Sprinter 906 mopfen (Facelift umbau)
bin derweil an einem sprinter Baujahr 2010(ohne xenon) dran, um ihn auf facelift umzubauen. Jetzt habe ich alles fertig außer das Licht. Kann mir jemand da weiter helfen, da sich ja die steckerbelegungen und Pins ändern? Und mir schaltpläne vom alten scheinwerfer und dem Facelift scheinwerfer zu kommen lassen. Oder gibt es jemanden der weiss wie ich was umplanen muss, damit das Licht funktioniert?
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Re: Sprinter 906 mopfen (Facelift umbau)
Wenn du noch etwas Zeit hast, schreibe ich dir einen Pinout - Plan für beide Ausführungen. Es geht genau um den Stecker am Scheinwerfer?
- Jonassprinter (05 Jun 2019 10:42)
- Sprinter_213_CDI
Re: Sprinter W906 mopfen (Facelift Umbau)
Hallo Helmut
Ja, er meint bestimmt den Kombi Stecker hinter dem Scheinwerfer ...
Schöne Grüße und Danke für Info 38 % ...
erstmal danke für die Antworten. Ja den Stecker hinter dem scheinwerfer meine ich. Es wäre sehr sehr nett wenn du mir ein pinout für beide Ausführungen schreibst!
Danke MfG Jonas
Danke MfG Jonas
das wäre sehr nett!Vanagaudi hat geschrieben: 04 Jun 2019 12:51 Wenn du noch etwas Zeit hast, schreibe ich dir einen Pinout - Plan für beide Ausführungen. Es geht genau um den Stecker am Scheintwerfer?
Die Steckerbelegungen der Scheinwerfer vor und nach der Modellpflege des 906 findest du nun in diesem Thema.
Danke dafür, habe ich aber schon fertig. War bei Benz und habe die Schaltpläne besorgt.
mfg
mfg
Das ist auch eine Möglichkeit. Wie löst du das mit dem Tagfahrlicht und den Nebelscheinwerfern?
das tagfahrlicht Problem löst du ganz einfach mit einem neuen Sam steuergerät. Nebelscheinwerfer hatte das auto garnicht. Aber befalls ich es doch machen wollte muss ich einen neuen lichtdrehschalter mit dieser Funktion kaufen und Kabel mal wieder ziehen. Da ich wieso Dienstag bei Benz bin um eine scn Codierung der cdi und esp steuergerät durch zu führen. Erledige ich den Teilekauf während dessen.
Hatte bei meinem einen tempomat nachträglich nachgerüstet.
mfg
mfg
Sprinter 906 mopfen (Facelift umbau) Tagfahrlicht
ich habe ja mal vor ca. 2 Monaten einen 906 gemopft! So und jetzt wollte ich auch mal das tagfahrlicht im Scheinwerfer zum leuchten bringen.
Ich weiss ich brauche ein neues SAM Steuergerät und sogar evntl. die Led Seitenmarkierungs leuchten.
Aber ich frage mich ob das so einfach geht. Da ja der vor mopf kein tagfahrlicht hatte und der mopf hat ja eins.
Geht das so einfach, habt ihr da erfahrung, oder tipps oder sogar Teilenummern von Mercedes?
Danke im Voraus!
MFG Jonas
Danke im Voraus!
MFG Jonas
Re: Sprinter 906 mopfen (Facelift umbau) Tagfahrlicht
[*]Das ist der Sprinter, Der Arktikweisse.
Daten:
Sprinter 213 CDI
BJ. 2010/09
L2H2
Daten:
Sprinter 213 CDI
BJ. 2010/09
L2H2
- Sprinter_213_CDI
Danke
bin zur Zeit am Mopf'en meines Sprinters, Baujahr 2009. Habe (endlich) alles soweit fertig, nur das Umpinnen der Scheinwerfer bereitet mir Probleme. Habe alle Pins bestellt, nur komischerweise liefert MB immer und immer wieder die Gleichen und Falschen. Habe immer über das online MB-Teile Katalog bestellt, und sogar zum "Freundlichen" angerufen.... Ich verzweiffele gleich....
Ich brauche kleine und grössere Pins für die Stecker, hat jemand von euch eventuell die Teilenummern?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
