906: Steckerbelegung Signalerfass- und Ansteuermodul (SAM)
Häufige Fragen Sonstige
Code: Alles auswählen
Typ 906.1/2/6/7 bis 30.06.13
Stecker X1
Pin  1 frei
Pin  2 0,75 grbl; Z81/5;                    Kl.58d
Pin  3 frei
Pin  4 frei
Pin  5 0,75 sw  ; N73 SteckerB Pin2;        Steuergerät EZS Kl.15
Pin  6 0,75 swor; N73 SteckerB Pin3;        Steuergerät EZS Kl.15r
Pin  7 frei
Pin  8 0,75 vibl; E15/3 Pin1;               Kontakt Deckenleuchte hinten, nicht bei kurzem Fahrerhaus
Pin  9 frei
Pin 10 frei
Pin 11 frei
Pin 12 0,75 vign; E15/3 Pin4;               Kontakt Deckenleuchte hinten, nicht bei kurzem Fahrerhaus
Pin 13 0,5  grws; S1 Pin4;                  Lichtdrehschalter
Pin 14 frei
Pin 15 frei
Pin 16 0,75 brsw; S1 Pin7;                  Lichtdrehschalter
Pin 17 0,75 gnws; S1 Pin2;                  Lichtdrehschalter
Pin 18 0,5  gnrt; S1 Pin5;                  Lichtdrehschalter
Pin 19 0,5  ge  ; A99s3 Pin5;               Schalter Trittstufe rechts Einklemmschutz
Pin 20 frei
Pin 21 frei
Pin 22 0,5  brgn; S16/2 Pin2;               Rückfahrlichtschalter
Pin 23 0,5  gnsw; S1 Pin3;                  Lichtdrehschalter
Pin 24 0,5  gnge; S1 Pin1;                  Lichtdrehschalter
Stecker X2
Pin  1 0,75 swge; E6/9 Pin1;                Seitenmarkierungsleuchte vorn links, nicht bei USA/Kanada
Pin  2 0,75 swor; E6/11 Pin1;               Seitenmarkierungsleuchte mitte links, nicht bei USA/Kanada
Pin  3 0,75 swvi; E6/7 Pin1;                Seitenmarkierungsleuchte hinten links, nicht bei USA/Kanada
  oder 0,75 swvi; K108 Pin2;                Ansteuerung Relais Seitenmarkierungsleuchten, nur bei USA/Kanada
Pin  4 0,75 swws; E6/10 Pin1;               Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts, nicht bei USA/Kanada
Pin  5 0,75 swgr; E6/12 Pin1;               Seitenmarkierungsleuchte mitte rechts, nicht bei USA/Kanada
Pin  6 0,75 swgn; E6/8 Pin1;                Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, nicht bei USA/Kanada
Stecker X3
Pin  1 0,5  grsw; E3e2 Pin6;                Schlusslicht links
  oder 0,5  grsw; E3/6e2 Pin7;              Schlusslicht links bei Fahrgestell
Pin  2 0,5  swrt; E3e4 Pin4;                Bremslicht links
  oder 0,5  swrt; E3/6e4 Pin5;              Bremslicht links bei Fahrgestell
Pin  3 0,5  grbr; E3e5 Pin2;                Nebelschlusslicht links bei Linkslenker 2WD außer USA/Kanada
  oder 0,5  grbr; E45/1 Pin1;               Nebelschlusslicht links bei Linkslenker Allrad außer USA/Kanada
  oder 0,5  grbr; E45/2 Pin1;               Nebelschlusslicht rechts bei Rechtslenker Allrad außer USA/Kanada
  oder 0,5  grbr; E4e5 Pin2;                Nebelschlusslicht rechts bei Rechtslenker 2WD
  oder 0,5  grbr; E3/6e5 Pin6;              Nebelschlusslicht links bei Fahrgestell
   und 0,5  grbr; E4/6e5 Pin6;              Nebelschlusslicht rechts bei Fahrgestell
Pin  4 0,5  swge; E21 Pin1;                 Dritte Bremsleuchte
  oder 0,5  swge; X145/8 Pin4;              Steckverbindung Beleuchtung Aufbauhersteller bei USA/Kanada
Pin  5 0,75 blrs; M14/7 Pin2;               Schalter Stellelement ZV Hecktür
Pin  6 0,75 blgn; M14/7 Pin8;               Schalter Stellelement ZV Hecktür
Pin  7                                      unbekannt
Pin  8 0,75 grgn; E4/6e6 Pin2;              Seitenmarkierungslicht rechts bei Fahrgestell
Pin  9 0,75 rtws; M21/8 Pin2;               Motor Ausstellfenster links
Pin 10 0,75 blws; M21/8 Pin1;               Motor Ausstellfenster links
Pin 11 0,5  rtsw; E4e4 Pin4;                Bremslicht rechts
  oder 0,5  rtsw; E4/6e4 Pin5;              Bremslicht rechts bei Fahrgestell
Pin 12 0,5  grrt; E4e2 Pin2;                Schlusslicht rechts
  oder 0,5  grrt; E4/6e2 Pin7;              Schlusslicht rechts bei Fahrgestell
Pin 13 0,5  grgn; E19/1 Pin1;               Kennzeichenleuchte links
  oder 0,5  grgn; E19/2 Pin1;               Kennzeichenleuchte rechts
  oder 0,75 grgn; E3/6e6 Pin2;              Seitenmarkierungslicht links bei Fahrgestell
Pin 14 0,5  wsbl; E3e3 Pin1;                Rückfahrlicht links
   und 0,5  wsbl; E4e3 Pin1;                Rückfahrlicht rechts
  oder 0,5  wsbl; E3/6e3 Pin3;              Rückfahrlicht links bei Fahrgestell
   und 0,5  wsbl; E4/6e3 Pin3;              Rückfahrlicht rechts bei Fahrgestell
Pin 15 0,5  swws; E3e1 Pin5;                Blinklicht hinten links
  oder 0,5  swws; E3/6e1 Pin4;              Blinklicht hinten links bei Fahrgestell
Pin 16 0,5  swgn; E4e1 Pin5;                Blinklicht hinten rechts
  oder 0,5  swgn; E4/6e1 Pin4;              Blinklicht hinten rechts bei Fahrgestell
Pin 17 0,75 brws; M6/11 Pin2;               Wischermotor Hecktür rechts
Pin 18 0,75 brgn; M6/10 Pin2;               Wischermotor Hecktür links
Pin 19 0,75 blge; M21/9 Pin1;               Motor Ausstellfenster rechts
