B-Säulenverkleidung
Hightower84
B-Säulenverkleidung
Beitrag von Hightower84 »
Hallo Gemeinde.
Ich bin der neue hier.
Seit kurzem bin ich im Besitz eines VW Crafter Kasten L2H1 2,5l TDI.
Mein Problem besteht darin, das ich umlaufende B-Säulenverkleidungen benötige.
Der :D kann mir diesbezüglich leider wenig helfen.
Er meinte, ich solle mir ein Fahrzeug suchen, welches die Ausstattung nach meiner Vorstellung hat, und mit dessen FIN zu ihm kommen. Er könne dann die benötigten Teile bestellen. (Dachhimmel und B-Säulenverkleidung)
Leider ist ein Fahrzeug in dieser Konfiguration (Bus L2H1) in unserer Region eher selten anzutreffen. Und wenn ich ihn dann doch durch Zufall finde, dieser auch bereit ist mir seine FIN zu geben. (Eher unwahrscheinlich)
Kann mir eventuell einer von euch mit Ersatzteilnummern dieser Teile versorgen?
Über Hilfe diesbezüglich wäre ich sehr dankbar.
Re: Brauche Hilfe bei Crafterumbau
Beitrag von cappulino »
Hightower84
Danke für die schnelle Antwort.
Also sehr ich das richtig, das die B-Säulenverkleidung beim H1 und H2 gleich sind. Oberhalb deckt der Himmel ab.
Danke.
Beim H2 kann es einen flachen Himmel unter einem Staufach geben (dann wie H1) oder einen hohen Himmel für Stehhöhe geben.
Hightower84
Danke.
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
cappulino hat geschrieben: 20 Jun 2019 08:17 Beim H2 kann es einen flachen Himmel unter einem Staufach geben (dann wie H1) oder einen hohen Himmel für Stehhöhe geben.
Nur mal zum Verständnis, weil ich es im anderen Thread schon nicht 100% kapiert habe:
Ich habe einen H2 ohne Staufach & mit hohem Himmel - meine B-Säule ist aber nur genau so hoch verkleidet, wie die beim H1...
Gibt es wirklich unterschiedlich hohe Verkleidungen???
Mein Rollheim:
Darth Fader hat geschrieben: 20 Jun 2019 09:08Gibt es wirklich unterschiedlich hohe Verkleidungen???
Ich habe schnell mal durchgezählt: Es gibt insgesamt 60 unterschiedliche B-Säulenverkleidungen. Wer Lust hat, darf sich gern mal eine Woche hinsetzen und alle Ausstattungscodes heraus schreiben.
Hightower84
Es ist schön, wenn man in einem Forum eine Frage stellt, und dann einen Link bekommt der es angeblich erklärt.
Schade nur, wenn nichts, oder unzureichend erklärt wird.
Ich habe heute die Verkleidung bekommen, und siehe da, sie passt nicht.
Denn H1 ist nicht gleich H2!
Habe nun die vom H2 da. Brauche aber die vom H1.
Mal sehen wie ich die wieder los werde.
Es wäre schön, wenn du die entsprechenden Teilenummern angeben würdest. Ohne die ist man bei den vielen Varianten aufgeschmissen.
jense
Beitrag von jense »
Hatte cappulino doch bereits genau so beschrieben. Wir versuchen hier zu helfen ... Wenn du so reagierst nicht mehr lange. Im verlinkten Thread siehst du, dass diese Geschichte kompliziert ist, wenn nicht Mal für Teile Profis sich sicher sind. Bisschen vorschnell gekauft.
Im Markplatz einstellen, werden gesucht für die Teile.
jense
Beitrag von jense »
Aus dem alten Thread
Ruhig brauner, wir wollen alle nur dem Themenstarter helfen ....
Ich habe mehrere Jahre Erfahrung mit VW Etka, aber in dem Fall der B Saule reicht das nicht aus, um die richtige Teilenummr zweifelsfrei zu posten ... bevor einer wegen meiner falschen Nummer die Kohle in den Sand setzt bin ich lieber vorsichtig!
Hightower84
Sorry. Wollte niemanden angreifen.
Für eure Hilfe bin ich dankbar.
Fest steht, H1 ist nicht H2. Der Freundliche nimmt die Säulen aus Kulanz zurück. Das war Teilenummer 2E 186 7285 A und
2E 186 7286 AH.
Die sind für Hochdach ohne Staufach.
Der Freundliche hat jetzt erst einmal 1 bestellt. 2E 186 7286 BG.
Mal sehen, ob sie passen. Sollen für Normaldach sein.
Melde mich morgen mit oder ohne Erfolgsmeldung.
jense
Beitrag von jense »
Wenn die dann passen, ist das ein für allemal geklärt und alle haben was davon! Dann Posten wir das noch in den anderen Thread. So soll das im Forum!
Guter Händler, das habe ich auch schon anders erlebt....
ruptech
Beitrag von ruptech »
Ich habe auch noch so einen rechten (Neu)Teil A 906 692 07 00 7j69 herum liegen. Mein :D nimmt ihn nicht zurück!
Das Problem sind nicht nur die 60 verschiedenen Ausführung - wie @vanagaudi schreibt. Das Problem sind oft die Befestigungen, bzw. die verschweißten Blechwinkeln, die hinter der Verkleidung passen müssen. Allein der Handgriff (in der rechten B-Säule) ist TÜV-relevant. Muss also eine gewisse (mir unbekannte) Kraft aushalten.
Mein Teilemensch gab mir den Tipp, nicht bei Mercedes zu suchen, sondern beim Crafter. Bei VW soll die Beschreibung der Teile besser sein. Aber ich glaube nicht, dass VW die Blechwinkel einzeln verkauft, sondern auch - wie Mercedes - nur mit der kompletten B-Säule!
Von daher ist es so gut als unmöglich, die Passende zu bekommen.
Wer bei mir in der Nähe ist, kann gern den Teil mal probieren.
ruptech
316 CDI
jense
Beitrag von jense »
ruptech hat geschrieben: 25 Jun 2019 10:14 Ich habe auch noch so einen rechten (Neu)Teil A 906 692 07 00 7j69 herum liegen. Mein :D nimmt ihn nicht zurück!
Ich bin zwar bei weitem kein vanagaudi, aber ich bin beim Crafter auch an meine Grenzen.gestoßen... bei etka sind ca. 20 Varianten alleine für den Kastenwagen gelistet, bei denen sich die Unterschiede nicht erschließen. Ich habe noch rausgefunden, das es eine spezielle Variante für Drehsitze gibt mit Gurtanschlag unten an der b Säule ... Aber die Höhe und ob die umlaufend oder nur 2 seitig sind, ist nicht zu ermittlern.
Es gibt genau eine Abbildung für sämtliche Varianten ...
Normalerweise findet man was man sucht, die b Säule ist zum Glück die Ausnahme, die die Regel bestätigt.
