Blöde Frage: wie mache ich die Zündung aus?
WolfgangK
Beitrag von WolfgangK »
Ich hab schon wieder eine wahrscheinlich ziemlich dämliche Frage:
Wenn ich im Auto Radio hören will, ohne den Motor zu starten, dann kann ich die Zündung mit einem Druck auf den Startknopf (ohne Bremse zu treten) einschalten.
Aber wie schalte ich die Zündung wieder aus?
Natürlich geht das wenn man die Türen schliesst und verriegelt, aber das geht doch sicher auch anders?
Wolfgang
Speedy2
Re: Blöde Frage: wie mache ich die Zündung aus?
Beitrag von Speedy2 »
Nochmal draufdrücken? :shock:
Bj. 2021, 907, 316 CDI, 163 PS, OM 651, EURO-VI D, 80.000 km
Pitcher
Beitrag von Pitcher »
Einfach noch mal drauf drücken.
Wenn die Zündung noch an ist, wirst du das Fahrzeug aber NICHT verriegeln/abschließen können .....!
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
scooterbc
Beitrag von scooterbc »
Mit ein bisschen Umbau geht das viel einfacher:
im Stecker am Radio bzw. Kabelbaum gibt es ein rotes und ein gelbes Kabel das gelbe geht über Zündung und das rote über Dauerstrom. Normalerweise hat Dein Radio hinten schon einen Doppelstecker im gelben Kabel wovon einer nicht belegt ist. Nun zieht man den roten Stecker ab und schiebt ihn auch in den gelben Doppelstecker und schon hast Du ein Radio welches auch ohne Zündung an funktioniert. Jetzt muß man das Radio aber auch von Hand ausschalten sonst macht die Batterie irgendwann die Hufe hoch.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor scooterbc für den Beitrag:
Crafter277 (04 Nov 2020 11:58)
...nach T3 Westfalia und Reimo T4 jetzt GCS 416 4*4
WolfgangK
Nochmal draufdrücken schaltet die Zündung auf die zweite Stufe (und alle Kontrolleuchten gehen an).
Wieder draufrdrücken geht wieder zurück auf die erste Stufe. Abschalten geht nur, wenn man dann eine Tür öffnet oder abschliesst.
@ scootebc: dauernd an will ich nicht, da müsste ich jedes Mal das Radio extra auschalten.
KudlWackerl
Beitrag von KudlWackerl »
WolfgangK hat geschrieben: 01 Nov 2020 14:39 Ich hab schon wieder eine wahrscheinlich ziemlich dämliche Frage:
Wolfgang
So dumm finde ich die Frage nicht, ist mir auch ein Rätsel. Bin gespannt, ob hier noch eine Antwort kommt.
Grüße, Alf
Hymer ML-T 580 auf 907 416 CDI Automatik
Sleipnir
Beitrag von Sleipnir »
So ganz kann ich das Anliegen nicht nachvollziehen! Wenn ich nur Radio hören will ohne zu starten, dann drücken ich auf dem MBUX einfach "System starten" und wähle dann die Medienquelle aus.
Schon spielt das Radio....! Wozu sollte ich da die Zündung einschalten...?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sleipnir für den Beitrag:
v-dulli (03 Nov 2020 13:14)
_______________________________________________________________________________
Sprinter 910 kompakt 214 CDI
juh
Beitrag von juh »
trotzdem muß es doch möglich sein, das Fahrzeug dann ohne Türöffen / Schließen wieder in den Ruhezustand zu bekommen. Ich saß letzt auch dran und habs nicht geschafft. Einige Funktionen im System gehen halt nur mit Zündung, z.B. Fahrzeugeinstellungen ...
Gruß Jürgen
Kompass
Beitrag von Kompass »
Was passiert denn wenn ihr aus der ersten Stufe die Taste zweimal kurz hintereinander drückt?
Ich dachte, dass ich das in nem MB so gesehen hätte.
Also im Sinne von
1x drücken Stufe 1
anschließend
2x kurz hintereinander wieder aus
WolfgangK
2x drücken geht nicht :(
juh
Beitrag von juh »
also hab mir grad mal das Handbuch geholt ... da steht:
Spannungsversorgung einschalten: 1x Start-Taste drücken
Spannungsversorgung ausschalten: Fahrertür öffnen oder 2x Start drücken
Zündung einschalten: 2x Start drücken
Zündung ausschalten: Fahrzeug 15 Minunten nicht starten oder 1x Start drücken
ich bin dann mal raus zum Fahrzeug und es hat genau so funktioniert.
Man merkt es vielleicht im ersten Moment nicht, weil das MBUX erstmal anbleibt ... daher war ich vielleicht auch der Meinung, daß es nicht geht.
Gruß Jürgen
WolfgangK
Also bei meinem geht das mit dem 2x drücken definitv nicht
Dann mach ich halt kurz die Tür auf.
Sleipnir
....gerade ausprobiert! 2x drücken funktioniert!
Kompass
Hier mal der Auszug aus dem Handbuch
WolfgangK
Ich kenne diese Handbuchseite und ich bin physisch und psychisch auch in der Lage, einen Knopf 2x hintereinander zu drücken -> bei meinem gehts so nicht.
Meine einzige Erklärung wäre, dass im Zusammenhang mit dem Iglhaut Umbau (der auch die Elektronik betrifft) hier vielleicht etwas anders funktioniert.