Pin 20 0,75 rtge; M21/9 Pin2;               Motor Ausstellfenster rechts
Stecker X6
Pin  1 0,75 brgn; E15/1 Pin3;                Ansteuerung Deckenleuchte vorn
  oder 0,75 brgn; N70 Stecker1 Pin12;        Steuergerät DBE
Pin  2 frei
Pin  3 0,75 gn  ; B27/1 Pin2;                Impulsausgang des Bewegungssensors für Laderaumbeleuchtung
Pin  4 0,5  brrt; N70 Stecker4 Pin1;         Steuergerät DBE CAN-B high
Pin  5 0,75 grsw; E44/2 Pin1;                Umrissleuchte vorn links
Pin  6 0,75 grrt; E44/1 Pin1;                Umrissleuchte vorn rechts
Pin  7 0,75 grgn; Z43;                       Endhülse heizbare Heckscheibe
Pin  8 0,75 blrt; K93 Pin2;                  Ansteuerung Relais Beleuchtung bei Kasten ohne Dachverkleidung
Pin  9 0,75 rt  ; E15/1 Pin2;                Versorgung Deckenleuchten vorn, hinten, Laderaumleuchten
Pin 10 0,75 brbl; E15/3 Pin3;                Ansteuerung Deckenleuchten hinten, Laderaumleuchten
Pin 11 0,75 grbl; N70 Stecker1 Pin11;        Steuergerät DBE Kl.58d
  oder 0,75 grbl; X178 Pin3;                 Steckverbindung Dach vorn Kl.58d
Pin 12 0,75 vign; S18/1 Pin4;                Kontakt Schalter Deckenleuchte hinten, nur bei Kasten mit Dachverkleidung, Kombi und bei Komfortbeleuchtung
Pin 13 0,5  br  ; N70 Stecker4 Pin2;         Steuergerät DBE CAN-B low
Pin 14 frei
Pin 15 frei
Pin 16 frei
Pin 17 0,75 gror; Z43/2;                     Endhülse heizbare Heckscheibe
Pin 18 frei
Stecker X7
Pin  1 0,5  wsgn; E1/6e1 Pin2, E2/6e1 Pin2; Fernlicht rechts und links bei Xenon
Pin  2 1,0  grge; E2e4 Pin2;                Nebellicht integriert rechts, nur bis 03/2009
  oder 1,0  grge; E5/2 Pin1;                Nebellicht Stoßfänger rechts
Pin  3 1,0  wssw; E1e1 Pin9;                Fernlicht links, außer Schneepflug
  oder 1,5  wssw; E1/6e4 Pin9;              Abbiegelicht links bei Xenon, außer Schneepflug
  oder 1,0  wssw; K51/17 Pin8;              Versorgung Relais Fernlicht links, nur bei Schneepflug
Pin  4 1,0  gert; E2e2 Pin7;                Abblendlicht rechts, außer Schneepflug
  oder 1,5  gert; E2/6e2 Pin7;              Abblendlicht rechts bei Xenon, außer Schneepflug
  oder 1,0  gert; K51/16 pin8;              Versorgung Relais Abblendlicht rechts, nur bei Schneepflug
Pin  5 1,0  grvi; E1e4 Pin2;                Nebellicht integriert links, nur bis 03/2009
  oder 1,0  grvi; E5/1 Pin1;                Nebellicht Stoßfänger links
Pin  6 1,0  wsrt; E2e1 Pin9;                Fernlicht rechts, außer Schneepflug
  oder 1,5  wsrt; E2/6e4 Pin9;              Abbiegelicht rechts bei Xenon, außer Schneepflug
  oder 1,0  wsrt; K51/18 Pin8;              Versorgung Relais Fernlicht rechts, nur bei Schneepflug
Pin  7 2,5  rtws; M10/2 Pin2;               Fensterhebermotor Beifahrertür
Pin  8 2,5  br  ; W43/1;                    Massepunkt Stirnwand links
Pin  9 2,5  brws; M10/2 Pin1;               Fensterhebermotor Beifahrertür
Pin 10 1,0  gesw; E1e2 Pin7;                Abblendlicht links, außer Schneepflug
  oder 1,5  gert; E1/6e2 Pin7;              Abblendlicht links bei Xenon, außer Schneepflug
  oder 1,0  gesw; K51/15 Pin8;              Versorgung Relais Abblendlicht links, nur bei Schneepflug
Pin 11 0,75 blsw; Z21/17; ZV Steuerkreis I  Steuert alle Laderaum-ZV-Motoren gleichzeitig an
  oder 0,75 blsw; Z21/36; ZV Steuerkreis I  Steuert Kögel-Koffer ZV-Motor an, ca. 8,2 Ohm 50W
Pin 12 0,75 blbr; Z21/17; ZV Steuerkreis I  Steuert alle Laderaum-ZV-Motoren gleichzeitig an
  oder 0,75 blbr; Z21/35; ZV Steuerkreis I  Steuert Kögel-Koffer ZV-Motor an, ca. 8,2 Ohm 50W
Stecker X9
Pin  1 0,75 grgn; K13/5 Pin4;                Steuert Relais 1 heizbare Heckscheibe an
Pin  2 0,75 brbl; K13/6 Pin6;                Steuert Relais 2 heizbare Heckscheibe mit EDW an
Pin  3 0,75 gesw; M14/28 Stecker1 Pin2;      Schalter Stellelement ZV Schiebetür links
  oder 0,5  gn  ; A99s1 Pin3;                Schalter Trittstufe rechts eingefahren
Pin  4 0,75 gews; M14/28 Pin8;               Schalter Stellelement ZV Schiebetür links
  oder 0,75 rsws; M14/8 Pin4;                Schalter Stellelement ZV Tür links DOKA
Pin  5 0,5  gngr; N9/1 Stecker1 Pin5;        Zusatzblinkmodul
Pin  6 0,5  gnbr; S10/4 Pin2;                Kontaktfühler Bremsbelag hinten rechts
Pin  7 frei
Pin  8 frei
Pin  9 0,5  grrt; E2e3 Pin10;                Standlicht vorn rechts
  oder 0,5  grrt; E2/6e3 Pin10;              Standlicht vorn rechts bei Xenon
Pin 10 frei
Pin 11 0,75 vign; M5/1 Pin2;                 Pumpe Scheibenwaschwasser
Pin 12 0,75 blsw; E22/1 Pin1;                Zusatzblinkleuchte links, nicht bei USA, Kanada
  oder 0,75 blsw; N69/1 Stecker1 Pin14;      Türsteuergerät Fahrer
  oder 0,75 swgn; M21/7 Stecker1 Pin4;       Außenspiegel Beifahrer
Pin 13 0,5  swws; E1e5 Pin6, E1/6e5;         Blinklicht vorn links
