Zweitbatterie im Motorraum
sprintbaer
Beitrag von sprintbaer »
ich habe lange überlegt, wo ich meine Zweitbatterie unterbringen soll und habe mich nun für den Motorraum entschieden.
Dort kommt beim NCV3 auch ab Werk die Zweitbatterie hin, wenn sie geordert wird. Auch die ganzen RTW und Feuerwehr Sprinter haben dort ihre Zweitbatterie. Und ich bin froh keinen Innenraum für die Batterie opfern zu müssen.
Bei Mercedes gibt es einen Teilesatz Batterieträgerramen, der den Träger und alles notwendige Zubehör (Schrauben, Nietmuttern, Batteriehalter) und sogar ein Massekabel und ein Batterietrennrelais enthält. Das Relais brauche ich zwar nicht, aber der Teilesatz ist günstiger, als den Träger und Batteriehalter einzeln zu kaufen.
Der Satz kostet um die 120 € - nicht ganz billig, aber ist dafür in 1 Stunde eingebaut. Mit 'nem Eigenbau hätte ich mich bestimmt 1 Tag beschäftigt und ganz kostenfrei wäre der auch nicht geworden.
Bei meinem Sprinter waren alle Löcher vorhanden, bis auf die 11 mm Bohrung in der Spritzwand zum Innenraum für die hintere Schraubbefestigung.
So sieht der Träger dann eingebaut aus:
Und so mit der 92 Ah AGM Batterie:
Ich hatte kurz überlegt, ob ich den Träger selber baue oder diesen Träger modifiziere, so dass eine 105 AH AGM reinpasst, habe die Idee aber wieder verworfen, weil ich nicht glaube, dass die paar Ah mehr den Kohl fett machen. In den Mercedes Träger passen Batterien bis zu einer Länge von max. 36 cm (Sockellänge). Die 105 Ah haben 39 cm. Die Varta LA95 95 Ah hat glaube ich auch nur 36 cm (wäre also die größtmögliche Variante ohne Modifikation oder Eigenbau).
Bei längerer und/oder höherer Batterie wird es sowieso eng da vorne. Sieht zwar auf den ersten Blick luftig aus, aber man will ja z.B. noch Scheinwerferlampen tauschen können, ohne die Batterie ausbauen zu müssen. Nach oben stellt die 92 bzw. 95 Ah Variante eigentlich das Maximum dar. Es sei denn man baut sich den Träger selbst und platziert ihn entsprechend tiefer (nach unten sind noch mind. 3 cm Luft)
Meine Batterie wird per Cyrix-ct 12/24-120 (Victron) Trennrelais mit der Starterbatterie gekoppelt und dann sowohl von der Lima als auch per Solar geladen UND ich habe mir noch den Victron Batterie Monitor BMV-712 Smart geleistet, um immer im Blick zu haben, wie es der Batterie geht.
Sollte mir die Kapazität nicht ausreichen, werde ich entweder eine Drittbatterie im Innenraum zusätzlich einbauen (die lässt sich ja einfach per weiterem Cyrix-ct 12/24-120 anbinden) oder ich ersetze die AGM durch eine entsprechend große LiFePo4 (kostet dann halt richtig Geld).
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprintbaer für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (01 Nov 2018 21:41), Lack_Rick (09 Apr 2020 12:06)
Sprinter 316 CDI (906/NCV3), EZ 08/2013, Lieferdatum 04.02.2013
Schlüsselnummern zu 2.1: 1313, zu 2.2: BYM740914
FIN: WDB 906635 1S 771...
Motor-Nr.: 651955 31 516...
Re: Zweitbatterie im Motorraum
sprintbaer hat geschrieben: 01 Nov 2018 21:35Meine Batterie wird per Cyrix-ct 12/24-120 (Victron) Trennrelais mit der Starterbatterie gekoppelt und dann sowohl von der Lima als auch per Solar geladen
Ich rate regelmäßig von so einer Lösung ab.
Deine Zusatzbatterie ist sicher nur dazu vorgesehen, den Wohnraum zu versorgen. Du solltest daher strikt die Fahrzeug- von der Wohnraumverkabelung trennen. Dazu gehört auch die jeweilige Batterie.
Um die Wohnraumbatterie möglichst entkoppelt vom Fahrzeug während der Fahrt aufladen zu können sollte ein Ladebooster verwendet werden, der bei laufendem Motor eingeschaltet wird. Der arbeitet nur in Richtung der Wohnraumbatterie. Solange nicht eine Untergrenze erreicht ist, ist dem Booster die Fahrzeugbatteriespannung völlig schnuppe. Hier um kümmert sich das Lademanagements des Fahrzeugs autark um die richtige Ladespannung und Ladezustands der Starterbatterie. Der Booster kann also unabhängig von der Fahrzeugbatteriespannung die Wohnraumbatterie mit der Stromstärke laden, die der Boster eben hergeben kann.
