Halbseitiger Klimaanlagen Ausfall
raumer
Beitrag von raumer »
Hallo an Alle,
ich möchte hier kurz mein Problem schildern um dem Problem schnell auf die Schliche zu kommen. Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Mein Sprinter, ein NCV3 215CDI hat KEINE 2Zonen Klima und auch sonst nur die übliche Ausstattung. Inzwischen hat er 282000km auf der Uhr.
An heißen Tagen ist mir aufgefallen, daß auf der Fahrerseite nur normal temperierte Luft ausgeblasen wird, während die Beifahrerseitenlüfter wie üblich durch die Klima gekühlte Luft verteilen.
Die ein oder andere Internetsuche hat fehlendes Kühlmittel ergeben in dessen Folge sowas passiert. Kann das auch bei meiner Einzelzonen Klimaanlage der Fall sein oder kann ich das als Ursache ausschließen?
Desweiteren habe ich gelesen, das evtl. die Klappensteuerung einen Fehler hat. Die Lösungsvorschläge reichen von Batterie abklemmen (Systemreset(???)) bis Amaturenbrett ausbauen und nachzusehen wo es hakt.
Hat jemand vielleicht ganz andere Ursachen/Lösungen parat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Bis dahin Grüße
Raumer
Re: Halbseitiger Klimaanlagen Ausfall
Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen? Ich habe schon folgendes gefunden:
Code: Alles auswählen
Address 9C: LT3 HVAC
   Part No SW: 2514450200    HW: 9069063000
   ASAM Dataset: 21 5
   ROD: CRFT_KLIMA_21_5.rod
   VCID: xxx
1 Fault Found:
9301 - Temperature Regulator Flap Motor (V68): defective/open circuit/short circuit
            Test Complete - Stored
Da muss ich auch noch dran....
raumer
Hallo, danke für die Antwort aber leider hilft mir das nicht. Ich kann den Speicher selbst nicht auslesen 7nd will es von der Werkstatt nicht machen lassen da es schon Geld kostet bevor irgendwas repariert wurde. Auch verstehe ich leider nicht was der Speicher da überhaupt anzeigt, deswegen weiß ich auch nicht was du machen mußt um das Problem zu beseitigen. Wenn du die Info noch hast, kann ich vielleicht Rückschlüsse ziehen.
Ich hatte gehofft durch ein paar Tips und Tricks die Sache ohne großen Aufwand erledigen zu können.
Der Verdampfer besteht immer aus einem Teil und unterscheidet normalerweise nicht zwischen links und rechts. Bei fehlendem Kältemittel kann sich aber kalte Zone im Verdampfer verschieben und somit kommt es dann zu unterschiedlichen Temperaturen im Luftstrom.
eigentlich sollte man bei eingeschalteter Klima bereits ein Rauschen aus dem "Heizungskasten" hören denn damit reagiert das Expansionsventil darauf.
raumer
Rauschen im Heizungskasten? Wo ist der, im Amaturenbrett? Werd gleich mal lauschen. Wahrscheinlich bei eingeschalteter Zündung ohne den Motor zu starten.
Ja, mittig im Armaturenbrett nur rauscht es nur bei laufendem Motor sonst ist die Klima "drucklos".
raumer
Also bei mir rauscht nur die Lüftung, ansonsten gibt's keine neuen Geräusche.