Pin 14 0,5  grbl; S21/2 Pin5;                Kontakte Schalter Fensterheber Beifahrer
Pin 15 0,5  gnws; S11 Pin2;                  Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle
Pin 16 0,5  brvi; S62/41 Stecker2 Pin1;      Schalter Motorhaube, nur bei Ausführung mit Batteriemanagement
Pin 17 0,5  vigr; S62/41 Stecker1 Pin1;      Schalter Motorhaube, nur bei Ausführung mit Batteriemanagement
Pin 18 0,5  gnbl; S11 Pin1;                  Schalter Bremsflüssigkeitskontrolle
Pin 19 0,5  brrt; S21/2 Pin7;                Rücklaufleitung Schalter + Beleuchtung Fensterheber Beifahrer
Pin 20 0,5  br  ; B14 Pin1;                  Temperaturfühler Außenluft
Pin 21 0,5  brge; S41 Pin1;                  Schalter Kühlmittelstandskontrolle
Pin 22 frei
Pin 23 0,5  grsw; E1e3 Pin10;                Standlicht vorn links
  oder 0,5  grsw; E1/6e3 Pin10;              Standlicht vorn links bei Xenon
Pin 24 0,5  swgn; E2e5 Pin6;                 Blinklicht vorn rechts
       0,5  swgn; E2/6e5 Pin6;               Blinklicht vorn rechts bei Xenon
Pin 25 0,75 blsw; N69/1 Stecker1 Pin14;      Türsteuergerät Fahrer
  oder 0,75 swgn; E22/2 Pin1;                Zusatzblinkleuchte rechts, nicht bei USA, Kanada
Pin 26 0,75 vibl; M5/3 Pin2;                 Waschwasserpumpe Heck
Pin 27 0,5  blws; S42 Pin2;                  Schalter Wasserstandskontrolle Scheibenwaschanlage
Pin 28 0,5  gnge; S41 Pin2;                  Schalter Kühlmittelstandskontrolle
Pin 29 0,75 rtbr; K13/7 Pin2;                Ansteuerung Relais heizbare Windschutzscheibe
  oder 0,5  wsrt; K117/1 Pin2;               Ansteuerung Relais 1 Trittstufe rechts
Pin 30 frei
Pin 31 0,5  brsw; M6/1 Pin3;                 Scheibenwischermotor
Pin 32 0,5  brws; S12 Pin+;                  Schalter Feststellbremskontrolle
Pin 33 0,5  gn  ; B14 Pin2;                  Temperaturfühler Außenluft
Pin 34 0,5  blge; M3/5 (M3/6, M3/7) Pin2;    Kraftstoffpumpe mit Tankgeber
Pin 35 0,75 blws; B95 Stecker2 Pin1;         LIN-Bus Batteriesensor
Pin 36 0,5  brgn; S42 Pin1;                  Schalter Wasserstandskontrolle Scheibenwaschanlage
Pin 37 frei
Pin 38 0,5  bl  ; M3/5 (M3/6, M3/7) Pin3;    Kraftstoffpumpe mit Tankgeber
Pin 39 0,75 vige; K2 Pin2;                   Ansteuerung Relais Scheinwerferreinigungsanlage
Pin 40 0,5  viws; S10/1 Pin1;                Kontaktfühler Bremsbelag vorn links
Pin 41 0,75 rsws; M14/27 Stecker1 Pin8;      Schalter Stellelement ZV Schiebetür rechts
  oder 0,75 rsws; M14/9 Pin4;                Schalter Stellelement ZV Tür rechts DOKA
  oder 0,75 rs  ; K117/1 Pin5, A99 Pin1;     Kontakt Relais 1 Trittstufe rechts, Motor Trittstufe
Pin 42 0,75 rssw; M14/27 Stecker1 Pin2;      Schalter Stellelement ZV Schiebetür rechts
  oder 0,5  bl  ; A99s2 Pin4;                Schalter Trittstufe rechts ausgefahren
Pin 43 0,5  blgn; M14/5 Pin4;                Schalter ZV Beifahrertür
Pin 44 frei
  oder 0,5  wsbl; K117/2 Pin2;               Ansteuerung Relais 2 Trittstufe rechts
Pin 45 frei
Pin 46 0,5  orsw; K39/3 Pin2;                Ansteuerung Relais EDW Horn
Pin 47 0,75 rtsw; Z26/1;                     Endhülse Kl. D+
Pin 48 0,75 blsw; M14/5 Pin1;                Stellelement ZV Beifahrertür
Pin 49 0,75 blrt; M14/5 Pin2 + Pin3;         Rücklaufleitung ZV Beifahrertür
Pin 50 0,5  bl  ; M3/5 (M3/6, M3/7) Pin3;    Kraftstoffpumpe mit Tankgeber
Pin 51 0,5  brrt; X30/24 Pin1;               CAN-B high
Pin 52 0,5  br  ; X30/24 Pin2;               CAN-B low
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 02 Apr 2019 19:16, insgesamt 2-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 5):
Almaric (02 Apr 2019 20:23), ernstl (08 Apr 2019 22:01), Firstsprint (21 Feb 2021 11:36), slaven (20 Feb 2022 06:53), deralex (14 Jun 2022 15:21)
Re: 906: Steckerbelegung Signalisierungs und Ansteuermodul (SAM)
Vanagaudi (02 Apr 2019 19:16)
trcolka
Re: 906: Steckerbelegung Signalerfass- und Ansteuermodul (SAM)
Beitrag von trcolka »
aus reiner Neugier eine Frage dazu:
hat der Sprinter eines oder mehrere SAM?
Wenn ich das durchs Googeln richtig verstanden hab, ist ein/das SAM bei den Sicherungen links unter dem Lenkrad angebracht. Da hab ich schon mal die grosse 25A Sicherung (durchgebrannt) rausgenommen, und auch ein paar Relais dabei entdeckt. Eine Elektronik-Einheit mit vielen Anschlüssen ist mir dabei aber nicht aufgefallen. Muss man da was ausbauen, um an die SAM ranzukommen? Nicht, dass ich da im Moment ran muss oder will im Moment, aber man lernt ja nie aus.
Grüsse aus Schweden
Olaf
316 NGT, Automatik, Bj. 2011, 9 Sitze, Hochdach
Das SAM ist auf der Rückseite des SRB(Sicherungs- und Relaisblock) eingesteckt.
...und hat leider keine Sicherung wenn die Leuchte über den Hecktüren defekt ist....eine neue Leuchte/Sofitte brachte keinen Erfolg....
