Turbo Ausbauen 312D 1997
Passi_27
Beitrag von Passi_27 »
Hallo Sprinter Freunde.
Mein Turbo pfeift und muss daher ausgebaut und eingesandt werden.
Hab alle Muttern lose, die Stiftschrauben sind noch drin, herauskontern klappt beim Auspuffrohr nicht.
Kann jetzt so hart wie ich will am Turbo ziehen, er löst sich von der Abgasanlage nicht.
Hab schon reichlich Rostlöser drauf, mit nem Gummihammer und Holz drauf rumgekloppt, nichts hilft.
Hier ein paar Bilder
Wie bekomme ich das Abgasrohr lose, sodass ich den Turbo abnehmen kann?
Erhitzen?
Vielen Dank schonmal :)
Pascal
Sprinter 903 312D Bj. 1997
Sepp
Re: Turbo Ausbauen 312D 1997
Beitrag von Sepp »
Moin!
Ersetze den Gummihammer durch einen aus Stahl und nimm anstatt Holz ebenfalls Stahl.
Da hilft nur sanfte Gewalt.
Schrauben/Muttern alle los?
Evtl. noch die Abgasanlage lösen, nicht, dass das Hosenrohr noch irgendwo am Getriebe festgeschraubt ist!?
Sepp
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sepp für den Beitrag:
Passi_27 (27 Jan 2021 18:31)
juheti
Beitrag von juheti »
Hab noch keinen ausgebaut, aber ich würde ihn mit nem Brenner erhitzen.
Hy :wink:
Ich würde den Halter an der Getriebeglocke ausbauen , dann kurz am Auspuff ruckeln und schon müßt er ab sein :roll:
Passi_27
Sepp hat geschrieben: 25 Feb 2020 09:07 Moin!
Sepp
Jep. Genau so hats dann letztendlich auch geklappt :)
War mir wohl nicht bewusst wieviel Gewalt der Gute wegstecken kann haha
