dieselpumpe sprinter 412
sprinter412
Beitrag von sprinter412 »
guten abend
ich bin auf der suche nach eine dieselpumpe für mein sprinter 412 bj 96
oder kennt einer wo mann sie wieder instand setzt.
wo einer schon in erfahrung mit hatte sie reparirt hatte.
Re: dieselpumpe sprinter 412
Hy :wink:
Also wir bringen die immer zu einem Boschdienst , der Dieselpumpen überholt :roll: Schon die "Tante" befragt ??
sprinter412
ja nur die können wir kein preis sagen
in der regel sage er 800 bis 1000
nach den was defekt ist natoll
sprinter412
guten morgen
jetzt habe ich die diselpumpe auch getaucht das qualmen morgens früh ist jetzt weg zum glück
nur ist immer noch der fehler er dreht nicht über die 2500 umdrehung und 85 kmh
im leer lauf da dreht er seine 4000 so bald man fährt keine kraft .
motor läut rund und sauber ich versteh es nicht.
ladedruck beträgt 0.6 bar
und habe jetzt so viel sachen erneuert wie ihr im beitrag lesen könnt.
Wenn ich mich recht erinnere, sollte der Ladedruck ein knappes Bar sein :roll:
Martin_W903_316
Beitrag von Martin_W903_316 »
Hatte das Problem bei meinen 312D da habe ich die Düsen neu eingestellt
Mercedes SprinterW903 316CDI Maxi 2004
Mercedes SprinterW903 316CDI Maxi 2006
sprinter412
moin zusammen
ich weiss nicht was ich noch machen soll oder kann
turbo neu dieselpumpe austauasch gasgeberversteller neu u.s.w
im stand hat er leistung laut drehzahl messer
so bald der motor unterbelastung ist heisst wenn ich fahre keine volle leistung mehr .
und habe schon so viel infos ausbrobiert wo hier stehten kein erfolg
thomthom
Beitrag von thomthom »
Stimmt das Timing? Haben Kurbelwelle, Nockenwelle und Einspritzpumpe die richtigen Positionen zueinander?
skipper01
Beitrag von skipper01 »
"im stand hat er leistung laut drehzahl messer"
wohl eher nicht...
im Stand mag er auf Drehzahl kommen.. was aber nicht heißt das er Leistung hat
weil eben nicht unter Last...
Prüfe ob der Turbolader Druck aufbaut...drücke mit den Fingern den Gummischlauch der zur Ansaugbrücke führt zusammen und erhöhe die Drehzahl merklich.
wenn du den Schlauch weiterhin zusammendrücken kannst hat der Turbo keinen Druck
frei nach F.W. Bernstein
sprinter412
turbo schlauch baut voll druck auf .
daviddittmann
Beitrag von daviddittmann »
Hørt sich nach notlauf durch defekten nadelhub sensor an. Die Düse mit dem Kabel drann, müsstest mal messen welchen ohm Wert du am Stecker hast.
