W903 Hinterachse Ü 4,11 Tauschen gegen eine mit Diff.-Sperre Ü3,75
U-903
Beitrag von U-903 »
habe mich entschieden an meinem 316 cdi die Hinterachse mit Übersetzung 4,11 gegen eine Hinterachse mit Differential-Sperre und Übersetzung 3,75 aus zu tauschen.
Habe da noch ein paar Fragen zu:
1. An der Spenderachse sind die Spritzbleche durchgerostet, wie tausche ich diese aus ohne die Achse zerlegen zu müssen?
2. Habe nur die Spenderachse, welche weiteren Teile benötige ich noch um die Differential-Sperre richtig an zu schließen und in Betrieb nehmen zu können?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
U-903
Re: W903 Hinterachse Ü 4,11 Tauschen gegen eine mit Diff.-Sperre Ü3,75
Beitrag von U-903 »
Habe da mal schon brauchbare Hinweise gefunden (im Archiv des Forums), kann mir Jemand mit der Teile Nr. des Unterdruck-Hydraulik-Umsetzers weiter helfen?
Re: Differentialsperre
Beitrag von Gelöschter User » 12 Mai 2004 20:54
Hallo!
Ich habe alles zerlegt - es ist wie folgt:
Die Steuerung erfolgt über einen Elektroschalter, dessen Leitungen gehen an einen Unterdruck-Hydraulik-Umsetzer wie er zum Beispiel seit langem auch im Puch/Mercedes G verwendet wird. Dieser befindet sich beim Sprinter unter dem Fahrerhausboden, etwa unter dem linken Fuss des Fahrers, man kann im linken vorderen (!) Radlauf dazu die M6-Schraubenköpfe (bzw. die leeren Löcher) sehen, muß aber unters Auto klettern, daß man dazukommt. Dieses Teil sieht aus wie ein Bremskraftverstärker, nur kleiner mit einem angedockten kleinen Hydro-Zylinder. Von da geht eine Hydraulikleitung neben den Bremsleitungen (sind dann also 3 Leitungen) zur HA und mittels einem Bremsschlauch zum Betätigungszylinder linkerseits der Achse. Dieser Zylinder ist aussen an der HA mit 4 Schrauben befestigt, wobei am Achskörper ein Flansch angeschweißt ist, der Achskörper ist innen aufgebohrt. Die linke Antriebswelle ist ganz anders, eine zusätzliche Verzahnung für das Schiebestück ist da drauf. Dann ist im Diffgehäuse eine Klauenkupplung und vor allem der Differntialkorb ist anders: Beim normalen sind nur 2 Ausgleichszahnrädli drinnen, beim Diff-sperren-Korb sind es 4 Stück, da die Sperre vom Korb zur linken Antriebswelle erfolgt und die Kraft dann praktisch durch den Korb auf das rechte Rad muß. Dann ist da noch ein Kontakt fürs Kontrolllämpili, das ist dann wohl noch ein Klacks. Also Klartext: Vergiss die Nachrüstung. Einzige Chance: Ein Sperrenfahrzeug zum Ausschlachten, ganze Achse wechsen samt aller eben genannten Teile, so hab ichs (mit dem ganzen Iglhaut-Allrad gemach, drum kenne ich mich aus). Gute Chancen in Österreich, da sind Sperrenfahrzeuge gar nicht selten! Alternative: ZF-Selbstsperrdifferentiale im Zubehör, ist halt nur ein Behelf und ich weiß auch nicht wos die gibt.
Viel Glück beim Basteln!! Bei weiteren Fragen wolfgang-mueller@vol.at
Nach oben
Beitrag von Gelöschter User » 31 Mai 2004 15:56
der Traktionsvorteil durch die Hinterachssperre ist bei gleichmässiger Hinterradlast sehr gering! Bei einer festgefahrenen Schneedecke oder einer feuchten, ebenen Wiese sind bei vorsichtiger Fahrt nur geringe Unterschiede feststellbar. Bei höherem Leistungseinsatz und eingeschalteter Sperre bricht das Heck deutlich früher aus.
Trotzdem bringt die Sperre in unserem 316 cdi sprintshift einen deutlichen Vorteil. Der Wagen ist ab Werk mit verstärkten Stabis ausgerüstet (bei den Fahrleistungen absolut unverzichtbar!). Durch die stark reduzierte "Verschränkungsfähigkeit" verringert sich bei unbeladenem Fahrzeug die Radlast eines in einem "Tal" stehenden Hinterrades sehr stark. Selbst auf griffiger Fahrbahn können dann kaum noch Antriebskräfte übertragen werden!
Nur bei unterschiedlichen Hinterachslasten oder bei unterschiedlichen Reibwerten an den Hinterrädern bringt die Sperre den entscheidenden Traktionsgewinn.
Gruss Thomas
Nach oben
https://www.hanshehl.de/tipp35a.htm
Werner
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor U-903 für den Beitrag:
Jan1 (31 Aug 2020 10:27)
kajak-sprinter
Beitrag von kajak-sprinter »
ich habe es 2006 mal gemacht.
