ich hab vor kurzem meinen Wohnort gewechselt und musste mir somit auch eine neue Werkstatt suchen (nicht so einfach mit dem H3).
Jetzt waren die Bremsen fällig und beim rundum Check meinte der Meister, dass die Lenkung auch Aufmerksamkeit braucht.
Und zwar hat er mir das auch gezeigt, dass wenn er am linken vorderen Reifen wackelt ein Geräusch aus dem Lenkgetriebe kommt. Er meinte da wären die Gleitlager ausgeschlagen und das müsste gemacht werden.
Heute kam der Anruf, dass es nur Austauschgetriebe von Mercedes gäbe (man das Lager nicht einzeln wechseln kann) und das der Spaß !Achtung! 1800€ kosten würde.
Das kann ich ja irgendwie nicht ganz glauben. Kann mir da ein Fachmann noch was dazu sagen?
Geht um nen Sprinter 316 (W906) BJ 2011.
Vielen Dank schon mal
Lenkung hat spiel - wirklich neues Lenkgetriebe?
man_in_bleeck
Re: Lenkung hat spiel - wirklich neues Lenkgetriebe?
Jup. Das kostet soviel. Geh in ne freie Werkstatt und lass dir ein gutes Getriebe aus dem Zubehör einbauen. So kann man den Preis auf n knappen Tausender drücken...
Hy,
spürst du das Spiel an den Reifen? Oder hörst du es?
Beim Hören kann es leicht sein, das das Schiebestück der Lenkspindel mal geschmiert werden muss.
Das hatte ich bei meinen H3....
Ich hatte es nachstellen können, in Fahrtrichtung vorn am Lenkgetriebe ich glaub nichtmal 1/4 Umdrehung war ausreichend. https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... be#p188912