Exilaltbier hat geschrieben: 16 Okt 2019 12:46...und hat leider keine Sicherung
Doch, aber sie ist nicht wechselbar, und ist auch keine Sicherung im herkömmlichen Sinne.
Die Ausgänge des SAM sind überwacht. Genauer, der Ausgangsstrom wird ständig gemessen. Übersteigt der Strom ein eingestelltes Limit, dann wird der Ausgang abgeschaltet. Diese Sicherungsfunktion wird nicht von einem Prozessor gesteuert (er wäre auch viel zu langsam), sondern ist durch hart verdrahtete Schaltungstechnik realisiert. Allerdings übersteuert der Prozessor diese elektronische Sicherung, wenn er erkennt, dass sie ausgelöst hat, und schaltet den Ausgang "dauerhaft" ab.
Tatsächlich ist es so, dass der Ausgang immer wieder kurz eingeschaltet wird, um zu testen, ob der Anschluss wieder in Ordnung ist. So wird die hart verdrahtete, elektronische Sicherung zurück gesetzt.
Na, dann klemm ich die Leuchte ab und messe irgendwann mal, ob dann wieder Strom anliegt.....aber eigentlich sind Leuchte und Sofitte okay.... kann sie ja mal testweise an die Inselbatterie vom Solar hängen....
Exilaltbier hat geschrieben: 16 Okt 2019 13:56Na, dann klemm ich die Leuchte ab und messe irgendwann mal, ob dann wieder Strom anliegt
Das wird nicht helfen. Du kannst testweise die Leitung von SAM abhängen und dort über eine herkömmliche Sicherung +12V einspeisen. So kannst du testen, ob die Verkabelung und die Leuchte in Ordnung sind. Es ist ja auch durchaus möglich, dass SAM defekt ist.
Typ 906.1/2/6/7 ab 01.07.13
Stecker S1 wird ohne Kabelverbindung direkt auf das SRB gesteckt.
S1 Pin 1;          ;   50   ;  M1     ;  SRB Stecker H1 Pin1, M1 Starter Klemme 50
S1 Pin 2;          ;   61   ;         ;  SRB Stecker H3 Pin12, Ladekontrollleuchte
S1 Pin 3;          ;        ;         ;  K40/9k2 Kl.86 Relais Scheibenwischer Front Stufe 2
S1 Pin 4;          ;        ;         ;  K40/9f20 Sicherung Klemme 30 25A
S1 Pin 5;          ;        ;         ;  SRB Stecker H3 Pin3, Z94 Endhülse Bremslichtschalter
S1 Pin 6;          ;   30z  ;  F59    ;  K40/9k7 Kl.30, K40/9f3 Sicherung (Benziner Klemme 30z, Elektronisches,Zündschloss, Kombiinstrument) 10A, SRB Stecker H2 Pin1
S1 Pin 7;          ;   30   ;  Z7/74  ;  K40/9f20, f19, k8 Kl.30 Kl.86, f4, f25, k6 Kl.30 Kl.86, f5, SRB Stecker H4 Pin1 Klemme 30
S1 Pin 8;          ;   31   ;  G1/12  ;  Masse W1/4 bis 6.2014, W43/1 ab 7.2014, W71/3 bei G1/12 Zusatzbatterie
S1 Pin 9;          ;        ;         ;  K40/9k4 Kl.86 Relais Scheibenwischer Front Stufe 1
S1 Pin10;          ;        ;         ;  SRB Stecker C1 Pin12 (offen), K40/9k1 Kl.85 Relais Signalhorn
S1 Pin11;          ;        ;         ;  K40/9k8 Kl.85 Relais Klemme 15
S1 Pin12;          ;        ;         ;  K40/9k6 Kl.85 Relais Klemme 15R
S1 Pin13;          ;        ;         ;  K40/9f19 Sicherung Innenlicht Klemme 30 7,5A
X1 Pin 1;          ;        ;         ;  Offen
X1 Pin 2; 0,75 grbl;   58d  ;  S18/1  ;  Schalter Deckenleuchte hinten Pin1: Schalterbeleuchtung
X1 Pin 3;          ;        ;         ;  Offen
X1 Pin 4;          ;        ;         ;  Offen
X1 Pin 5; 0,75 sw  ;   15   ;  N73    ;  Steuergerät Elektronisches Zündschloss (EZS) Pin2
X1 Pin 6; 0,75 swor;   15r  ;  N73    ;  Steuergerät Elektronisches Zündschloss (EZS) Pin3
X1 Pin 7;          ;        ;         ;  Offen
X1 Pin 8; 0,75 vibl;        ;  E15/32 ;  Laderaumleuchte hinten Pin1: Taster1 gegen Pin2 (+12V Versorgung)
X1 Pin 9;          ;        ;         ;  Offen
X1 Pin10;          ;        ;         ;  Offen
X1 Pin11;          ;        ;         ;  Offen
X1 Pin12; 0,75 vign;        ;  E15/32 ;  Laderaumleuchte hinten Pin4: Taster2 gegen Pin2 (+12V Versorgung)
X1 Pin13; 0,5  grws;        ;  S1     ;  Schalter Fahrbeleuchtung Pin4
X1 Pin14;          ;        ;         ;  Offen
X1 Pin15;          ;        ;         ;  Offen
X1 Pin16; 0,75 brsw;        ;  S1     ;  Schalter Fahrbeleuchtung Pin7
X1 Pin17; 0,5  gnws;        ;  S1     ;  Schalter Fahrbeleuchtung Pin2
X1 Pin18; 0,5  gnrt;        ;  S1     ;  Schalter Fahrbeleuchtung Pin5
X1 Pin19;          ;        ;         ;  Offen
X1 Pin20;          ;        ;         ;  Offen
X1 Pin21;          ;        ;         ;  Offen
X1 Pin22; 0,5  brgn;        ;  S16/2  ;  Schalter Rückfahrleuchte Pin2 (gegen Masse)
X1 Pin23; 0,5  gnws;        ;  S1     ;  Schalter Fahrbeleuchtung Pin3
X1 Pin24; 0,5  gnge;        ;  S1     ;  Schalter Fahrbeleuchtung Pin1
X2 Pin 1; 0,75 swge;        ;  E6/17  ;  Seitenmarkierungsleuchte LED vorn   links  Pin2
X2 Pin 2; 0,75 swor;        ;  E6/19  ;  Seitenmarkierungsleuchte LED mitte  links  Pin2
X2 Pin 3; 0,75 swvi;        ;  E6/15  ;  Seitenmarkierungsleuchte LED hinten links  Pin2 (außer USA, hier K108 Relais Umriss-/Identifikationsleuchten)
X2 Pin 4; 0,75 swws;        ;  E6/18  ;  Seitenmarkierungsleuchte LED vorn   rechts Pin2
