Dringend, Was tun...
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
sind in Sizilien mit einem 906 / 4x4 unterwegs und heute morgen ging zuerst die gelbe Vorglüh Leuchte für längere Zeit an danach kam die gelbe Motordiagnose Leuchte. Die geht mittlerweile nicht mehr aus. Habe die Batterie am Minuspol mal eine Zeit abgeklemmt, kein Erfolg. Das Fahrzeug läuft nicht im Notlauf. Nach mehreren Versuchen geht beim starten die Motordiagnose Leuchte an und dann trotz warmen Motor kommt die Vorglüh Leuchte für einige Zeit und geht wieder weg, die Motor Leuchte bleibt. Habe leoder kein OBD - 2 Scanner dabei.
Habt Ihr eine Idee oder Tips :!: :?: :arrow:
Gruß Vagabundo
kilian
Re: Dringend, Was tun...
Beitrag von kilian »
Hallo Vagabundo,
sowas passiert immer im Urlaub. :(
Amazon Prime -obd2 Scanner nach Sizilien schicken lassen. Sollte in zwei Tagen da sein.
Ob Du ihn dann zurückgibst, wenn Du zuhause bist, ist ja noch einen andere Frage.
Oder Du findest halt vor Ort eine passende Werkstatt.
Oder ADAC.
Grüße, viel Glück und komm trotzdem gut nach Hause.
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Vagabundo
Hi Kilian,
danke, wir sind nicht mehr sehr weit von Syrakus entfernt da gibt es wohl einen Mercedes. Komisch ist nur, das man ansonsten kein Manko feststellen kann. Sind gerade ein paar Kilometer gefahren, Motorleuchte an, ansonsten alles gut.
Gruß Vagabundo
s`wärmche
Beitrag von s`wärmche »
Hallo Vagabundo !
Ich hatte das gleiche Problem mehrfach . Du brachst keine Angst davor zu haben das Dein Auto stehen bleibt .
Dein Auto spricht im Augenblick mit Dir und sagt Dir dass mindestens eine Glühkerze nicht glüht .
Bei einigen Modellen wie bei Dir leuchtet die Motorkontrollleuchte dauernd und bei anderen nicht .
Es gibt hier im Forum Fahrzeuge die laufen schon seit Jahren mit dem Fall , das mindestens eine Kerze defekt ist .
Weiterhin einen schönen Urlaub : Emil
wenn Du anmir vorbei bist, dann weiterhin einen knitterfreien Flug
Vagabundo
Hallo Emil,
danke....
Mein Händler mit dem ich einen guten Kontakt pflege hat geantwortet und tippt ebenfalls auf Glühkerze oder Vorglührelais.
Gruß Vagabundo
Vagabundo
Weitere Ideen ...... :idea: :idea: :idea:
Gruß Vagabundo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vagabundo für den Beitrag:
Max-Michael (15 Nov 2019 07:24)
Fluse
Beitrag von Fluse »
hatte die gleichen Symptome, bei mir war es die Abgas Messsonde im Auspuffrohr.
Die war defekt und daher wurde ein Fehler angezeigt. Hatte aber keine Einschränkungen bei der Leistung.
Gruß Frank
ben85
Beitrag von ben85 »
Bevor ich die Antworten gelesen habe, habe ich auch auf Glühkerze getippt.
Mach dir keine Sorgen! Das hält noch tausende Kilometer ;-)
Kannst du ganz entspannt machen, wenn du wieder zuhause bist.
Wenn es dich beruhigt, kannst du ihn ja da unten auslesen lassen.
PS: Ich hatte schon eine kaputte Glühkerze und später dann irgendwann ein kaputtes Vorglührelais. Ist beides nichts akutes, also ruhig blut und kümmere dich zuhause drum!
Vagabundo
Danke für die Antworten.
Frage :
Ist es evtl. möglich durch längeres abklemmen des Minuspols an der Batterie den Fehlerspeicher zu löschen. Oder gibt es andere Tricks
( Tastenkombination etc. ) die mir unbekannt sind. Würde gerne mal versuchen ob der Fehler dadurch weg ist.
Gruß Vagabundo
Sepp
Beitrag von Sepp »
Mahlzeit!
Nein, das mit dem Batterieabklemmen oder Tastenkombination funktioniert nicht.
Lass den Fehler doch einfach irgendwo auslesen!?
Wo ist das Problem?
Gruss
Sepp
Vagabundo
Danke Sepp,
es ist kein Problem, wenn man etwas abseits in Sizilien steht hat man Zeit. Mich hätte einfach interessiert ob es außer OBD und auslesen beim :D noch andere Lösungen gibt.
Gruß Vagabundo
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Multimeter und selber Reparieren?????
kilian
Fachmann hat geschrieben: 20 Jan 2019 15:13 Multimeter und selber Reparieren?????
Das würde mich interessieren: Wie kann ich mit dem Multimeter die Fehler im MSG auslesen?
Wenn es die Möglichkeit gibt, bitte dringend posten, es würde allen weiterhelfen.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie man mit einem Multimeter die Telegramme des Can-Busses auslesen kann.
Ungläubige Grüße
Kilian
Umbau von:
Sperre hinten
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Vieleicht könnte man mit dem Multimeter die Glühkerzen durchmessen.
Hans
Sprinter_213_CDI
wuestenhans hat geschrieben: 20 Jan 2019 18:21 Vielleicht könnte man mit dem Multimeter die Glühkerzen durchmessen. Hans
Hallo Hans
Na klar kann man, guckst du hier ... https://www.youtube.com/watch?v=-AUv75eWNl4
Mit Multimeter die Glückkerze durch messen.
