Umschaltventil Wasserpumpe 316cdi 2015
Tourbo
Beitrag von Tourbo »
Hallo allerseits!
war länger nicht hier, gab keine Probleme, hah..
aber nun hab ich mal wieder eine Frage:
Die Motorleuchte ist an, und das auslesen ergab eben dieses Umschaltventil für die Wasserpumpe. Welches wohl dafür zuständig ist die WaPu abzustellen wenn der Motor zu kalt ist.
so, nun aber:
wo sitzt das? Ich kann an der Pumpe nix finden.
hat das schonmal jemand getauscht?
hmm
Rainer
PS: 316cdi, euro 6 , 906733, 2015
diverse Autos...
Campbär
Re: Umschaltventil Wasserpumpe 316cdi 2015
Beitrag von Campbär »
Ich hole mal eben diese Forum Leiche wieder aus dem Keller,...
Habe aktuell das selbe im Fehlerspeicher.
Könnte jemand mitteilen wo dieses Umschaltventil zu finden ist?
Danke.
Motor ist ebenso ein OM651 316CDI, aber noch EU5
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Direkt unter der Motorabdeckung. Es müssen zwei Unterdruckschläuche und eine elektrische Steckverbindung gelöst werden.
Campbär hat geschrieben: 22 Aug 2022 18:09 Ich hole mal eben diese Forum Leiche wieder aus dem Keller,...
Danke.
Ich wüsste nicht dass der Euro5 eine geregelte Wasserpumpe hat, sonst sitzt das Ventil am Motor vorne oben.
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Check mal lieber ob in der Unterdruck Anlage bereits Kühlwasser drin ist. Sieht man an dem Unterdruck Behälter auf der Fahrerseite vom Motor. Wenn da was rotes drin ist hast du Jackpot.
Campbär
Werde es morgen prüfen.
Fahrzeug stand jetzt 3 Wochen. Davor wurden innerhalb von 10 Tagen 2200km runtergerockt ohne Auffälligkeiten.
Hoffentlich ists nur ein Marderbiss ... ich werde prüfen und berichten.
Campbär
Campbär
So, habe das umschaltventil ausgebaut und durchgemessen.
Scheint durchgebrannt zu sein.
Habe ein neues bestellt. Teilenummer ist: A002 540 70 97
Wenn das neue Teil da ist gebe ich ein Update.
Campbär
Neues Umschaltventil eingebaut. Alles tutti. :D
Campbär hat geschrieben: 28 Aug 2022 20:28 Neues Umschaltventil eingebaut. Alles tutti. :D
Mach die Unterdruckversorgung dicht, es hat Falle gegeben bei denen die Wasserpumpe undicht geworden ist und das Kühlmittel in das Unterdrucksystem bis ins Öl gelangt ist.