Kommt eine Solarladeanlage hinzu kann diese in erster Linie die Wohnraumbatterie laden. Es gibt Solarladeregler, die einen kleinen Zweitausgang für die Starterbatterie besitzen. Hierüber kann die Erhaltungsladung der Fahrzeugbatterie erfolgen. Gleiches gilt für Ladegeräte, die aus Landstrom gespeist werden.
Mit einem intelligenten Trennrelais könnte es passieren, dass die Wohnraumbatterie nicht vollständig geladen wird, weil sich das Spannungsniveau der Wohnraumbatterie während der Fahrt für einen wesentlichen Zeitraum oberhalb der Spannung der Starterbatterie bewegt. Dies trifft vor allem bei den Fahrzeugen zu, die einen Batteriesensor besitzen und deren Lichtmaschine über einen LIN-Bus gesteuert wird.
sprintbaer
Vanagaudi hat geschrieben: 01 Nov 2018 22:03
Jein. Tatsächlich möchte ich auch einen Teil der Starterbatteriekapazität für den Wohnraum mit nutzen. Ausserdem habe ich vor u.a.das Radio weiterhin an der Starterbatterie zu belassen. Ich finde die kann auch ein bisschen Versorgung mit machen. Daher speziell das Cyrix Relais, welches beide Batterien bis zu einer Spannung von mind. 12,8 V parallel geschaltet hält. Fällt die Spannung weiter wird je nach Spannungsabfall und Dauer mit einer gewissen Verzögerung getrennt (siehe Tabelle unten).
Vanagaudi hat geschrieben: 01 Nov 2018 22:03 Um die Wohnraumbatterie möglichst entkoppelt vom Fahrzeug während der Fahrt aufladen zu können sollte ein Ladebooster verwendet werden, der bei laufendem Motor eingeschaltet wird. Der arbeitet nur in Richtung der Wohnraumbatterie.
Hm. Zu Booster oder nicht Booster gibt es ja viele unterschiedliche Meinungen. Ich denke er macht vor allem dann Sinn, wenn es sich um ein Euro 6 Fahrzeug handelt, bei dem möglicherweise die Lima je nach Fahrsituation runter regelt.
Ich möchte ja die Ladung in beide Richtungen, meine Solaranlage soll auch die Starterbatterie mit laden.
Vanagaudi hat geschrieben: 01 Nov 2018 22:03 Kommt eine Solarladeanlage hinzu kann diese in erster Linie die Wohnraumbatterie laden. Es gibt Solarladeregler, die einen kleinen Zweitausgang für die Starterbatterie besitzen. Hierüber kann die Erhaltungsladung der Fahrzeugbatterie erfolgen. Gleiches gilt für Ladegeräte, die aus Landstrom gespeist werden.
Korrekt. Aber der Laderegler meiner Wahl (ein Victron MPPT) kann das nicht.
Und ich finde meine Konfiguration extrem simpel (was ich mag). EIn Landstromgerät kann ich bspw. einfach an die Zweitbatterie anschließen und die Starterbatterie wird im Zweifelsfall mit geladen (ich muss mich um nichts kümmern).
Vanagaudi hat geschrieben: 01 Nov 2018 22:03 Mit einem intelligenten Trennrelais könnte es passieren, dass die Wohnraumbatterie nicht vollständig geladen wird, weil sich das Spannungsniveau der Wohnraumbatterie während der Fahrt für einen wesentlichen Zeitraum oberhalb der Spannung der Starterbatterie bewegt. Dies trifft vor allem bei den Fahrzeugen zu, die einen Batteriesensor besitzen und deren Lichtmaschine über einen LIN-Bus gesteuert wird.
Warum soll meine Wohnraumbatterie eine höhere Spannung haben? Dann wäre sie ja voll und muss auch nicht geladen werden.
Ich habe als Starterbatterie eine Bleisäure und als Zweitbatterie bewusst eine Bleivlies (AGM) mit derselben Ladekennlinie gekauft.
Und wenn meine Lima auch irgendwie "intelligent" lädt, dann sehe ich es eher als Vorteil, wenn bspw. bei voller Zweitbatterie und prallem Sonnenschein die Lima weniger machen muss.
Nur am Rande: Im alten Womo hatte ich eine ähnliche Konfiguration. Dort hatte ich jedoch ein "dummes" Batterietrennrelais. Die letzte Billig Gelbatterie als Zweitbatterei hat dort knapp 7 Jahre durchgehalten.
Davon abgesehen ist mein Setup aber nicht in Stein gemeißelt. Wie schon erwähnt habe ich extra den Batteriemonitor angeschafft, u.a. weil ich damit auch beobachten kann, was während der Fahrt passiert. Die Spannung der Starterbatterie überwache ich damit übrigens auch.
Ich kann, wenn alles fertig ist, gerne mal berichten, wie sich das System verhält.
Hier die Charakterstik des Cyrix-ct 12/24-120 (Victron). Das Relais wird über beide Batterien mit Strom versorgt und misst auch beide Spannungen. D.h. es schaltet nach dem folgenden Schema, sobald eine der beiden Batterien die Triggerspannung erreicht.
