Fahrzeug springt schlecht an auch in warmen Zustand
Markus001
Beitrag von Markus001 »
es handelt sich dabei um einen 906 Doka 319 CDi Fahrzeug springt im kalten Zustand sehr schlecht an auch teilweise im warmen letztens ging
er während der Fahrt einfach aus.
Mercedes kann natürlich nichts finden, hat jemand evtl. gleiche Erfahrungen ich tippe auf Kraftstoffregelventil oder O-Ring davon zieht evtl. Luft.
Besten Dank schon mal im voraus👍👍😏
Re: Fahrzeug springt schlecht an auch in warmen Zustand
Kraftstofffilter ist schon erneuert?!
Markus001
ja Kraftstoffilter wurde erneuert, auch evtl. Nockenwellensensor.
Hy :wink:
Leckmenge der Injektoren schon getestet ? :roll:
Markus001
Hallo, erstmal danke für die Nachricht,
komischerweise bekommt das fast jeder Sprinter von uns
so ab 500.000km nur wie gesagt der freundliche findet nichts
und man kann ja auch nicht jedes Teil von denen wechseln lassen. :roll: :roll:
Frage: Wie kann ich eine Leckage feststellen, denn Dieselgeruch gibt es keinen.
Schon mal besten Dank im Voraus!
Besten Gruß Markus :D
Hy :wink:
Leckmenge der Injektoren prüfen ! Es könnte sein das einer innerlich Undicht ist :roll:
Markus001
Das kann man wahrscheinlich nicht so einfach prüfen oder?
Hy :wink:
Naja, man braucht die Anschlußstücke und Meßröhrchen :roll: Ein " :D " müßte das aber können :roll:
Markus001
aja ok danke :D
