313 CDI Turbolader ausbauen
darkwingduck
Beitrag von darkwingduck »
Guten Abend zusammen!
mein Turbolader hat sich verabschiedet und ich versuche gerade, ihn auszubauen. Ich scheitere beim Versuch, die Ölrücklaufleitung vom Turbo zu demontieren, weil Lichtmaschine bzw. Unterdruckdose im Weg sind. Muss ich da wirklich die Lichtmaschine wegmontieren, um an die Schrauben zu kommen oder kann mir jemand nen Trick oder ein tolles Werkzeug verraten, mit dem ich da ran komme? 1000 Dank für jeglichen Hinweis :roll:
0815^
Re: 313 CDI Turbolader ausbauen
Beitrag von 0815^ »
Sehe jetzt das Problem nicht?! Gelenk?
Pfalz-Sprinter
Beitrag von Pfalz-Sprinter »
Hallo darkwingduck.
´habe noch einen neuen Turbolader hier liegen. Im letzten Sommer dachte ich der Turbo wäre kaputt und habe direkt den Neuen bestellt, bis der da war hatte ich aber gemerkt daß es die Unterdruckansteuerung war und habe ihn deshalb nicht gebraucht. Da ich mittlerweile auf 316 umgebaut habe werde ich ihn auch nicht mehr brauchen.
Falls Interesse einfach melden.
Gruss und gutes Schrauben
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes 8) 8)
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Nur mal so ein Denkanstoß....
Wozu die Rücklaufleitung ausbauen beim eingebauten Turbo????
....geht viel leichter wenn der Turbo MIT der Leitung draußen liegt.
darkwingduck
Vielen Dank für eure Antworten! Ich bin nach der Anleitung von Mercedes vorgegangen und da steht, man soll die Rücklaufleitung ausbauen. Aber gut zu wissen, dass das nicht nötig ist. Vielleicht bringt mir die Info ja beim Einbau etwas.
Hab den Turbo jetzt jedenfalls ausgebaut bekommen, an die Schrauben bin ich mit nem flexiblen Bithalter rangekommen.
Jetzt hab ich gesehen, dass im Ansaugkanal ein Span mit ca. 5mm Durchmesser liegt. Bedeutet das, ich muss den Ladeluftkühler austauschen?
offroad24
Beitrag von offroad24 »
Ferndiagnose ist ja immer schwer.
aber so wie es aussieht, hat es die schaufeln vom turbo zerlegt, und die teile davon haben sich verteilt. ich würde aus sicherheitsgründen den ganzen ansaugtrakt zerlegen und säubern, inkl LLK.
4x4
darkwingduck
Okay danke. Mein Fahrzeug hat ne Klimaanlage und ich hab kein Klimagerät. Wird das ein Problem oder muss die Klimaanlage garnicht entleert werden?
Fachmann
Lt Anleitung muss die Klimaanlage geleert werden und Kondensator ausgebaut werden.
Mit etwas denken und schauen wird man feststellen dass es nicht notwendig ist.
Kondensator lösen und zur Seite drehen reicht vollkommen.
Turboausbau hat mit der Klimaanlage überhaupt nichts zu tun.
Fachmann
Defekter Turbo mit Bruchstücken im Ladeluftkühler schon.
Fachmann hat geschrieben: 31 Mär 2019 20:55 Defekter Turbo mit Bruchstücken im Ladeluftkühler schon.
Dann geht es aber um den LLK und nicht um den Turbo.
Fachmann
offroad24 hat geschrieben: 27 Mär 2019 21:38 Ferndiagnose ist ja immer schwer.
Steht ja auch da...
darkwingduck
Vielen Dank an alle für die Hilfe! Die Mühle läuft wieder. Die Reparatur und Service von Turboservice Barthel war übrigens top. Der Turbolader sah nach der Reparatur aus wie neu!
Das Wegdrehen vom Klimakondensator hat problemlos funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor darkwingduck für den Beitrag:
speeedi (26 Apr 2019 14:43)
