901/2/3/4: Die Fahrwerksteile der Vorderachse
Häufige Fragen Sonstige
Nachfolgende Beiträge möchte ich zur Vorstellung der Fahrwerksteile der Vorderachse des 901/2/3/4 verwenden. Eine konzentrierte Sammlung aus Teilelisten und Anleitungen.
Hier zunächst einmal die Übersicht der verschiedenen, verbauten Fahrwerke des Fahrzeugs. Je nach Baujahr und Achslast wurden verschiedene Fahrwerks-Baumuster eingebaut. Die Fahrwerke der Allradfahrzeuge konnte ich hier allerdings nicht einordnen.
Code: Alles auswählen
901.662 bis FIN 337626 und ab FIN 337627:
Vorderachse 730.408 VL 0/6  CE - 1,6/RS3550
Vorderachse 730.409 VL 0/7  CE - 1,6
902.662 bis FIN 337626 und ab FIN 337627:
903.662 bis FIN R337626:
Vorderachse 730.413 VL 0/11 CE - 1,75
903.662 ab FIN R337627:
Vorderachse 730.415 VL 0/15 CE - 1,75
Vorderachse 732.210 VL 0/10 CE - 1,6
Vorderachse 732.211 VL 0/13 CE - 1,6
904.662 bis FIN R337626 und ab FIN R337627:
Vorderachse 730.411 VL 0/8  CE - 1,75
joethesprinter (30 Jun 2019 00:54), Stromerjunge (02 Sep 2021 12:01)
901/2/3/4: Die Fahrwerksteile der Vorderachse: Die Achsschenkel
Anbei die Liste der Achsschenkel.
Im Wesentlichen sind sechs Typen auszumachen:
  1. Achsschenkel für 901/2/3
  2. Achsschenkel für 903
  3. Achsschenkel für 904
  4. Achsschenkel für WABCO Bremssattel, kann an 903/4 verwendet werden
  5. Achsschenkel für 903 Allrad
  6. Achsschenkel für 904 Allrad
Die 2WD Achsschenkel kann man, wenn man die Einsatzmöglichkeiten der WABCO Bremssättel vergleicht, alle untereinander austauschen. Zumindest in den Maßen sollten sie übereinstimmen, die zugelassenen Traglasten könnten sich jedoch unterscheiden.
Die Achsschenkel der Allradfahrzeuge spielen eine kleine Sonderrolle, führt doch die Antriebswelle durch sie hindurch. Damit muss der Stoßdämpfer weiter oberhalb der Radachse montiert werden als bei den 2WD, was sich durch das höher gelegte Fahrwerk jedoch bezüglich der benötigten Stoßdämpferlänge wieder ausgleicht. So gleicht der Achsschenkel des 4WD für den Stoßdämpfer das andere Fahrwerksniveau aus. Das gilt auch für den 904 4WD, der ein anderes Fahrwerksniveau erreicht als der des 903 4WD. Um dieselben Stoßdämpfer an allen 4WD verwenden zu können, sind unterschiedliche Achsschenkel für die beiden 4WD Versionen notwendig geworden.
A 901 332 0301   Achsschenkel links      902.662
A 901 332 0202   Achsschenkel rechts     902.662
A 901 332 0301   Achsschenkel links      903.662
A 901 332 0202   Achsschenkel rechts     903.662
A 904 332 0201   ersetzt durch A 904 332 0701
A 904 332 0701   Achsschenkel links      903.662                 für WABCO Bremssattel
A 904 332 0102   ersetzt durch A 904 332 0502
A 904 332 0502   Achsschenkel rechts     903.662                 für WABCO Bremssattel
A 903 332 0101   Achsschenkel links      903.662
A 903 332 0002   Achsschenkel rechts     903.662
A 904 332 0301   Achsschenkel links
A 904 332 0701   Achsschenkel links      904.662                 für WABCO Bremssattel
A 904 332 0202   Achsschenkel rechts
A 904 332 0502   Achsschenkel rechts     904.662                 für WABCO Bremssattel
Achsschenkel für Allrad
A 902 332 0201   Achsschenkel links      903.662                 +ZG1+ZG2+ZG3
A 902 332 0202   Achsschenkel rechts     903.662                 +ZG1+ZG2+ZG3
A 904 332 0601   Achsschenkel links      904.662                 +ZG1+ZG2+ZG3
A 904 332 0402   Achsschenkel rechts     904.662                 +ZG1+ZG2+ZG3
joethesprinter (30 Jun 2019 00:59)
901/2/3/4: Die Fahrwerksteile der Vorderachse: Der Vorderachsträger
Anbei die Liste der Achsträger der 901/2/3/4/5 Fahrzeuge. Es sind nicht so viele verschiedenen Typen, wie zunächst der Anschein der Textboxgröße vermuten lässt:
  • A 901 330 0206 für 1,6t und 1,75t Achse
  • A 902 330 0206 für 1,6t Achse
  • A 903 330 0906 für 1,75t Achse
  • A 904 330 0106 für 1,75t Achse
  • A 905 330 0506 für 2,1t Achse
  • A 903 330 0506 für Allradfahrzeuge
Vorderachsträger des 901.662 2,5t und des 902.662 2,8t bis FIN R337626 und ab FIN R337627
A 901 330 0006   ersetzt durch A 901 330 0206
A 901 330 0206   Achskörper                      Achse 730409 VL 0/7  CE - 1,6
                                                 Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6/RS3550
