OM651 316 BT: Kaltstartverhalten normal?
f54
Beitrag von f54 »
Servus,
wenn der Sprinter einen kalten Motor hat (also länger als 24h stand) und ich den Motor starte schießt die Drehzahl sofort auf ca. 1500 U/min um dann sofort auf Leerlaufdrehzahl bzw. weit unter 1000 U/min zu fallen.
Ich drehe den Schlüssel immer auf Stellung 2, schnalle mich an und starte dann erst den Motor (so vergesse ich das Vorglühen nicht).
Im Sommer hat er das nicht getan.
Ist das normal? Wenn ja: Warum ist das so (technischer Hintergrund)?
arbu
Re: OM651 316 BT: Kaltstartverhalten normal?
Beitrag von arbu »
Das ist normal so.
Cougar hat geschrieben: 27 Okt 2011 20:02 Das hat den Sinn das der Öldruck bei kalten Temperaturen schneller aufgebaut wird.
316 BT Kasten L2H1 7G.. 2013
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Macht meiner genauso. Denke mal er spritzt im Kaltstart mehr Diesel ein. Geht in der Drehzahl höher um den Kraftstoff besser verbrennen zu können, Aber alles eben nur erstmal eine Vermutung.
Geschadet hat dem Motor das bisher nicht.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
f54
Beitrag von f54 »
Hm. Klingt plausibel.
Einmal ist er beim runterregeln zu weit gegangen und abgesoffen im Leerlauf. Hat das einen Effekt, dass ich sofort nach Start die Sitzheizung angeschmissen habe und das Radio nagemacht habe? Direkt mit Start hat sich auch die 10kw Standheizung mit Zuheizen dazugeschalten. :?:
Radio ist Pipifax, aber Sitzheizung und Start des Zuheizers ziehen viel Strom. Normal regelt da die Leerlaufstabilisierung nach, aber offensichtlich war dein Motor dazu noch zu kalt und damit zu träge. Sitzheizung sollte bei Unterspannung jedoch abgeschaltet sein, wie das beim Zuheizer aussieht, weiß ich nicht. Aber der sollte bei kalten Wetter immer anspringen. Also müsste vom Fahrzeughersteller auch entsprechende Vorsorge getroffen worden sein.
Sprinter_213_CDI
f54 hat geschrieben: 20 Nov 2019 11:36 ... und ich den Motor starte schießt die Drehzahl sofort auf ca. 1500 U/min um dann sofort auf Leerlaufdrehzahl bzw. weit unter 1000 U/min zu fallen.
Ist seit 2011 normal. Mein 2010 wurde 2011 per Software darauf aktualisiert.
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
Jaja. Das Startheulen. Klingt grausam aber schadet nicht. Im Gegenteil: so ist schon kurz nach dem Start der Öldruck richtig da.
Standort Mitteldeutschland.
f54
Beitrag von f54 »
N dann bin ich ja beruhigt.
SimonH
Beitrag von SimonH »
Steffen80 hat geschrieben: 21 Nov 2019 06:26 Jaja. Das Startheulen. Klingt grausam aber schadet nicht. Im Gegenteil: so ist schon kurz nach dem Start der Öldruck richtig da.
das ist ganz normal, wie oben schon beschrieben, wurde das mal per Software Updaten so eingespielt.
Hat mit dem Öldruck zu tun, vorher gab es bei kalten Temperaturen immer wieder Motorschäden, hatten zu der Zeit vor dem Update auch ziemlich viele 651er Motorschäden im Geschäft.
Gruß Simon
viele Grüße
Simon
Matthias S
Beitrag von Matthias S »
Ups, hat MB später dann nochmals was geändert? Mein 316 von 2017 startet mit normalen Drehzahlen... heute morgen erst wieder drauf geachtet! -1 Grad.
Ein 416 in unserem Fuhrpark (ca. von 2012) startet mit den erhöhten Drehzahlen.
Matthias
Ex Firmenfahrzeuge: 307;407;307;312;311
und nun 316
Bis auf die ersten zwei alles Doka
Hy :wink:
Das kommt auf´s Bj an und auf den Softwarestand.Bei deinem 2017er ist schon das "neueste" Codiert und Montiert , daher braucht er das nicht mehr ! :D
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Ach ja, das macht mein 2015er 316 auch, habe mich auch schon gewundert, schön jetzt den Sinn zu kennen, bei dem dünnen 0er aschearm Öl was der verpflichtend braucht trotzdem verwunderlich daß es da Schmierprobleme bei Kälte gab.
Warum sich der Motor bei jedem Start ob kalt oder warm aber so furchtbar schütteln muß wie ein Hund der aus dem Regen kommt, das soll auch normal sein, ist mir immer noch ein Rätsel. Das tun Sprinter-1-Motoren nämlich grundsätzlich nicht, egal ob OM 601, OM 602, OM 611 oder OM 612, die gehen einfach an und schnurren dann wie ein Kätzchen.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