X2 Pin 5; 0,75 swgr;        ;  E6/20  ;  Seitenmarkierungsleuchte LED mitte  rechts Pin2
X2 Pin 6; 0,75 swgn;        ;  E6/16  ;  Seitenmarkierungsleuchte LED hinten rechts Pin2
X3 Pin 1; 0,5  grsw;   SL_L ;  E3/6e2 ;  Schlusslicht links           R5W       2 x 5W   Bei Fahrerhaus, DoKa, und Fahrgestell zwei Leuchten parallel
X3 Pin 1; 0,5  grsw;   SL_L ;  E3e2   ;  Schlusslicht links           R5W       5W       Bei Kastenwagen und Kombi
X3 Pin 2; 0,5  swrt;   BR_L ;  E3/6e4 ;  Bremslicht links             P21       21W      Bei SAE und Fahrerhaus, DoKa, und Fahrgestell auch Blinker-hinten-links-Funktion
X3 Pin 2; 0,5  swrt;   BR_L ;  E3e4   ;  Bremslicht links             P21       21W      Bei Kastenwagen und Kombi
X3 Pin 3; 0,5  grbr;   NSL  ;  E3/6e5 ;  Nebelschlussleuchte links    P21       21W      Bei 2WD und Fahrerhaus, DoKa, und Fahrgestell
X3 Pin 3; 0,5  grbr;   NSL  ;  E3e5   ;  Nebelschlussleuchte links    P21       21W      Bei 2WD und Kastenwagen und Kombi
X3 Pin 3; 0,5  grbr;   NSL  ;  E4/6e5 ;  Nebelschlussleuchte rechts   P21       21W      Bei 2WD und Fahrerhaus, DoKa, und Fahrgestell
X3 Pin 3; 0,5  grbr;   NSL  ;  E45/1  ;  Nebelschlussleuchte links    P21       21W      Bei 4WD
X3 Pin 3; 0,5  grbr;   NSL  ;  E45/2  ;  Nebelschlussleuchte rechts   P21       21W      Bei 4WD
X3 Pin 3; 0,5  grbr;   NSL  ;  E4e5   ;  Nebelschlussleuchte rechts   P21       21W      Bei 2WD und Kastenwagen und Kombi
X3 Pin 4; 0,5  swge;   BR_3 ;  E21    ;  Drittes Bremslicht           LED       1,8W     LED Leuchte
X3 Pin 5; 0,75 blrs;        ;  M14/7  ;  Stellelement Zentralverriegelung Hecktür Pin2, offen bei Fahrgestellen
X3 Pin 6; 0,75 blgn;        ;  M14/7  ;  Stellelement Zentralverriegelung Hecktür Pin8, offen bei Fahrgestellen
X3 Pin 7;          ;        ;         ;  Offen
X3 Pin 8;          ;        ;         ;  Offen
X3 Pin 9; 0,75 rtws;        ;  M21/8  ;  Motor Ausstellfenster links Pin2, offen bei Fahrgestellen
X3 Pin10; 0,75 blws;        ;  M21/8  ;  Motor Ausstellfenster links Pin1, offen bei Fahrgestellen
X3 Pin11; 0,5  rtsw;   BR_R ;  E4/6e4 ;  Bremslicht rechts            P21       21W      Bei SAE und Fahrerhaus, DoKa, und Fahrgestell auch Blinker-hinten-rechts-Funktion
X3 Pin11; 0,5  rtsw;   BR_R ;  E4e4   ;  Bremslicht rechts            P21       21W      Bei Kastenwagen und Kombi
X3 Pin12; 0,5  grrt;   SL_R ;  E4/6e2 ;  Schlusslicht rechts          R5W       2 x 5W   Bei Fahrerhaus, DoKa, und Fahrgestell zwei Leuchten parallel
X3 Pin12; 0,5  grrt;   SL_R ;  E4e2   ;  Schlusslicht rechts          R5W       5W       Bei Kastenwagen und Kombi
X3 Pin13; 0,75 grgn;   KZB  ;  E19/1  ;  Kennzeichenbel. links        LED       1W       Bei Kastenwagen und Kombi Leuchten re. und li. parallel
X3 Pin13; 0,75 grgn;   KZB  ;  E19/2  ;  Kennzeichenbel. rechts       LED       1W       Bei Kastenwagen und Kombi Leuchten re. und li. parallel
X3 Pin13; 0,75 grgn;   KZB  ;  E3/6e6 ;  Seitenmarkierungslicht li.   R5W       5W       Bei Fahrgestellen Leuchten re. und li. parallel
X3 Pin13; 0,75 grgn;   KZB  ;  E4/6e6 ;  Seitenmarkierungslicht re.   R5W       5W       Bei Fahrgestellen Leuchten re. und li. parallel
X3 Pin13; 0,75 grgn;   KZB  ;         ;  Seitenmarkierungslicht       LED       2 x 1W   Alternativ zu R5W, bei Fahrgestellen zwei Leuchten parallel
X3 Pin14; 0,5  wsbl;   RFL  ;  E4/6e3 ;  Rückfahrlicht rechts         P21       2 x 21W  Zwei Leichten parallel, optional akustischer Rückfahrwarner parallel
X3 Pin15; 0,5  swws;   BL_L ;  E3/6e1 ;  Blinker links                PY21      21W      2WD hinten (nicht bei NAFTA), parallel mit seitlich und vorn
X3 Pin15; 0,5  swws;   BL_L ;  E3/6e1 ;  Blinker links                PY21      21W      4WD hinten (nicht bei NAFTA), parallel mit seitlich und vorn
X3 Pin15; 0,5  swws;   BL_L ;  E3/6e1 ;  Blinker links                PY21      21W      hinten (nur bei SAE), parallel mit seitlich und vorn
X3 Pin16; 0,5  swgn;   BL_R ;  E4/6e1 ;  Blinker rechts               PY21      21W      2WD hinten (nicht bei NAFTA), parallel mit seitlich und vorn
X3 Pin16; 0,5  swgn;   BL_R ;  E4/6e1 ;  Blinker rechts               PY21      21W      4WD hinten (nicht bei NAFTA), parallel mit seitlich und vorn
X3 Pin16; 0,5  swgn;   BL_R ;  E4/6e1 ;  Blinker rechts               PY21      21W      hinten (nur bei SAE), parallel mit seitlich und vorn
X3 Pin17; 0,75 brws;        ;  M6/10  ;  Wischermotor Hecktür rechts Pin 2, offen bei Fahrgestellen
X3 Pin18; 0,75 brgn;        ;  M6/10  ;  Wischermotor Hecktür links Pin 2, offen bei Fahrgestellen
X3 Pin19; 0,75 blge;        ;  M21/9  ;  Motor Ausstellfenster rechts Pin1, offen bei Fahrgestellen
X3 Pin20; 0,75 rtge;        ;  M21/9  ;  Motor Ausstellfenster rechts Pin2, offen bei Fahrgestellen
