Spurverbreiterung Distanzscheiben selber einbauen möglich?
SEF003
Beitrag von SEF003 »
ich hatte bei meinem Sprinter ges. 50mm Distanzscheiben eingebaut (Reifengröße 245/75/r16). Jetzt habe ich größere Reifen bekommen (265/75/r16) und die Werkstatt hat die Distanzscheiben wieder ausgebaut gehabt (warum auch immer wurde nie so ganz klar).
Meine Fragen:
Unter welchen Umständen könnte es denn sein, dass die Distanzscheiben mit den größeren Reifen jetzt "nicht mehr passen"?
Könnte ich die Distanzscheiben selber montieren und wenn ja, was wäre dabei zu beachten (Bolzenlänge? Drehmoment?)?
Müssten die dann eingetragen werden?
Ich benötige diese um Schneeketten montieren zu können - ist im Moment etwas arg knapp.
Freue mich auf Eure Anregungen,
Stefan
Sprinter 316CDI NVC906 kurzer Radstand/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung, Untersetzung + 2 Diff-Sperren
Re: Spurverbreiterung Distanzscheiben selber einbauen möglich?
Gib doch mal alte und neue Räder mit Distanzscheiben ein bei :
reifenrechner.at
Du müsstest für deine Distanzscheiben eine ABE haben, da stehen alle Werte und drin....und wie waren die denn vorher befestigt ? Wenn du die Felge nicht gewechselt hast, dann muss doch alles noch vorhanden sein.
Kann es sein, dass das grössere Rad nun voll eingeschlagen und eingefedert an der Kotflügel bzw Radhauskante touchiert und deshalb die Distanzringe nicht montiert wurden ?
SEF003
Für die Distanzscheiben habe ich keine ABE bekommen nach dem Einbau. Mit einer ABE müsste ich dann nicht nochmal zum TÜV?
Felge habe ich nicht gewechselt, nur den Reifen. Blöde Frage vermutlich, aber sitzen die Distanzscheiben auf der Felge befestigt?
Danke und Gruß,
Stefan
SEF003
Sorry, jetzt habe ich mich mal schlauer gemacht und weiß wie die Distanzscheiben befestigt werden.
Ich habe die jetzigen größeren Reifen in allen Lenkpositionen nach den Abständen im Reifenkasten geprüft, meiner Meinung nach sollte das locker passen. Daher nochmal meine Frage, warum sollten die 50mm Distanzscheiben mit den größeren Reifen nicht mehr "funktionieren", kann das dann an der ABE Beschreibung liegen?
Danke und Gruß,
Stefan
Normalerweise werden die mit eigenen Radschrauben auf die Radnabe/Bremsscheibe geschraubt und dann das Rad mit den originalen Radschrauben auf der Distanzscheibe befestigt. Nur bei dünnen Scheiben bis 10/20mm werden neue längete Durchsteckschrauben verwendet.
Nicht nur eingelenkt sondern dabei auch maximal eingefedert/ verschränkt....also das maximale Bewegungsfenster in alle Richtungen unter Berücksichtigung von Beladung und Verschränkung !!!
SEF003
OK, danke. Weißt Du mit welchem Drehmoment ich die anziehen muss?
Danke und Gruß,
Stefan
SEF003
sind 240Nm...wird irgendwie mein eigener Blog hier ..:-)
Fehlt nur noch ob die Standard Bolzen für Stahlfelge 1/2 zoll oder 1/4 Zoll haben (?), dann kann ich mir einen Drehmomentschlüssel bestellen. Hat jemand Tips für einen brauchbaren?
Danke und Gruß,
Stefan
Steffen80
Beitrag von Steffen80 »
Kurzer Hinweis: dass man so in etwa abschätzt, was geht oder nicht passt, halte ich für sehr fahrlässig.
Die Rad/Reifenkombination muss zusammen mit den Distanzscheiben eine ABE oder ein Gutachten besitzen, dass die Nutzung erlaubt.
Insbesondere wenn ich die Fragen hier lese, die erkennen lassen, dass Grundsätze des Schrauben nicht vorhanden sind, rate ich dringend von solchen Selbstschraubenexperimenten ab!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen80 für den Beitrag (Insgesamt 2):
noern1 (13 Okt 2020 07:22), QE11 (17 Okt 2020 09:06)
Standort Mitteldeutschland.
SEF003
Danke für Deinen Hinweis, daher mache ich mir erst einmal schlau - Grundsätze des Schraubens sind auch vorhanden, selbst wenn ich noch nie eine Spurplatte montiert habe.
Aber danke, zuerst informiere ich mich was geht und sehe dann wovon ich die Finger lasse. Die ABE habe ich angefragt, bezweifle aber ob ich da noch was bekomme. Vielleicht liegt es daran, dass MB die vorherige Reifengröße als maximum für den Sprinter zulässt und die 265er eine Iglhaut Eigenzulassung sind...
Gruß, Stefan
SEF003
Aber stimmt schon....das mit dem 1/2 oder 1/4 Zoll war peinlich....entschuldige mich
Normalerweise kannst du die ABE zu der Distanzscheibe beim Hersteller auf der Seite einfach für lau runterladen...
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Es gibt eigentlich nur 2 sichere Möglichkeiten:
ABE besorgen, da steht exakt drin welche
Felgen-/Reifenkombinationen speziell bezogen auf auf dein Fz zulässig sind, (hatte früher meine von Goldschmitt).
Fährst du ohne ABE oder nicht in der vorgeschriebenen Kombination, erlischt deine Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz, dann riskierst du einiges!
Oder:
Führst dein Fz in der aktuellen Kombination beim TÜV vor und lässt dir dort den Segen dafür geben!
SEF003
Danke, ich werde morgen mal schauen ob auf den Spurplatten irgend ein Hinweis steht dass ich herausfinden kann wer der Hersteller ist, dann schaue ich mal weiter. Ohne ABE fahre ich sicherlich nicht herum...
gonzlav
Beitrag von gonzlav »
Hallo Stefan,
mit der Montage von Distanzscheiben änderst Du die Vorderachsgeometrie stark und zwar den Lenkrollhalbmesser.
Leider ist im Forum die bildliche Darstellung stark eingeschränkt.
1. Wird der Lenkrollhalbmesser verändert, hat der Seitenwindassistent ( falls vorhanden ) die falschen Daten.
Der Lenkrollhalbmesser hat auch starken Einfluss über die Kräfte die von der Vorderachse in die Lenkung eingeleitet
werden z.B einseitiges Glatteis, oder Schotter, also Kräfte die nur ein Vorderrad betreffen.
2. Das Radlager wird komplett falsch belastet. Weil der Aufstandspunkt des Rades zu weit von der Mitte des Radlagers
entfernt ist.
3. Also man sollte sich nicht wundern das eine Original Sprintervorderachse 350.000km schafft, ( eigene Erfahrung )
und eine Verbreiterte nach 50.000 hinüber ist.
Gruß Gonzo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag (Insgesamt 2):
Stubenhocker (15 Okt 2020 08:54), Guy Incognito (04 Mär 2023 13:00)
