Sprinter Servo behälter undicht
pidi90
Beitrag von pidi90 »
Hallo Leute.
Habe mir vor einer Woche einen Sprinter 313 CDI Baujahr 2009 gekauft.
Habe bemerkt das der Servo öl Behälter welcher direkt an die Servopumpe geschraubt ist undicht ist.
Kennt jemand das Problem? gibt es diesen Behälter wirklich nicht einzeln (habe nichts gefunden) und muss zum ersetzen die Pumpe ausgebaut werden?
Danke für eure Antwort Gruss pidi
Re: Sprinter Servo behälter undicht
Hy :wink:
Leider sind Pumpe und Behälter ein Teil :roll:
Bandbus 216
Beitrag von Bandbus 216 »
bist Du sicher, das es der Behälter ist? Bei mir war es zum Glück nur der Deckel. Der hat eine Entlüftung, die bei mir defekt war. Kostet ca. €10,-
Gruß Rainer
Gruß Rainer
sprinter 212
Beitrag von sprinter 212 »
Bonjour :) ,
bei unserem Sprinter D212 1997 gibt es seit längerem Probleme mit der Servopumpe, die vor ca. 2,5 Jahren ausgetauscht wurde. Geräusche: knacken z.T. drehzahlabhängige "spacige" geräusche. Es sprudelt immer wieder servoöl mit blasen oben raus. Ich bin mir fast 100% sicher, dass es am Deckel ist.
Mehrmals entlüftet und auf Niveau aufgefüllt, aber das Problem tritt immer wieder auf....
Deckel und Dichtung scheinen in Ordung, einen Haarriss am Behälter finde ich auch nicht. Ich wollte die oben beschrieben Option ausprobieren und erstmal nur den Deckel samt Dichtung wechseln.
Hat jemand einen Link wo ich den Bestellen könnte???
Vielen Dank vorab!!! :D :D
sprinter 212
Kurzes Update....
Heute war ich bei einer Werkstatt und angeblich gehört in die Zylinderförmig Gummidichtung noch ein Schaumstoff den wir auch direkt eingesetzt haben.... Hat jemand Infos darüber?
Momentan scheint es zu funktionieren :) :)
Ich würde gerne ein Foto reinsten kann es aber nicht....
Danke vorab!
sprinter 212
Leider hat sich nichts verändert.... Weiterhin Ölverlust über den Deckel....
Falls jemand eine Idee hat, würde ich mich freuen.
Danke Jan
