Blinker ohne Funktion
thomthom
Beitrag von thomthom »
Hallo, bei meinem Sprinter 412 Baujahr 1999 gehen die Blinker nicht mehr. In der Instrumententafel leuchtet die Blinkerkontrolllampe dauerhaft. Warnblinker funktioniert ganz normal. Die Sicherungen sind geprüft und die Relais funktionieren. Wenn ich das linke Relais unterhalb der Sicherungen unterhalb der Lenkung rausziehe, funktioniert der Warnblicker auch nicht mehr und die Blinkerkontrolllampe leuchtet auch dann dauerhaft. Laut dem Schaltplan den ich habe, muss der Sprinter 2 Blinkerrelais haben. Kann mir jemanden sagen wo sich das 2. Relais befindet und ob jemand eine Idee hat wo der Fehler liegt. Schon mal Danke im voraus.
Re: Blinker ohne Funktion
Beitrag von 902 »
ich hatte bei meinem 212D (1997) ähnliche Probleme. Bei mir war die Zentralelektrik nicht richtig eingesteckt gewesen. Siehe hier:
viewtopic.php?f=1&t=22130
Die Zentralelektrik befindet sich unter dem Lenkrad hinter der grauen Abdeckung.
MB Sprinter 212D Kasten (W902), Baujahr 1997, 290.000 km
thomthom hat geschrieben: 25 Aug 2019 14:28jemand eine Idee hat wo der Fehler liegt.
Was macht dein Scheibenwischer und die Wisch-Wasch-Intervall Automatik? Funktioniert die richtig?
Die Blinkrelais im 903 sind lediglich Verstärkerrelais, also reine Arbeitsrelais. Die Impulsinformation kommt aus einem eigenen Bauelement, das auf die Zentralelektrik aufgesteckt wird. Von hier aus wird auch das Scheibenwischerintervall gesteuert.
Könnte sein, dass dieses Bauteil nicht richtig aufgesteckt ist, kann aber auch sein, das es defekt ist.
Edit: Typo
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 26 Aug 2019 11:16, insgesamt 1-mal geändert.
Pfalz-Sprinter
Beitrag von Pfalz-Sprinter »
Hallo.
Ich habe auch ab und zu Probleme mit dem Blinker.
Könnte einer genauer beschreiben wo genau der Signalgeber auf der Zentralelektrik sitzt ?
Danke vorab und Gruss
Joerg
316 CDI 4x4 Werksallrad zuschaltbar mit Untersetzung, 903.KA, EZ 12.2000, kurz und flach
Wenn Du eine helfende Hand suchst ... schau am Ende deines Armes 8) 8)
thomthom hat geschrieben: 25 Aug 2019 14:28 Hallo, bei meinem Sprinter 412 Baujahr 1999 gehen die Blinker nicht mehr. In der Instrumententafel leuchtet die Blinkerkontrolllampe dauerhaft. Warnblinker funktioniert ganz normal. Die Sicherungen sind geprüft und die Relais funktionieren. Wenn ich das linke Relais unterhalb der Sicherungen unterhalb der Lenkung rausziehe, funktioniert der Warnblicker auch nicht mehr und die Blinkerkontrolllampe leuchtet auch dann dauerhaft. Laut dem Schaltplan den ich habe, muss der Sprinter 2 Blinkerrelais haben. Kann mir jemanden sagen wo sich das 2. Relais befindet und ob jemand eine Idee hat wo der Fehler liegt. Schon mal Danke im voraus.
Vermutlich ist Dein Kombischalter defekt denn Relais gibt es nur eins.
Pfalz-Sprinter hat geschrieben: 25 Aug 2019 18:31Könnte einer genauer beschreiben wo genau der Signalgeber auf der Zentralelektrik sitzt ?
Das ist eine Baugruppe mit elf Kontakten und steckt auf der Zentralelektrik.
thomthom
Das Problem ist behoben. Der Schalter wars. Den habe ich komplett zerlegt, gereinigt und Kontakt geputzt. Vorher ging der Blinkerhebel ganz leicht und jetzt klickt er wieder.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor thomthom für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (26 Aug 2019 13:12), speeedi (01 Jul 2022 07:25)
Pfalz-Sprinter
Hallo Zusammen.
Ich greife diese Thema nochml auf, da ich weiterhin Probleme mit dem Blinker habe. Der Wechsel des Kombischalters hat leider keine Abhilfe gebracht.
Das Problem stellt sich wie folgt dar: Wenn ich den Sprinter länger nicht nutze funktioniert zunächst Alles wunderbar, der Blinker geht wie er soll. Nach mehreren Tagen Nutzung taucht das Problem auf: Der Blinker geht immer nur kurz, sprich nach dem Einschalten (egal ob links oder rechts) blinkt es ein paar Mal und hört dann einfach auf. Bei erneutem EInschalten das Gleiche. Je länger man ihn dann täglich nutzt umso schlimmer wird die Sache und es kommt dann auch vor daß der Blinker überhaupt nicht mehr geht.
Wie geschrieben, den Kombischalter habe ich gerade nochmal gewechselt (Neuteil von Hella), ohne eine Veränderung.
Kann es das Relais sein oder doch eher die Zentralelektrik ? Muss man die ZE dann komplett tauschen oder kann man den Blinkimpulsgeber einzeln tauschen ?
Danke vorab und Grüße an Alle
Joerg
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Einfach mal das Relais wechseln. Kostet keine 10 Euro.
314Sprinter
Beitrag von 314Sprinter »
Also bei meinem 314er war es die Zentralelektrik.
Aber es ist richtig, erst das Relais wechseln und dann die ZE, falls das noch nicht reicht.