X4 Pin 1; 0,75 rt  ;   30   ;  F55/7f5;  SteckerA Pin41A Sicherung 7,5A Klemme 30
X4 Pin 2; 0,75 gn  ;        ;  K120   ;  Relais Stützbatterie Bordnetz Pin2
X4 Pin 3; 0,75 ge  ;        ;  V19    ;  Diode ECO Start-Stopp-Funktion Pin2
X4 Pin 4; 1,5  rt  ;   30   ;  F55/7f4;  SteckerA Pin40A Sicherung 15A Klemme 30
X4 Pin 5;          ;        ;         ;  Offen
X5                                    ;  Nicht vorhanden
X6 Pin 1; 0,75 brgn;        ;  N70    ;  Steuergerät Dachbedieneinheit (DBE) Stecker1 Pin12, Steuerung Leuchtmittel Innenlicht gegen Masse
X6 Pin 2;
X6 Pin 3; 0,75 gn  ;        ;  B27/1  ;  Bewegungsmelder Pin2 Impulsausgang
X6 Pin 4;
X6 Pin 5; 0,75 grsw;   URL  ;  E44/6  ;  Umrissleuchten vorn links    W5W       5W       Leuchten rechts und links parallel
X6 Pin 5; 0,75 grsw;   URL  ;  E44/6  ;  Umrissleuchten vorn links    LED       1W       Alternativ zu W5W
X6 Pin 6; 0,75 grrt;   URL  ;  E44/5  ;  Umrissleuchten vorn rechts   W5W       5W       Leuchten rechts und links parallel
X6 Pin 6; 0,75 grrt;   URL  ;  E44/5  ;  Umrissleuchten vorn rechts   LED       1W       Alternativ zu W5W
X6 Pin 7;
X6 Pin 8; 0,75 blrt;        ;  K93    ;  Relais Beleuchtung Innenlicht
X6 Pin 9; 0,75 rt  ;        ;  E15/xx ;  Versorgung Leuchtmittel Innenlicht mit +12V
X6 Pin10; 0,75 brbl;        ;  E15/xx ;  Steuerung Leuchtmittel Innenlicht gegen Masse
X7 Pin 1; 1,0  wsrt;   FL_R ;  E2/7e1 ;  Fernlicht rechts             H7        55W      Bei Xenon-Scheinwerfer Leuchtenposition für Abbiegelicht rechts verwendet
X7 Pin 1; 0,75 wsrt;        ;  E2/8e1 ;  Abschatter rechts                               Nur bei Xenon Scheinwerfern
X7 Pin 2; 1,0  grge;   NSW_R;  E5/2   ;  Nebelscheinwerfer rechts     H11       55W      Bei Nebelscheinwerfer im Stoßfänger, bei H7 Beleuchtung gleichzeitig auch Abbiegelicht
X7 Pin 3; 1,0  wssw;   FL_L ;  E1/7e1 ;  Fernlicht links              H7        55W      Bei Xenon-Scheinwerfer Leuchtenposition für Abbiegelicht links verwendet
X7 Pin 3; 1,0  visw;   FL_L ;  E1/8e4 ;  Abbiegelicht links           H7        55W
X7 Pin 4; 1,0  gert;   ABL_R;  E2/7e2 ;  Abblendlicht rechts          H7        55W      Bei H7 Scheinwerfern
X7 Pin 4; 1,5  gert;   ABL_R;  E2/8e2 ;  Xenon Brenner rechts         D3        35W      Bei Xenon Scheinwerfern
X7 Pin 5; 1,0  grvi;   NSW_L;  E5/1   ;  Nebelscheinwerfer links      H11       55W      Bei Nebelscheinwerfer im Stoßfänger, bei H7 Beleuchtung gleichzeitig auch Abbiegelicht
X7 Pin 6; 1,0  virt;   FL_R ;  E2/8e4 ;  Abbiegelicht rechts          H7        55W
X7 Pin10; 1,0  gesw;   ABL_L;  E1/7e2 ;  Abblendlicht links           H7        55W      Bei H7 Scheinwerfern
X7 Pin10; 1,5  gesw;   ABL_L;  E1/8e2 ;  Xenon Brenner links          D3        35W      Bei Xenon Scheinwerfern
X7 Pin11; 0,75 blsw;        ;  M14/x  ;  Stellelement Zentralverriegelungsmotor Pin1
X7 Pin12; 0,75 blbr;        ;  M14/x  ;  Stellelement Zentralverriegelungsmotor Pin2
X9 Pin 1; 0,75 grgn;        ;  K13/5  ;  Relais 1 heizbare Heckscheibe Pin4
X9 Pin 2; 0,75 brbl;        ;  K13/6  ;  Relais 2 heizbare Heckscheibe mit Einbruch-Diebstahl-Warnanlage Pin6
X9 Pin 3; 0,75 gesw;        ;  M14/28 ;  Stellelement Zentralverriegelungsmotor Schiebetür links Pin2 (Taste1)
X9 Pin 4; 0,75 gews;        ;  M14/28 ;  Stellelement Zentralverriegelungsmotor Schiebetür links Pin8 (Taste2)
X9 Pin 5; 0,5  gngr;        ;  N9/1   ;  Zusatzblinkmodul Stecker1 Pin5
X9 Pin 6; 0,5  gnbr;        ;  S10/4  ;  Bremsbelagverschleiß-Sensor hinten rechts bzw. S10/3 hinten links (Reihenschaltung der Sensoren)
X9 Pin 7;
X9 Pin 8; 0,75 rtsw;        ;  K57    ;  Batterietrennrelais Pin2 (bis 02.2014)
X9 Pin 9; 0,5  grrt;   STL_R;  E2/7e3 ;  Standlicht rechts            W5W       5W       Bei H7 Scheinwerfern (Standlicht ist gedimmtes TFL bei Xenon)
X9 Pin 9; 0,5  grrt;   TFL_L;  E2/8e6 ;  Tagfahrlicht rechts          LED       12W      Bei Xenon Scheinwerfern (nur für USA)
X9 Pin10; 0,75 wssw;        ;  E1/8e1 ;  Abschatter links                                Nur bei Xenon Scheinwerfern
X9 Pin11; 0,75 vign;        ;  M5/1   ;  Pumpe Scheibenwaschanlage Pin2
X9 Pin12; 0,75 swbl;   BL_L ;  E22/1  ;  Blinker links                HPV16     16W      2WD seitlich (nicht bei NAFTA), parallel mit vorn und hinten
X9 Pin12; 0,75 swbl;   BL_L ;  E22/1  ;  Blinker links                PY21      21W      4WD seitlich (nicht bei NAFTA), parallel mit vorn und hinten
X9 Pin12; 0,75 swbl;   BL_L ;  E22/1  ;  Blinker links                PY21      21W      seitlich (nur bei SAE), parallel mit vorn und hinten
X9 Pin13; 0,5  swws;   BL_L ;  E1/8e5 ;  Blinker links                PY21      21W      2WD vorn (nicht bei NAFTA), parallel mit seitlich und hinten