A 902 330 0106   ersetzt durch A 902 330 0206
A 902 330 0206   Achskörper                      Achse 730409 VL 0/7  CE - 1,6
Vorderachsträger des 903.662 bis FIN R337626
                                                 Achse 730413 VL 0/11 CE - 1,75
A 902 330 0206                                   Achse 730409 VL 0/7  CE - 1,6
A 903 330 0306   ersetzt durch A 903 330 0506
A 903 330 0506   Achskörper                      Für Allradfahrzeuge
Vorderachsträger des 903.662 3,5t ab FIN R337627
                                                 Achse 732210 VL 0/10 CE - 1,6
                                                 Achse 732211 VL 0/13 CE - 1,6
A 903 330 0906   Achskörper                      Achse 730415 VL 0/15 CE - 1,75
A 903 330 0506   Achskörper                      +ZG1/ +ZG2/ +ZG3
A 904 330 0006   ersetzt durch A 904 330 0106
A 904 330 0106   Achskörper                      Achse 730415 VL 0/15 CE - 1,75
Vorderachsträger des 904.662 4,6t bis FIN R337626 und ab FIN R337627
A 904 330 0106   Achskörper                      Achse 730411 VL 0/8 CE - 1,75
A 903 330 0506   Achskörper                      Für Allradfahrzeuge/ +ZG1/ +ZG2/ +ZG3
Vorderachsträger des 905.622 5,99t
A 905 330 0506   Achskörper
901/2/3/4: Die Fahrwerksteile der Vorderachse: Die Querlenker
Die Querlenker unterscheiden sich maßgeblich nach den zugelassenen Achslasten, auch unter den Allradfahrzeugen hat der 903 einen anderen Querlenker als der 904. Etwas überraschend, denn viele Teile der Vorderachse bei den Allradfahrzeugen sind baugleich.
Querlenker des 901.662 2,5t bis FIN R337626 und ab FIN R337627
A 901 330 1607   ersetzt durch A 901 330 1807    Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6; Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6/RS3550
A 901 330 1707   ersetzt durch A 901 330 1907    Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6; Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6/RS3550
A 901 330 1807   Querlenker Links                Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6; Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6/RS3550
A 901 330 1907   ersetzt durch A 901 330 2507    Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6; Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6/RS3550
A 901 330 2407   Querlenker Links                Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6; Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6/RS3550
A 901 330 2507   Querlenker Rechts               Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6; Achse 730408 VL 0/6  CE - 1,6/RS3550
Querlenker des 902.662 2,8t bis FIN R337626 und ab FIN R337627
Querlenker des 903.662 3,5t bis FIN R337626
A 901 330 1607   ersetzt durch A 901 330 1807    Achse 730409 VL 0/7  CE - 1,6
A 901 330 1707   ersetzt durch A 901 330 1907    Achse 730409 VL 0/7  CE - 1,6
A 901 330 1807   Querlenker Links                Achse 730409 VL 0/7  CE - 1,6
A 901 330 1907   ersetzt durch A 901 330 2507    Achse 730409 VL 0/7  CE - 1,6
A 901 330 2407   Querlenker Links                Achse 730409 VL 0/7  CE - 1,6
A 901 330 2507   Querlenker Rechts               Achse 730409 VL 0/7  CE - 1,6
A 904 330 0807   ersetzt durch A 904 330 1007    Achse 730413 VL 0/11 CE - 1,75
A 904 330 0907   ersetzt durch A 904 330 1107    Achse 730413 VL 0/11 CE - 1,75
A 904 330 1007   Querlenker Links                Achse 730413 VL 0/11 CE - 1,75
A 904 330 1107   Querlenker Rechts               Achse 730413 VL 0/11 CE - 1,75
A 904 330 1607   Querlenker Links                Achse 730413 VL 0/11 CE - 1,75
A 904 330 1707   Querlenker Rechts               Achse 730413 VL 0/11 CE - 1,75
A 901 330 2007   Querlenker Links                für Allrad
A 901 330 2107   Querlenker Rechts               für Allrad
Querlenker des 903.662 3,5t ab FIN R337627
A 901 330 1807   Querlenker Links                Achse 730409 VL 0/7  CE - 1,6; Achse 732210 VL 0/10 CE - 1,6; Achse 732211 VL 0/13 CE - 1,6
A 901 330 1907   ersetzt durch A 901 330 2507    Achse 730409 VL 0/7  CE - 1,6; Achse 732210 VL 0/10 CE - 1,6; Achse 732211 VL 0/13 CE - 1,6
A 903 330 0407   Querlenker Links                Achse 730415 VL 0/15 CE - 1,75