Die Hauptbestandteile:
"Behälter" Unterdruckbehälter (Doppelkugel): A 123 800 12 19
"Halter" dafür A 901 350 01 38
"Ventil" Unterdruckventil Strom -> Unterdruck: A 002 140 84 60
"Schalter" Betätigungsschalter Finger -> Strom: A 005 545 05 07
"Geberzylinder" Umsetzer Unterdruck -> Bremsflüssigkeit: A 000 353 29 55
"Halter" dafür A 901 260 00 62
Schwierig im EPC zu finden: Stecker am Betätigungszylinder für die Rückmeldung: A 356 540 03 81 (Bin mir da jetzt aber auch nicht mehr 100% sicher, ich meine, ich hätte dafür zwei Anläufe benötigt...)
Desweiteren viele, viele Schrauben, Klemmen, Kontakte, Schläuche, Leitungen,...
Am besten EPC und WIS besorgen und alle Details darin nachschauen. Oder den Ersatzteile-Onkel beim Freundlichen nerven... :-)
Viel Spaß...
U-903
Beitrag von U-903 »
vielen Dank für die schnelle und kompetende Hilfe. :D
Der Stecker am Betätigungszylinder ist mit einem abgeschnittenen Kabelrest glücklicherweise noch vorhanden.
Werde die Teile mal beschaffen und mich dann ans Werk machen, sollte es da klemmen melde ich mich noch mal, wenn`s geklappt hat auch.
Werner
Die "neue" Achse muss codiert werden.
U-903
Beitrag von U-903 »
Ja danke für die Info,
dachte mir schon, das der Tacho dann zu wenig Kmh anzeigt und ich so Ärger mit "der Rennleitung" bekommen könnte..
Eine Einbindung der Steuerung/Diff.-Sperre in die Bordelektronik soll nicht erfolgen
(autonomes System, nur ausschließlich vom Fahrer gesteuert, Selbstzerstörung bei Fehlbedienung inklusive 8) ).
Werner
kajak-sprinter
v-dulli hat geschrieben: 31 Aug 2020 10:25 Die "neue" Achse muss codiert werden.
"Kommt drauf an..."
Wenn ein Fahrtenschreiber verbaut ist, ist das richtig, da dieser sein Signal vom Getriebe bekommt, so daß die HA-Übersetzung einen Einfluß hat.
Hat man keinen Fahrtenschreiber, kommt das Tachosignal vom ABS-Sensor, ist also unabhängig von der HA-Übersetzung. Da kommt es dann "nur" auf die Reifengröße an.
kajak-sprinter hat geschrieben: 02 Sep 2020 09:57
"Kommt drauf an..."
Doppelt falsch! Ich habe nichts bezüglich einer Geschwindigkeitsanzeige geschrieben.
Vanagaudi (02 Sep 2020 19:37)
Gilt für Fahrzeuge 901.6, 902.6, 903.6, 904.6, 905.6
Hinweise zum Einbau einer geänderten Achsübersetzung
Wird eine Hinterachse oder einTeller-, Kegelrad mit einer anderen Übersetzung als der bisher vorhandenen eingebaut, ist das Kombiinstrument zu erneuern und manuell zu parametrieren.
So heißt es offiziell.
U-903
Beitrag von U-903 »
viel Input,
also der Wagen hat keinen Fahrtenschreiber und behält seine Serienbereifung, werde Tacho vor/nach dem Einbau mitttels Navi prüfen, bei Abweichung innerhalb der zulässigen 8% mach ich diesbezüglich nix.
Mal schauen ob der Wagen einfach auch so läuft ohne irgend etwas an der Elektronik zu verändern. Wenn ja ist mir der Rest egal.
Werner
Es geht nicht um den Taco sondern um die Übersetzung/ Drehzahlabgleich zwischen Motor und Rad.
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Hatte letztens meinen Freundlichen gefragt der meinte es müsste beim Einbau einer anderen Achse (mit anderer Übersetzung) nichts im System umprogramiert werden.
Des steht ja bei mir nächste woche an...
ein Krankenwagen auf dem weg zum Camper
904 Baujahr 2004
Mir geht es auch nicht so richtig in den Kopf, warum der Hersteller einen Tachotausch vorsieht. Eine Änderung in der MSG-Software könnte ich mir eher vorstellen.
Lemmi
Beitrag von Lemmi »
Vanagaudi hat geschrieben: 03 Sep 2020 16:20 Mir geht es auch nicht so richtig in den Kopf, warum der Hersteller einen Tachotausch vorsieht. Eine Änderung in der MSG-Software könnte ich mir eher vorstellen.
die spannende Frage ist halt wo der Tacho und der Fahrtenschreiber usw seine Signale herbekommen
kommen die vom ABSSensor wirkt sich die Übersetzungsänderung nicht drauf aus
fürs sprintshift oder automatikgetriebe könnte die geschwindigkeit eine rolle spielen aber für den rest...
904 Baujahr 2004
Beim Tachographen kommt das Geschwindigkeitssignal von einem Sensor am Getriebe. Alles verplombt, damit man nichts manipulieren kann.
