Elektronik Schaltplan W903
Flex@travel9
Beitrag von Flex@travel9 »
da meine Zentralverriegelung nicht funktioniert, bräuchte ich bitte einen Schaltplan zur Elektronik, um die Anschlüsse der Kontaktschalter und die Verrkabelung zu prüfen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Sprinter Bj 2006, 313CDI, 4X4
kilian
Re: Elektronik Schaltplan W903
Beitrag von kilian »
Du hast eine PN
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Elias54
Beitrag von Elias54 »
Ich hab auch ein Problem mit der Zentralverriegelung und bräuchte den Schaltplan ebensfalls :D
Besten Dank
Elias
kilian
Moin Elias,
Schau in Dein Postfach :wink:
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
pseudopolis
Beitrag von pseudopolis »
Schau mal ob die fahrerhausleuchte geht. Wenn nein, wechsle die sicherung, dann geht auch die ZV wieder.
313cdi Bj.2003 Kögel Koffer
Kai313cdi4x4
Beitrag von Kai313cdi4x4 »
Ich habe auch Probleme mit der ZV und bräuchte den Schaltplan
Toshy
Beitrag von Toshy »
Für mich auch bitte.
Kannst du den gleich in den Anleitungen ablegen? :D
W903 - 313 - 4x4 - 2003
roller25
Beitrag von roller25 »
der ZV-Plan würde mich auch gerade Intressieren
Danke
Wolfgangfox
Beitrag von Wolfgangfox »
Hallo Kilian
Wenn du einmal dabei bist......
Ich hab auch großes Interesse an den Schaltplänen.
Im Voraus Danke.
Gruß Wolfgang
Adixxl
Beitrag von Adixxl »
Ich schließe mich auch an:
Hallo Kilian
Im Voraus Danke.
Ps. Meine Schließen immer, nur ab und zu bleiben sie halt offen.
Grüsse Adam. W904, 416, Ex Feuerwehr, Bj 2003, Zwillingsbereifung, im umbau .
Sprinter_Bruno
Beitrag von Sprinter_Bruno »
Hallo Kilian,
ich habe Probleme mit der Klimaanlage, hast du Schaltpläne die du mir schicken kannst?
Gibt es ein Relais für die Magnetkupplung?
Wenn ja - Wo ist es verbaut ?
Danke im Voraus
Bruno
P.S. Nehme auch gerne Hilfe von anderen Usern an.
W903, 316 CDI, 2685 cm3, 156 PS, 115 kW , BJ 2003
Sprintesel
Beitrag von Sprintesel »
Hat zufällig auch jemand einen Schaltplan/Pinbelegung für Zentralelektrik bzw. weitere Steuergeräte?
Hörb
Beitrag von Hörb »
Vielleicht hilft es:
bei mir ist vor ca. 2 Jahren ebenfalls die Zentralverriegelung ausgefallen.
Weder mit Funkschlüssel, noch mit Schlüssel hat sie funktioniert.
Schuld war ein Kabel im Fahrersitzkasten, wo sich eine Steckverbindung gelöst hatte.
Lag ganz unten im Sitzkasten und war -wenn ich mich recht erinnere- rot, mit einfacher 6,3mm Flacksteckverbindung.
316 CDI, aber nicht 4x4.
Hörb
Olaf903
Beitrag von Olaf903 »
Hallo Zusammen,
wäre es noch Möglich den Schaltplan für den W903 zu bekommen?
Vielen Dank :)
Ein neuer rostiger Stern ist ein guter Stern
Olaf903 hat geschrieben: 22 Aug 2022 10:42 Hallo Zusammen,
Vielen Dank :)
Es gibt nicht DEN Schaltplan, man muss gruppenweise den nötigen Schaltplan heraussuchen.
Ein Schaltplan für das gesamte Fahrzeug ist nicht mehr darstellbar.
