bei meinem Sprinter aus 2008, bleibt die Taste für die Höhenverstellung unten und die Verstellung rastet nicht mehr ein.
Ist da eine Feder gebrochen oder was muss erneuert werden?
Klaus
Gurthöhenverstellung
rollieexpress
Re: Gurthöhenverstellung
Hatte ich bei meinem Sprinter auch. Der Meister in der NL hat keine 2 Minuten gebraucht da funzte das wieder. Kann nur irgendwo verklemmt sein.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
- Darth Fader
Zieh doch mal vorsichtig die Verkleidung der A Säule ab (Kleiderhakenüberzug nach oben abziehen, Kleiderhaken abschrauben, dann kräftig an der Verkleidung im oberen Bereich ziehen). Danach kommst du an die Innereien der Höhenverstellung und den Umlenkbereich des Gurtes.
Wenn alle Einzelteile leicht gängig sind, schnell wieder zusammenfrickeln. Wenn nicht, ggf. Die gesamte Verkleidung ausbauen, da sind unten noch Schrauben/Zurrpunkte.
Bei mir war es massiv Dreck und ein überschüssiges Plasteteil, weshalb ich fast nen neuen Gurt gekauft hätte.
Mein Rollheim:
Danke für die Tipps. Genau das habe ich gemacht. Die Verstellung war nicht richtig zusammengebaut. Der Mitnehmerzapfen vom Plastikteil war nicht auf dem Metallbolzen sondern frei darunter. Wahrscheinlich beim Ausbauer nicht gut gearbeitet. Jetzt funktioniert es.
Klaus
Klaus
Hallo, kennt jemand das Drehmoment für die Schraube des Gurtendbeaschlags an der B-Säule? Fahrzeug mit Drehsitzen BJ 2017.
Danke und schöne Grüße