A 903 330 0507   Querlenker Rechts               Achse 730415 VL 0/15 CE - 1,75
A 901 330 2007   Querlenker Links                +ZG1/ +ZG2/ +ZG3
A 901 330 2107   Querlenker Rechts               +ZG1/ +ZG2/ +ZG3
Querlenker des 904.662 4,6t bis FIN R337626 und ab FIN R337627
A 904 330 0807   ersetzt durch A 904 330 1007    Achse 730411 VL 0/8  CE - 1,75
A 904 330 0907   ersetzt durch A 904 330 1107    Achse 730411 VL 0/8  CE - 1,75
A 904 330 1007   Querlenker Links                Achse 730411 VL 0/8  CE - 1,75
A 904 330 1107   Querlenker Rechts               Achse 730411 VL 0/8  CE - 1,75
A 904 330 1607   Querlenker Links                Achse 730411 VL 0/8  CE - 1,75
A 904 330 1707   Querlenker Rechts               Achse 730411 VL 0/8  CE - 1,75
A 904 330 1207   Querlenker Links                für Allrad/ +ZG1/ +ZG2/ +ZG3
A 904 330 1307   Querlenker Rechts               für Allrad/ +ZG1/ +ZG2/ +ZG3
Querlenker des 905.622 5,99t
A 904 330 0807   ersetzt durch A 904 330 1007    Achse 730606 VL 1/13 CE - 2,1
A 904 330 0907   ersetzt durch A 904 330 1107    Achse 730606 VL 1/13 CE - 2,1
A 904 330 1007   Querlenker Links                Achse 730606 VL 1/13 CE - 2,1
A 904 330 1107   Querlenker Rechts               Achse 730606 VL 1/13 CE - 2,1
Re: 901/2/3/4: Zuordnugs-Matrix Fahrgestell-Baumuster zu Vorderachs-Baumuster
Nicht jede Vorderachse fand in jedem 901/2/3/4/5 Baumuster Anwendung. Unterschiede gibt es vor allem in der zugelassenen Achslast, aber auch im Ausbau. Bemerkenswert ist, dass für die kurzen Radstände eigene Achskonstruktionen verwendet wurden, obwohl die Achslast sich von den langen Radständen nicht unterscheidet.
Um die Zeilen der Tabelle zu kürzen, wurde die Fahrgestell-Baumusternummer vorangestellt, die drei xxx sind durch die nachfolgende, dreistellige Ziffernfolge zu ersetzen. Die Leerstellen wurden eingefügt, damit man die Einträge in verschiedene Spalten einer Tabellenkalkulation einfügen kann, um anschließend eine Filterfunktion verwenden zu können.
730.408 VL 0/6  CE - 1,6/RS3550    BM901.xxx                 061 062                     312     321         361 362     371                     421         461 462                 611 612                 661 662     671
730.408 VL 0/6  CE - 1,6/RS3550    BM902.xxx 011 012         061 062         072         312     321 322         362         372     411 412     421 422     461 462     471 472     611 612                 661 662     671 672
730.409 VL 0/7  CE - 1,6           BM901.xxx        621         661 662     671
730.409 VL 0/7  CE - 1,6           BM902.xxx                     062     071 072     311 312     321 322     361 362     371 372     411 412     421 422     461 462     471 472     611 612     621 622     661 662     671 672
730.409 VL 0/7  CE - 1,6           BM903.xxx 011 012 013 022 061 062 063 071 072 073 311 312 313 321 322 323 361 362 363 371 372 373 411 412 413 421 422 423 461 462 463 471 472 473 611 612 613 621 622 623 661 662 663 671 672 673
730.410 VL 0/6  CE - 1,6/RS3000    BM901.xxx                 061                     311                     361         371
730.410 VL 0/6  CE - 1,6/RS3000    BM902.xxx 011 012         061         071         311                     361         371
730.411 VL 0/8  CE - 1,75          BM904.xxx     012 013         062 063                 312 313     322 323     362 363                 412 413     422 423     462 463                 612 613     622 623     662 663
730.413 VL 0/11 CE - 1,75          BM903.xxx 011 012 013 022 061 062 063 071 072 073 311 312 313 321 322 323 361 362 363 371 372 373 411 412 413 421 422 423 461 462 463 471 472 473 611 612 613 621 622 623 661 662 663 671 672 673
730.414 VL 0/12 CE - 1,75          BM904.xxx     012        412                                             612
730.415 VL 0/15 CE - 1,75          BM903.xxx        612 613                 662 663     672 673
730.606 VL 1/13 CE - 2,1           BM905.xxx        612 613     622 623
732.210 VL 0/10 CE - 1,6           BM903.xxx        612 613             661 662     671 672
732.211 VL 0/13 CE - 1,6           BM903.xxx        612 613             661 662     671 672
732.212 VL 0/14 CE - 1,75          BM904.xxx        612 613
