N'abend liebe Community.
Mein lieber Crafter (BiTDI, 6-Gang-Schalter, Bj. 2015 - 14000km Laufleistung) hat so seine Mühen mit dem 2ten, vor allem aber mit dem 3ten Gang. Wenn ich vom 1ten in den 2ten Gang wechseln möchte, braucht es ordentlich Nachdruck, um den 2ten Gang rein zu bekommen. Ist der Widerstand überwunden, springt der 2te Gang mit einem lauten Klacken ein. Ist das Auto erst einmal auf Temperatur, ist der 2te Gang kein Problem mehr.
Selbiges gilt für den dritten Gang. Hoch hier bedarf es etwas mehr Kraft. Wenn er dann reinspringt, dann gerne mal mit etwas "Zähneknirschen". Der dritte Gang ist allgemein sehr "ruckelig" einzulegen, auch wenn der Wagen auf Temperatur ist.
Hat hier jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Läuft das Schaltgestänge in den beiden Gängen grundsätzlich etwas rau, oder stimmt da was nicht?
Rucklige Gangwechsel: 2. und 3. Gang wollen nicht so recht
vanpack.campers
- Lernt noch alles kennen
- Surfsprinter
Re: Rucklige Gangwechsel: 2. und 3. Gang wollen nicht so recht
Beim T5 gab es das auch im Winter oft. Und bei vielen anderen Fahrzeugen auch. Es reicht oft ein Getriebeölwechsel.
Du solltest aber auch die Kupplung überprüfen. Wie man das macht findest Du hier auch im Forum.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
- Surfsprinter
... und das Ausrücklager...
vanpack.campers
Danke für die schnelle Rückmeldung, @Surfsprinter. Am Winter und den damit einhergehenden Temperaturen liegt es wohl nicht. Bemerke dieses "Phänomen" bereits seit dem Sommer.
Hmmm, Ausrücklager. Ok, aber wären dann nicht alle Gänge betroffen?
Hy
Schon mal mit anderem Getriebeoel versucht ?
Alle Angaben ohne Gewähr
