Becker Map Pilot Modul zu verkaufen - zu welchem Preis?
habe folgendes Map Pilot Modul zu verkaufen, werde aber aus eBay nicht schlau, was man dafür verlangen kann.
Was würdet ihr mir empfehlen?
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Re: Becker Map Pilot Modul zu verkaufen - zu welchem Preis?
Mit welchen Kartendaten ? Weil, für 50€ bekommt man schon ein richtiges Navi mit lebenslangen Updates
Gute Frage - wie finde ich das raus?
Also sehr wahrscheinlich ist Deutschland dabei, da ich es aus einem hier gekauften 2018er 319 ausgebaut habe
Hast du denn vor dem Ausbau nicht mal draufgeguckt? Weisst du denn wenigstens den Pin von der Sicherung ? Musst du das Ding nochmals anschließen und den Menuepunkt Sicherungscode checken und dabei gleich den Stand des Kartenmaterials notieren. Falls du den Becker Content Manager auf deinem PC hast, kannst du das Modul auch per USB verbinden und so den Kartenstand rausfinden, aber wohl nicht den Sicherungs-PIN. Der geht nur in Verbindung mit deinem AudioXX.
Du musst dann den Sicherungs-PIN zurückstellen, sonst kann man das Teil nirgends anschließen...
Anders ist dein Modul für einen Käufer wertlos...
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 13 Aug 2020 18:47, insgesamt 2-mal geändert.
- mh.schreiber (13 Aug 2020 18:44)
Aber auch nur, wenn man ihn als Anwender vorher gesetzt hat. Die meisten Eigner kennen die Möglichkeit der PIN-Eingabe noch nicht einmals.
Die PIN des Navi-Moduls kann man beim Freundlichen (im Wagen) per Diagnose zurück setzen lassen. Soviel zu der Sicherheit...Exilaltbier hat geschrieben: 13 Aug 2020 18:43Du musst dann den Sicherungs-PIN zurückstellen, sonst kann man das Teil nirgends anschließen...
Wenn man das Modul per USB mit dem Rechner verbindet, kann man dieses als Laufwerk anschließen. Auf keinen Fall den Content-Manager installieren! Im Ordner MapRegionsPSF50 findet man die Kartendaten. Anhand des Datei-Datums kann man die Ausgabe der Kartendaten abschätzen. Der Kartenumfang ergibt sich aus den Dateinamen. Meist ist der Umfang Westeuropa.
- mh.schreiber (13 Aug 2020 20:59)
habe auch das Navi im Auto da im Paket enthalten. Meiner Meinung nach fast unbrauchbar und unzeitgemäß. Die Updates kosten mehr als ein Garmin mit Livetime. Klar der Festeinbau ist komfortable, wiegt aber die Nachteile nicht auf.
Zum Preis denke ich das die Freischaltung beim
, wenn denn die andere Technik vorhanden, einfach zu teuer ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Fluse für den Beitrag:
- Exilaltbier (14 Aug 2020 09:53)
Gruß Frank
Durchaus richtig, was du schreibst, aber unzeitgemäß ist die Technik noch nicht.Fluse hat geschrieben: 14 Aug 2020 09:47Die Updates kosten mehr als ein Garmin mit Livetime. [...]
Zum Preis denke ich das die Freischaltung beim, wenn denn die andere Technik vorhanden, einfach zu teuer ist.
In dem Kästchen steckt ein Mini-PC mit Windows-CE als Betriebssystem. Darüber hinaus ist noch ein IC zur Spracherkennung und ein FM-Empfänger für Verkehrsnachrichten integriert. Zusätzlich ein Controller, der auch in anderen Steuergeräten zu finden ist, als Schnittstelle zum Fahrzeug CAN-Bus. Die Steuerung bzw. Bedienung erfolgt über CAN-Bus vom Audio15 aus, und dieses fungiert zusätzlich als Bildschirm.
Ich kann mir vorstellen, wenn man das Windows-CE gegen Linux bzw. Android ersetzt, kann man auf das Becker Navi-Modul zum Beispiel OsmAND aufspielen. Damit ist man bei der Navigation auf der Open-Source-Schiene und kann das Ganze über das Werksradio bedienen. Und man braucht die Schnittstelle zum Fahrzeug nicht ändern, die bleibt unter der Kontrolle vom Fahrzeughersteller.
mag alles richtig sein was du da anführst.
Ich will aber einfach nur von A nach B gebracht werden und kein Computerfachmann werden.
Spracheingabe hat mein Garmin NÜVICAM auch
Gruß Frank
Wenn noch nie irgendwelche Updates aufgespielt wurden und das Gerät bereits über 3 Jahre alt kannst froh sein wenn du dafür 50 bis 100 Euro bekommst. Nagelneu Geräte mit aktueller Software werden für ca. 300 Euro gehandelt.mh.schreiber hat geschrieben: 13 Aug 2020 14:22 Moin,
Beste Grüße!
Lese gerade zwei Anzeigen:
Becker Map Pilot, Leerkarton: 18,- Euro
Becker Map Pilot, USB-Kabel Originalverpackt: 18,- Euro
Ich lach' mich weg
Was sind denn das für Angebote?
Ich lach' mich weg
Das gleiche wie das hier....
https://www.ebay.de/itm/original-PS4-Ki ... SwNShcWfEd
Ebenfalls bei eBay aktuell...
https://www.ebay.de/itm/BECKER-Map-Pilo ... SwOBhfOsAj