Du hast zwar kein Euro-6 Fahrzeug, aber ein Batteriemanagement. Ob es in der Art auf Optimierung von Abgas- und Verbrauchsverhalten ausgeführt ist, wie beim Euro-6, weiß ich nicht. Ob die Ladestrategie auf Vollladung der Batterie ausgelegt ist, wirst du später mit deiner Batterieüberwachung feststellen können. Ich freue mich auf deinen Bericht diesbezüglich.
sprintbaer
Kleiner Nachtrag:
Anbei das Angebot von MB zur Zweitbatterie Nachrüstung.
Ich habe lediglich den Teilesatz Batterie Traeger "TS BATT.TRAEGER" mit der Teilenummer A9065404715 für Netto € 84,03 bestellt.
Darin enthalten ist der Batterieträger (wie auf den Fotos zu sehen), die passenden Schrauben und Gewindebuchsen zum Nachrüsten, Batteriebefestigung, ein Batteriemassekabel und ein Trennrelais (was ich nicht brauchte). Trotzdem war der Teilesatz günstiger, als wenn ich den Batterieträger einzeln bestellt hätte. Und das Massekabel konnte ich sogar gebrauchen.
sprintbaer hat geschrieben: 01 Nov 2018 21:35 So sieht der Träger dann eingebaut aus:
Zuletzt geändert von sprintbaer am 27 Jan 2019 00:38, insgesamt 1-mal geändert.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Mein Gott Walter :lol: , für die über 1900 € würde ich mir was sinnvolleres kaufen :wink:
Grüße Wolfgang
sprintbaer
Crafter277 hat geschrieben: 26 Jan 2019 23:52 Mein Gott Walter :lol: , für die über 1900 € würde ich mir was sinnvolleres kaufen :wink:
25 Kabelbinder für 57,50 Netto ist auch 'ne Ansage. :lol:
Aber wie schon geschrieben, der Träger inkl. Zubehör für 86,03 Netto ist vergleichsweise ein Schnäppchen.
Sprinter_213_CDI
Moin
Der KVA von MB ist schon wirklich eine Frechheit.
Kabelbinder .... Klebeschild 10,98 €
Zumal bei Bestellung ab Werk hat die Zusatzbatterie ca. 250 € gekostet.
Übrigens, mit ein bisschen basteln, passt auch eine 110Ah rein. Aber die 5 - 10 Ah mehr, bringen es nicht wirklich.
12V 110 Ah
12V 110 Ah
jense
Beitrag von jense »
Danke für die Tipps, ich wollte den Platz immer schon für eine Kiste nutzen für Geraffel, was man immer dabei hat, aber nur sehr selten benötigt, Starthilfekabel und co z.B.
Der größte Nachteil ist meines Erachtens die Temperatur der Batterie im Motorrraum. Im Warmen Innenraum hat man im Winter erheblich mehr Kapazität aus der gleichen Batterie, insebsondere bei Standheizungs Übernachtungen macht sich das bemerkbar, wer auch im Winter im Auto übernachten will, sollte sich das gut überlegen. Da ist ein Einbau im Innenraum besser, klaut aber Platz, wie immer Abwägungssache!
ThiloMahilo
Beitrag von ThiloMahilo »
Hallo Zusammen,
ich beschäftige mich aktuell auch mit dem Thema und überlege gerade spontan 2 Batterien vorne quer zu verbauen.
die Plattform trägt aktuell ne ca. 360 mm lange Batterie. 2 Stück quer ergeben ca. das Selbe.
Die Gretchen-Frage ist hier ob die Batterien quer rein passen :?:
Hat das bereits einer realisiert?
Ist da genügend Platz?
Und vorweg, ja mit ist bewusst, dass ich den Träger umbauen muss.
jense
Beitrag von jense »
Haube auf und messen?
ThiloMahilo
jense hat geschrieben: 07 Apr 2020 09:13 Haube auf und messen?
Ah echt? :shock: :D
Hat das bereits jemand realisiert und kann seine Erfahrungen hier teilen?
Danke schon mal :)
Beitrag von cappulino »
Bedenke das Eigengewicht, je nachdem für welche Technologie du dich entscheidest...
Sprinter_213_CDI
ThiloMahilo hat geschrieben: 07 Apr 2020 08:34 Hallo Zusammen,
Was für welche 2 neuen Batterien sollen es denn werden ? Säure, GEL, AGM oder sogar LiPo... ?
Für 2 Säure / GEL / AGM quer kannst du auch eine LiPo normal einbauen und hast fast die gleiche Kapazität. Mußt dann aber an die Lade Temperatur denken.
ThiloMahilo
[/quote]
[/quote]
Dachte an 2x AGM 95-120Ah je nach dem was in der Breite und Höhe passt. Die sind meistens 178-180mm breit, sollten daher quer zusammen auf den längs Träger passen. Ladebooster und evtl Batterie-Sync etc ist mir alles aus meinem jetzigen Wolfsburger bekannt. Trennrelais habe ich bereits ab Werk Verbaut.
LiPo sind natürlich sehr attraktiv, abgesehen vom Preis. Kenne mich da aber gar nicht aus. Auf was ist zu achten? Kläre mich mal auf ;)
