Nun stellt sich die Frage, ob unter den Streifen auch Lack ist. Vermute, nicht. Dann müssen sie runter. Rostschutzmittel und Lack rauf und danach Armaflex.
Kann jemand was sagen, bzgl. Blechbehandlung unter den Streifen?
Dank
Das bestätigt genau das was ich aus meiner Erfahrung heraus jetzt die ganze Zeit hier geschrieben habe und wahrscheinlich auch, das sich der Decklack von der Dämmmatte lösen wird, genauso wie auf meinen BildernLuchs hat geschrieben: 18 Mär 2020 13:26 Will euch die Antwort meines sehrnach dortiger Anfrage bei MB nicht vorenthalten:
Die Antidröhnmatten werden nach Auftrag des Grundlacks im Tauchbecken aufgebracht. Danach kommt der Decklack drüber.
Yes!
