Vorderachsdifferential W903, 4x4
Flex@travel9
Beitrag von Flex@travel9 »
Will bei meinem Sprinter das Öl des Vorderachsdiff. wechseln. Wo genau liegt das. Motor/Getriebe is klar. Hinterm Verteilergetriebe gibt es noch die Möglichkeit Öl abzulassen und davor :?:
Re: Vorderachsdifferential W903, 4x4
Wenn ich richtig vermute, und mich nicht alles täuscht, dann würde ich das Vorderachsdifferential ziemlich genau in etwa der Mitte zwischen den Vorderrädern verorten.
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Zwischen den Vorderrädern bist nah dran. Wenn ich recht entsinne aber ziemlich nach links und etwas nach hinten (unten 😁) versetzt. Kommt man ohne Grube bestimmt ganz bescheiden ran.
wuestenhans
Beitrag von wuestenhans »
Dort wo die Kardanwelle vom Verteiler Getriebe nach vorne geht ins Vorderachsdifferenzial, in Fahrtrichtung auf der rechten Seite ist eine Ablassschraube und da drüber etwas höher die Einfüllschraube. 14 mm Imbuss brauchst du. Falls Du einen Unterfahrschutz hast, wirdt du ihn abbauen müssen.
Hans
