Sprinter 616 Automatik aus 2004 -Hinterrad-Bremsen (pneumatisch) backen fest
Eugen, HA
Beitrag von Eugen, HA »
Moin allerseits,
wir haben den 616er Sprinter (905) als Basis für ein Wohnmobil.
Das Fahrzeug hat Automatik und eine pneumatische Feststellbremse.
Das Problem ist, dass jedes Mal, wenn der Wagen etwas länger gestanden hat (trocken im gut gelüfteten Carport) die Hinterradbremsen festbacken.
Beim Abstellen steht die Automatik auf "P" und die Bremse wird nicht angezogen.
Wenn ich dann losfahren will, geht das erstmal nicht, und mit viel Geduld löst sich die Bremse nach einer Weile.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Festbacken verhindern kann bzw. warum das passiert?
Herzliche Grüße
Eugen
Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen.
Re: Sprinter 616 Automatik aus 2004 -Hinterrad-Bremsen (pneumatisch) backen fest
Das Rückschlagventil zur Sicherung des Druckers für den Federspeicher ist defekt und die Druckluftanlage undicht.
