Außen-Temperaturfühler
Bruchstein
Beitrag von Bruchstein »
mein Außen-Termperaturfühler spielt seit gestern verückt. Ständig am wechseln zwischen -130° bis -9°. Würde hin gerne wechseln.
Das Problem ist, ich finde ihn nicht. Sollte ja hinter der Schürze/Stoßfänger sein, habe ich gelesen. Da ist er aber nicht.
Der Vorbesitzer hatte einen leichten Frontschaden mit dem Auto und vorn einiges erneuert. Dabei hat er wohl den Fühler woanders untergebracht. :roll:
Der Sprinter ist ein 316 CDI Bj. 2012 mit Klimaanlage (Klimatronic)
Frage: Wo finde ich das Kabel für den Fühler, so das ich das zurück verfolgen kann. Irgendwo muss der ja angschlossen sein.
Vielen Dank schon mal
Olaf
Problem beseitigt.
Vorbesitzer hatte einen leichten Frontschaden wobei die Haltung für den Fühler gelitten hat. Der Fühler wurde zurückverlegt und schön versteckt untergebracht.
Habe ihn gefunden und mit einer Gummimanschette wieder vorn untergebracht. Anbei ein Schema zu Info aus meiner Recherche.
Edit Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung gelöscht
Zuletzt geändert von Bruchstein am 28 Jan 2019 07:22, insgesamt 2-mal geändert.
Sprinter 316 CDI; Bj2012; L1H1; 5-Sitzer; Klimatronic; AHK; Alu-Felgen; WoMo; Solar300W; VotronicTrible; Wasserstandheizung Binar 5S; ...
Re: Außen-Temperturfühler
Kann ja nicht weit weg sein...einfach im Bereich Kühlergitter/Stoßstangenöffnungen nach einem Draht mit einem kleinen schwarzen anclipsbaren " Kunststoffmikro" am Ende suchen....
Bruchstein
Re: Außen-Temperaturfühler
Hallo, ich denke so müsst der aussehen. richtig? (siehe Bild)
Tatächlich ist er definitiv vorne nicht zu finden.
Hatte vor ein paar Wochen die Stoßstange samt Grill und Schürze runter. Da war nichts.
Und jetzt aus gegebenen Anlass alles noch mal abgesucht.
Daher nochmal die Frage: Wo geht das Kabel vom Fühler hin, bzw. wo kommt es her?
Ein Bild vom Ursprung der Leitung währe super.
Olaf
Edit Dennis: Bild erneut gelöscht wg. Urheberrechtsverletzung.
Zuletzt geändert von Bruchstein am 21 Jan 2019 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Da ist kein Bild zu sehen...
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Bei meinem Crafter, baugleich Sprinter ist der Fühler unter der Nummerntafel versteckt :wink:
Grüße Wolfgang
man_in_bleeck
Bruchstein hat geschrieben: 21 Jan 2019 07:21 s-l225.jpgHallo, ich denke so müsst der aussehen. richtig? (siehe Bild)
Olaf
Ja, das ist er.
Richtig, normalerweise ist, wenn man von unten auf den Kennzeichenhalter guckt, so eine kleine Tasche, das steckt diese Kugelspitze von innen nach außen drin. Aber das hilft ihm ja jetzt nicht weiter...
Radler
Beitrag von Radler »
Hallo das Problem hatte ich auch mal,wenn Motor kalt normale Temperatur Motor warm etwa Kühlertemperatur.
Der Fühler ist aus der Halterung gelöst und hing am Kühler.
Gruß Peter
316 CDI Bj.2009
nomadpix
Beitrag von nomadpix »
Hi, ich würde mich gerne an die Frage anhängen. Laut Bedienungsanleitung kann man sich die Temperatur im Display anzeigen lassen, wenn man auf den Menü-Knopf drückt. Bei mir kommt die Temperatur allerdings nicht. ich vermute, dass ich keinen Sensor habe? Kann das sein? Könnte ich den einfach nachrüsten/einbauen und dann erscheint die Temperatur im Display an der Stelle? oder gibt es einfach auch 906er die per se ohne Temperaturanzeige sind?
Mercedesser_316CDI
Beitrag von Mercedesser_316CDI »
wenn noch keine Temperatur angezeigt wird, dann sollte die Digitalanzeige die Geschwindigkeit anzeigen (aber nur beim KI ohne Lenkradtasten). Du musst die Taste M länger (einige Sekunden) drücken, dann schaltet die Anzeige von der Geschwindigkeit zur Aussentemperatur.
Ist aber sehr klein im unteren Bereich der Anzeige (oberhalb der Tankanzeige).
benzliche Grüße
Hannes
Alle 906er haben einen Außentemperaturgeber nur nicht jedes KI zeigt die auch an.
Der Geber sollte am Kabelsatz rechts neben dem Kühler zu finden sein.
nomadpix
Hi! Ja das mit dem länger drücken habe ich ausprobiert, habe dazu extra das Boardhandbuch ausgekramt ;) hat leider nicht geklappt.
Sieht der Geber so aus wie auf dem Foto hier? https://www.ebay.de/i/282974594523?chn=ps
Dann suche ich den mal. Angenommen er ist da, wie kann ich mir die Außentemperatur doch anzeigen lassen?
Danke euch!
A0005428418 ersetzt durch A0075421318
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
nomadpix hat geschrieben: 22 Jan 2019 13:07Dann suche ich den mal. Angenommen er ist da, wie kann ich mir die Außentemperatur doch anzeigen lassen?
Hattest du nicht auch schon einen Scangauge/Ultraugauge/Sonstewas OBD-2 Scanner?
Mein Rollheim:
nomadpix
nee nichts davon. wollte mir (irgendwann) eines zulegen. Wäre schön wenn die Temperatur ginge. Ich habe mir einen Thermometer in den Spiegel geklebt und erst später festgestellt, dass der Sprinter beheizte Spiegel hat :roll: :lol: Naja wenigstens funktionieren die Heizungen ;)
nomadpix hat geschrieben: 22 Jan 2019 17:09 nee nichts davon. wollte mir (irgendwann) eines zulegen. Wäre schön wenn die Temperatur ginge. Ich habe mir einen Thermometer in den Spiegel geklebt und erst später festgestellt, dass der Sprinter beheizte Spiegel hat :roll: :lol: Naja wenigstens funktionieren die Heizungen ;)
Gib mir mal die FIN über PN.
