interessieren ob die Teile identisch sind.
Weiß hier jemand näheres?
Stephan
Stephan
Die Teile sind identisch und zwischen Sprinter und crafter kompatibel. In meinem crafter ist ein Sprinter Tempomat verbaut. Günstiger sind die Teile bei VW.
Fürs Freischalten beim MB-Freundlichen habe ich von 35 bis 65 €uronen gehört.
Ich habe auf meinem PC die Einbauanleitung und die MB-Teilenummer. Irgendwas war mit dem elektrischen Gaspedal zu beachten.
Bei Interesse kann ich das morgen mal raussuchen und hier einstellen.
Habe den Text gefunden, das hatte ich mir aus dem Netz abgespeichert, ist also nicht mein geistiger Erguss :
639 / 906 Tempomatnachrüstung
Nicht für Fahrzeuge mit LINGUATRONIC Code EL1 geeignet.
Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe ( Beim 639 bis FIN 211160 ) muß zusätzlich der Fahrpedalgeber getauscht werden. Ab dieser Fahrgestellnummer sollte der Fahrpedalgeber mit Kick-Down verbaut sein (Teilenummer: A9063000304). Bitte beim MB Partner prüfen, ob in Ihrem Fahrzeug verbaut.
Prinzipiell funktioniert der Tempomat auch mit allen Fahrpedalen, jedoch die zusätzliche Limiterfunktion ist nur eingeschränkt funktionabel.
Die Nachrüstung ist kein Problem und funktioniert wie folgt:
1. Batterie komplett abklemmen. ( Wichtig! wegen Airbag!)
2. 2 Torxschrauben unter oder hinter dem Lenkrad lösen.
3. Airbag abnehmen und gelben Stecker vom Airbag abziehen.
4. Lenkrad abschrauben ( Imbus) und abziehen. Stellung des Lenrades markieren.
5. Die vorhandenen Kabelstecker und Kabelschuhe abziehen.
6. Dann die Schrauben lösen, Blinker und alte Verkleidung abnehmen. Obere Abdeckung ausarbeiten (mit ein wenig handwerklichem Geschick kein Problem) bzw. erneuern.
7. Blinker und Tempomat in die Führung einsetzen. Auf die Verzahnung achten. Blinker und Tempomat werden ineinander verzahnt eingesetzt.
8. Es hat erst den Eindruck, der Tempomathebel sich nicht ganz einführen läßt. Er steht ca. 3 mm vor dem Blinker. Es sieht so aus, als ob die Führungsnoppen auf dem der Tempomat aufgesetzt wird zu dick seien. Dies ist falsch. Beim Anziehen der entsprechenden Schraube, springt der Tempomathebel in den Sitz und passt. Dies ist beabsichtigt und dient der Sicherung damit der Tempomathebel nicht abspringt.
9. Blauen Stecker des Tempomates in die Lenkradsäule einführen und hinter dem Zündschschloss einstecken.
10. Alles wieder zusammen bauen und zum Schluss Batterie wieder anklemmen.
11. Bei Mercedes-Benz den Tempomat codieren lassen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Exilaltbier für den Beitrag (Insgesamt 3):
- U Corsu (18 Jan 2019 18:24), Lack_Rick (18 Sep 2019 14:56), Rosi (04 Mai 2020 09:25)
Hallo!
Danke für die Anleitung!
Ich hätte noch eine Frage zum Codieren. Kann man das mit einer Star-Diagnose auch selber machen?
lg
Alex
lg
Alex
Ich habe auch einen Tempomat nachgerüstet, ist aber schon etwas her.
1. geilste Aktion überhaupt!
2. bei ebay einen passenden für Sprinter gekauft. Preis? Keine Ahnung, wahrscheinlich um die 150 (wie oben jemand schon schrieb), also absolut in Ordnung.
3. Einbau kein Problem.
4. ca. 50€ für freischalten bei Mercedes. (Wenn man selbst was zum codieren hat, kann man es ja ausprobieren. Extra was kaufen lohnt nicht...)
- Kühltaxi
Beim Sprinter 1 ja, ab Sprinter 2 nicht mehr, da braucht es einen Freigabecode von Daimler.alex76 hat geschrieben: 18 Jan 2019 12:49 Ich hätte noch eine Frage zum Codieren. Kann man das mit einer Star-Diagnose auch selber machen?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Hallo!jense hat geschrieben: 13 Jan 2019 09:47 Die Teile sind identisch und zwischen Sprinter und crafter kompatibel. In meinem crafter ist ein Sprinter Tempomat verbaut. Günstiger sind die Teile bei VW.
Habe jetzt auch meinen Tempomat freischalten
lassen und wollte noch mal bestätigen, das der
Tempomat für Sprinter und Crafter kompatibel ist!
Habe einen Crafter Tempomat in meinem Sprinter verbaut.
Beim Freundlichen mit Inbrunst die Frage bejaht,ob original MB Teile verbaut wurden (sonst kann das nicht funktionieren).
Den Bosch Schaltern ,ist dies trotz unterschiedlicher Nummern auf dem Gaspedal egal gewesen.Freischaltung problemlos möglich.
Funktioniert top .
Kosten : 140€ Tempomat-Satz und 70€ codieren.
MfG eik
Bei mir wollte der
119€ inkl. Steuer fürs freischalten und Anlegen der Datenkarte. Letztendlich hat er diesen auch noch eben ohne Aufpreis eingebaut, da wegen einer anderen Reparatur das Lenkrad eh runter musste.
Das "alte" Gaspedal ohne Kickdownschalter habe ich dann noch bei ebaykleinanzeigen für 19€ veräußert. Damit war ich bei insg. 235€ (135€ für den Tempomat, 119€ für Codierung -19€ für das Verkaufte Gaspedal). Der andere
hier im Umkreis wollte 620€ inkl. Steuer für alles - und nur freischalten hat er gesagt, macht er nicht. Also sehr variabel die Preise
Sprinter 316 aus 11/2015
