Heizungs bzw Lüftungsgebläse läuft nach Motor-Aus weiter
eik
Beitrag von eik »
Hallo Gemeinde,
habe wieder mal was neues an meinem 316 Benziner, BJ 2013 was mich wieder mal stark
am" besten oder nichts" zweifeln läßt.
Heute ganz normal während der Fahrt das Gebläse von Stufe 1 auf Stufe 2 geschaltet .
Funktioniert und Gut.
Nach Abstellen des Motors sowie der Zündung( auch ohne Zündschlüssel)
läuft das Gebläse aber auf höchster Stufe Dienstbeflissen weiter !
Wieder gestartet und versucht das Gebläse am Bedienteil auszuschalten,die einzelnen Stufen werden zwar angezeigt,auch die Aus-Stellung ,aber am Gebläse wird keine Funktion aktiviert,es läuft auf höchster Stufe weiter.
Motor aus-Gebläse läuft weiter. 30 Ampere Sicherung gezogen-Gebläse aus.
Hat jemand eine Idee! :?
Fachmann
Re: Heizungs bzw Lüftungsgebläse läuft nach Motor-Aus weiter
Beitrag von Fachmann »
Widerstand ist hi.
Handschuhfach raus und erneuern. Steckt im Lüftungskanal.
eik (23 Nov 2018 00:52)
Ist im Prinzip das gleiche Problem wie hier (mit weiterer Beschreibung). Da du eine Klimaautomatik hast, wirst du den Gebläseregler tauschen müssen. Das ist jedoch kein einfacher Widerstand.
Moment, du hast vier schaltbare Gebläsestufen? Dann ist das die Heizungsautomatik. Dann hast du auch die Vorwiderstandskaskade. Allerdings wird nicht diese defekt sein, sondern eher der Schalter im Bediengerät. Der übliche Fehler bei der Widerstandsdekade ist, dass ein oder mehrere Widerstände durchbrennen und der Gebläsemotor nicht mehr läuft. Läuft dieser jedoch ständig in höchster Stufe, klebt eher der betroffene Schalter im Bediengerät.
eik (23 Nov 2018 21:59)
jense
Beitrag von jense »
Oder der Knopf für die Restwärmenutzung ist gedrückt? Dann läuft die Lüftung bei mir auch weiter bei Motor aus, aber das soll so.
eik (23 Nov 2018 22:00)
eik
Beitrag von eik »
Vanagaudi hat geschrieben: 23 Nov 2018 01:19 Ist im Prinzip das gleiche Problem wie hier (mit weiterer Beschreibung). Da du eine Klimaautomatik hast, wirst du den Gebläseregler tauschen müssen. Das ist jedoch kein einfacher Widerstand.
Ich habe erst mal einen Gebläse-Widerstand bestellt.Kann man den Schalter gangbar machen(Drucktasten?)oder gibt es die ganze Einheit nur komplett?.
eik
Beitrag von eik »
jense hat geschrieben: 23 Nov 2018 12:12 Oder der Knopf für die Restwärmenutzung ist gedrückt? Dann läuft die Lüftung bei mir auch weiter bei Motor aus, aber das soll so.
Wo kann ich den Knopf für die Restwärme denn finden! Habe bei meinem 316, glaube ich zumindest keinen.
eik hat geschrieben: 23 Nov 2018 22:14Kann man den Schalter gangbar machen(Drucktasten?)oder gibt es die ganze Einheit nur komplett?.
Das Ding wird es nur komplett geben. Ich habe auch keine Informationen zum inneren Aufbau. Da müsste man mal eins aufschrauben und nachsehen.
eik
Beitrag von eik »
Fachmann hat geschrieben: 22 Nov 2018 19:55 Widerstand ist hi.
Hallo,wollte noch mal Rückmeldung geben,wg meiner Gebläse-Fehlfunktion.
Es war der Widerstand.Läuft jetzt wieder einwandfrei.
By the way: Geht es nur mir so,oder haben andere Sprinter-Treiber ähnliche Erfahrungen,
bezüglich elektrischer Komponenten.
Habe im fünften Jahr nach EZ folgende Teile, wg Defekt erneuern müssen.
1)Widerstand Heizungsgebläse
2) Spritzwasserpumpe
3)Ansteuerungsmodul- Zv-Verriegelung. :cry:
Waren alles noch original MB -Komponenten. Ez;2013 38000 km.
Bin ich Einzelfall,oder sind das eingebaute Sollbruchstellen ?
jense
Beitrag von jense »
Bei mir nach 52000 alles ok, keinerlei Defekte! Toi,toi,toi!
eik (02 Dez 2018 00:08)
eik hat geschrieben: 01 Dez 2018 19:15Es war der Widerstand.Läuft jetzt wieder einwandfrei.
Nenn das Ding bitte nicht "Widerstand", denn es ist keiner. Gebläseregler trifft es besser und so heißt es offiziell auch, denn das Gebläse ist PWM gesteuert. Im Gebläseregler sitzt ein elektronisches Bauteil, dass die Gebläseleistung bestimmt.
Eigentlich ist das eine Gebläsesteuerung, aber lassen wir das mal :wink:
Crafter277 (01 Dez 2018 23:29)
Hatte heute beim Crafter das gleiche Problem.
Habe jetzt erstmal den Stecker vom Gebläse gezogen.Jetzt ist erstmal Ruhe.
Finde allerdings im Netz keinen neuen Widerstand wenn ich die Nummern vom Regler eingebe.
Hat einer einen katalog und kann mir die neuen Nummern geben oder mir eine Bezugsquelle außer Mercedes nennen.
Hier die Nummern die auf dem Regler stehen.
Behr G4532002
B.H.TC 5HL 008941-04
Hat keiner einen Edgar oder MB teilekatalog zur Hand?
quattropit
Beitrag von quattropit »
Du hast die ET-Nr. doch schon selber geschrieben
5HL 008941-04
Mit der Nummer findet man genug Auswahl........
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2, Mixto ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
fawis
Beitrag von fawis »
Danke, hat mir sehr geholfen. Habe das Ding jetzt ausgebaut und werde es wohl oder üblich auf dem Weg über die Werkstatt-Ersatzteile beziehen. Habe übrigens ein kleines Teil erwartet. Hier ein Foto:
Ich melde mich noch bezüglich Kosten und Erfolg.
VG
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor fawis für den Beitrag:
Sprinter_213_CDI (20 Feb 2021 13:07)
Mercedes Sprinter 319 4x4, Juli 2013, einer der letzten Vormopf ;)
Bestellt: Mercedes Sprinter 419 4x4, November 2025
Noch kurz anzufügen, oben auf dem Bild ist der Gebläseregler, nicht der Gebläsevorwiderstand dargestellt. Es ist entweder das eine oder andere eingebaut, je nach Ausstattungsvariante.
