Welcher Tankentnehmer für den VW LT ?
VW LT 35
Beitrag von VW LT 35 »
Welchen Tankentnehemer für mein Fahrzeug kann empfohlen werden um die Standheizung zu versorgen?
Holger
LT4x4
Re: Welcher Tankentnehmer für den VW LT ?
Beitrag von LT4x4 »
Moin Holger,
Ein simples T-Stück in der Rücklaufleitung vom Dieselfilter in Tanknähe tut was es soll.
Grüße Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor LT4x4 für den Beitrag:
VW LT 35 (11 Aug 2019 11:54)
1998 LT35 Iglhaut ANJ
VW LT 35
Hallo Carsten,
das hört sich ja recht einfach an und würde mir die Arbeit ersparen den Tank auszubauen.
Aber saugt die Standheizung auch an wenn der Motor läuft? Damit meine ich, ob die Rücklauleitung auch weit genug in den Tank hinein geht.
Holger
LT4x4
Beitrag von LT4x4 »
Soweit ich weiß, endet der Rücklauf auf etwas höherem Niveau als die Ansaugung. Man kann also den Tank nicht ganz "leerheizen" (steht so auch irgendwo im Forum). Bei unserem LT 35 funktioniert die Heizung bei stehendem und laufenden Motor auch noch, wenn die Tankanzeige Richtung Reserve wandert.
VW LT 35 (11 Aug 2019 11:53)
VW LT 35
Dann passt es ja. Ich werde mal schauen wo ich die Leitung anzapfen kann.
Danke und Gruß