X9 Pin13; 0,5  swws;   BL_L ;  E1/8e5 ;  Blinker links                PY21      21W      4WD vorn (nicht bei NAFTA), parallel mit seitlich und hinten
X9 Pin13; 0,5  swws;   BL_L ;  E1/8e5 ;  Blinker links                3457NAK   5W/25W   vorn (nur bei SAE), parallel mit seitlich und hinten
X9 Pin14; 0,5  wsrt;        ;  S21/2  ;  Schalter elektrischer Fensterheber, Beifahrerseite Pin5
X9 Pin15; 0,5  gnws;        ;  S11    ;  Schalter Bremsflüssigkeitsstand Pin2
X9 Pin16;
X9 Pin17;
X9 Pin18; 0,5  gnbl;        ;  S11    ;  Schalter Bremsflüssigkeitsstand Pin1
X9 Pin19; 0,5  brrt;        ;  S21/2  ;  Schalter elektrischer Fensterheber, Beifahrerseite Pin7
X9 Pin20; 0,5  bn  ;        ;  B14    ;  Außentemperatursensor Pin1
X9 Pin21; 0,5  bnge;        ;  S41    ;  Kontrollschalter Kühlmittelstand Pin1
X9 Pin22; 0,5  gnsw;   TFL_L;  E1/7e6 ;  Tagfahrlicht links           W21W      21W      Bei H7 Scheinwerfern
X9 Pin22; 0,5  gnsw;   STL_L;  E1/8e3 ;  Standlicht links             LED                Bei Xenon-Scheinwerfern, wird als TFL aufgehellt
X9 Pin23; 0,5  grsw;   STL_L;  E1/7e3 ;  Standlicht links             W5W       5W       Bei H7 Scheinwerfern (Standlicht ist gedimmtes TFL bei Xenon)
X9 Pin23; 0,5  grsw;   TFL_L;  E1/8e6 ;  Tagfahrlicht links           LED       12W      Bei Xenon Scheinwerfern (nur für USA)
X9 Pin24; 0,5  swgn;   BL_R ;  E2/8e5 ;  Blinker rechts               PY21      21W      2WD vorn (nicht bei NAFTA), parallel mit seitlich und hinten
X9 Pin24; 0,5  swgn;   BL_R ;  E2/8e5 ;  Blinker rechts               PY21      21W      4WD vorn (nicht bei NAFTA), parallel mit seitlich und hinten
X9 Pin24; 0,5  swgn;   BL_R ;  E2/8e5 ;  Blinker rechts               3457NAK   5W/25W   vorn (nur bei SAE), parallel mit seitlich und hinten
X9 Pin25; 0,75 swgn;   BL_R ;  E22/2  ;  Blinker rechts               HPV16     16W      2WD seitlich (nicht bei NAFTA), parallel mit vorn und hinten
X9 Pin25; 0,75 swgn;   BL_R ;  E22/2  ;  Blinker rechts               PY21      21W      4WD seitlich (nicht bei NAFTA), parallel mit vorn und hinten
X9 Pin25; 0,75 swgn;   BL_R ;  E22/2  ;  Blinker rechts               PY21      21W      seitlich (nur bei SAE), parallel mit vorn und hinten
X9 Pin26; 0,75 vibl;        ;  M5/3   ;  Pumpe Waschwasser Heck Pin2
X9 Pin27; 0,5  blws;        ;  S42    ;  Kontrollschalter Wasserstand Scheibenwaschanlage Pin2
X9 Pin28; 0,5  gnge;        ;  S41    ;  Kontrollschalter Kühlmittelstand Pin2
X9 Pin29; 0,75 rtbr;        ;  K13/7  ;  Relais heizbare Frontscheibe K13/7 Pin2
X9 Pin30; 0,5  gnrt;   TFL_R;  E2/7e6 ;  Tagfahrlicht rechts          W21W      21W      Bei H7 Scheinwerfern
X9 Pin30; 0,5  gnrt;   STL_R;  E2/8e3 ;  Standlicht rechts            LED                Bei Xenon-Scheinwerfern, wird als TFL aufgehellt
X9 Pin31; 0,5  brsw;        ;  M6/1   ;  Wischermotor Pin3
X9 Pin32; 0,5  brws;        ;  S12    ;  Kontrollschalter Feststellbremse (Öffner gegen Masse)
X9 Pin33; 0,5  gn  ;        ;  B14    ;  Außentemperatursensor Pin2
X9 Pin34; 0,5  blge;        ;  M3/5   ;  Kraftstoffpumpe mit Füllstandssensor Pin2 (Sensor)
X9 Pin35; 0,75 blws;   LIN  ;  B95    ;  Batteriesensor bei vorhandenem Batteriemanagement
X9 Pin36; 0,5  brgn;        ;  S42    ;  Kontrollschalter Wasserstand Scheibenwaschanlage Pin1
X9 Pin37;
X9 Pin38; 0,5  bl  ;        ;  M3/5   ;  Kraftstoffpumpe mit Füllstandssensor Pin3 (Sensor) Parallel zu Pin50
X9 Pin39;
X9 Pin40; 0,5  viws;        ;  S10/1  ;  Bremsbelagverschleiß-Sensor vorn links bzw. S10/2 vorn rechts (Reihenschaltung der Sensoren)
X9 Pin41; 0,75 rsws;        ;  M14/27 ;  Stellelement Zentralverriegelungsmotor Schiebetür rechts Pin8 Taster2
X9 Pin42; 0,75 rssw;        ;  M14/27 ;  Stellelement Zentralverriegelungsmotor Schiebetür rechts Pin2 Taster1
X9 Pin43; 0,5  blgn;        ;  M14/5  ;  Stellelement Zentralverriegelung Beifahrertür Pin4 Taster
X9 Pin44;
X9 Pin45; 0,5  grbl;        ;  N3/28  ;  Steuergerät CDI Pin10 bei Motor OM651, N3/35 Steuergerät CDI Pin19 bei Motor OM642
X9 Pin46; 0,5  orsw;        ;  K39/3  ;  Relais Einbruch-Diebstahl-Warnanlage Signalhorn Pin2
X9 Pin47; 0,75 rtsw;        ;  K57/4  ;  Batterietrennrelais RL Pin2 (ab 03.2014)
X9 Pin48; 0,5  blsw;        ;  M14/5  ;  Stellelement Zentralverriegelung Beifahrertür Pin1 Motor
X9 Pin49; 0,5  blrt;        ;  M14/5  ;  Stellelement Zentralverriegelung Beifahrertür Pin2+3 Common
X9 Pin50; 0,5  bl  ;        ;  M3/5   ;  Kraftstoffpumpe mit Füllstandssensor Pin3 (Sensor) Parallel zu Pin38
X9 Pin51; 0,5  brrt;  CAN-B ;  X30/24 ;  Innenraum CAN-B Verteiler Pin1 CAN-high
X9 Pin52; 0,5  br  ;  CAN-B ;  X30/24 ;  Innenraum CAN-B Verteiler Pin2 CAN-low
MorrisVan
Beitrag von MorrisVan »
Moin Moin,
ich plane und besorge auch gerade die Teile für den Mopf Umbau und original Xenon Umrüstung mit ALWR und SRA.
