Crafter 2,5TDI Geräusch - Klingeln bei Teillast
Don
Beitrag von Don »
Ausgangslage:
Crafter 2,5TDI, 136PS, 70tkm Laufleistung, EZ Ende 2007, Automatikgetriebe.
Im Fehlerspeicher waren einige Fehler abgelegt, die aber keine die was mit dem Motor zu tun haben.
Fehlerspeicher ansonsten, soweit ich den auslesen konnte, leer.
Ölverbrauch kann ich keinen erkennen.
Letzter Ölservice vor ca. 5tkm
Problem:
Mir ist aufgefallen, dass der Motor im Teillastbereich, ein merkwürdiges Geräusch von sich gibt. Ich würde es als "Klingeln" bezeichnen.
Sobald ich mehr Gas gebe, oder Vollgas, ist das Geräusch ganz weg. Nehme ich das Gas zurück kommt das Geräusch wieder.
Gaspedalstellung bei Übergang 1. zum 2. Drittel.
Wenn ich den Wagen mit wenig Gas fahre, ist das Geräusch auch nicht zu hören.
An der Fahrleistung ist keine Veränderung zu erkennen.
Erkennen konnte ich nur, dass der Motor in dem Bereich schwitzt. Nicht dramatisch, aber er schwitzt...
Ich war noch nicht in der Werkstatt. Möchte euch vorab um eine Meinung bitten. Vielen Dank!
Christian
Crafter 2,5TDI als Flughafen Shuttle mit 70tkm seit 2007
Mit Verlaub, aber "Flughafen Shuttlebus" mit 70tkm seit 2007 klingt, mithin ist m.E. unglaublich :!: :shock: Wahrscheinlicher wäre >300tkm, womit sich jegliches Geräusch erklären ließe. :?
"Automatikgetriebe" gab es 2007 beim Crafter von VW auch nicht mehr, sondern den ausgemusterten SprintMist von Mercedes (von VW Shiftmatic SMC getauft), derer gleich zur Präsentation die Crafter auf der Nutzfahrzeugmesse liegen blieben :!:
man_in_bleeck (22 Sep 2020 09:15)
Don
Re: Crafter 2,5TDI Geräusch - Klingeln bei Teillast
Beitrag von Don »
Zur Ergänzung:
Bei 50tkm wurde bei dem Wagen, von VW, ein neuer Motor verbaut.
Der Wagen hat jetzt einen Kilometerstand von 120tkm.
Ich bin der 3. Besitzer des Wagens. Der Zweitbesitzer ist mit dem Wagen nur Langstrecke gefahren (Wien - Serbien)