Nun habe ich beim Schaltplan ein kleines Problem:
Sehe ich es richtig, dass beim MOPF SAM (schon besorgt), der Pin 1 X7 und Pin 10 X9 für die Fernlichtblende der Bi-Xenon Scheinwerfer sind?
Mein gekauftes SAM, welches für Xenon sein soll und LED TFL, hat an den Stellen nämlich keine Pins.
Wo wird denn dann das Fernlichtsignal bei dem SAM ausgegeben?
TN: A9069003502
Vielen Dank! :) Grüße aus Hamburg
Schwefelgelber ehemaliger KTW, der nun unser Urlaubsbegeliter ist :)
Holland KTW -> Hamburg Wohnmobil
Gruß Morris!
MorrisVan hat geschrieben: 03 Dez 2021 15:24 Sehe ich es richtig, dass beim MOPF SAM (schon besorgt), der Pin 1 X7 und Pin 10 X9 für die Fernlichtblende der Bi-Xenon Scheinwerfer sind?
Ja, siehst du richtig so. Beim A 906 900 3502 fehlen die Pins für die Abschatter:
  • Stecker X7 Pin1 wird bei XENON-Scheinwerfern für den Abschatter rechts
  • Stecker X9 Pin 10 für den Abschatter links.
SAM gibt es in vier Ausführungen: SAMmin, SAMlow, SAMmed und SAMhigh. Die Ansteuerung für die XENON-Leuchten gibt es nur bei SAMhigh.
MorrisVan
Na super...
Danke für die Info!
Weißt du auch eine TN für ein High SAM?
Gruß Morris
Gruß Morris!
906: Ausführungen des Signalerfass- und Ansteuermodul (SAM) vor-MOPF
In der Tabelle unten sind die Funktionen der vier SAM-Ausführungen für 906 Modelle bis 30.06.2013 und vor der Modellpflege aufgeführt.
Signalerfass- und Ansteuerungsmodul (SAM) vor XM0 (Modellpflege)
Funktion                                    SerienAusstattung SonderAusstattung SAMmin SAMlow SAMmed SAMhigh
Außenlichtansteuerung mit Lampenüberwachung X                                   X      X      X      X
Dritte Bremsleuchte                                           X                        X      X      X
Nebelscheinwerfer                                             X                               X      X
Blinkeransteuerung                          X                                   X      X      X      X
Innenlichtansteuerung                       X                                   X      X      X      X
Komfort-Innenlicht        X
Wisch-Wasch-Frontscheibe                    X                                   X      X      X      X
Wisch-Wasch-Heckscheibe                                       X                               X      X
Frontscheibenheizung                                          X                                      X
Heckscheibenheizung                                           X                               X      X
Zentralverriegelung für Schiebe- Hecktür                      X                        X      X      X
Zentralverriegelung für zweite Schiebetür                     X                               X      X
Einlesen Drehlichtschalter                  X                                   X      X      X      X
Einlesen Sensorsignale                      X                                   X      X      X      X
Elektrische Ausstellfenster                                   X                                      X
Scheinwerferreinigungsanlage                                  X                               X      X
Zusatzblinkmodul                                              X                               X      X
Alarmfunktion                                                 X                 X      X      X      X
EDW-Funktion                                                  X                               X      X
Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht                           X                                      X
Zentralverriegelung Beifahrertüre           X                                   X      X      X      X
Fensterheber Beifahrertüre                  X                                   X      X      X      X
Bewegungsmelder                                               X                               X      X
f54 (24 Jan 2023 11:28)
906: Ausführungen des Signalerfass- und Ansteuermodul (SAM) MOPF
In der Tabelle unten sind die Funktionen der vier SAM-Ausführungen für 906 Modelle ab 01.07.2013 und inklusive der Modellpflege aufgeführt.
Signalerfass- und Ansteuerungsmodul (SAM) mit XM0 (Modellpflege)
EDW-Funktion                                                  X                               X      X
Bi Xenon, Abschatter für Fernlicht                            X                                      X
Adaptives Bremslicht                                          X                 X      X      X      X
Lesen Motorhaubenschalter                                     X                 X      X      X      X
PWM für Außenbeleuchtung                                      X                 X      X      X      X
Abbiegelicht mit NSW                                          X                               X      X
Separate Tagfahrleuchten                    X                                   X      X      X      X
Tagfahrlicht mit LED                                          X                                      X
Seitenmarkierungsleuchten mit LED           X                                   X      X      X      X
Kennzeichen mit LED                         X                                          X      X      X
Umrissleuchte vorn mit LED                  X                                   X      X      X      X
Fernlichtassistent                                            X                 X      X      X      X
Dopplung des Schluss- durch Bremslicht      X                                          X      X      X
Batteriestützkonzept                                          X                               X      X
Notabschaltung der Scheibenheizungen        X                                                 X      X
Ein- Abschaltung einer Zusatzbatterie       X                                                 X      X
Türkontakt bei Start-Stopp-Automatik                          X                               X      X
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 03 Dez 2021 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
MorrisVan
Okay sehr interessant! Und endlich Mal eine gute Aufschlüsselung bezüglich der Funktionen :)
Danke!
Ist TN: A9069006403 ein Highline SAM?
Gruß Morris!
